Očko 5/4"
Na plastové nádrži je vývod z plastu a na něm 5/4" závit. Tento závit bych potřeboval o 20 mm protáhnout a je mi líto kupovat kvůli tomu drahé očko. Nemáte někdo v Praze na půjčení nebo nevíte o odkazu na nějaké super levné. V Čině jsem našel jenom 1". Díky za pomoc
Jde o plastovou nádrž na odpadní vodu na obytném automobilu. Na tuto trubku potřebuji namontovat dálkově ovládaný ventil. Za současné konfigurace mi ventil vykoukne z izolačního obalu nádrže ven. Kdybych prořízl na trubce o 20 mm závit a mohl ji o tuto délku zkrátit, tak se celý ventil vejde do izolačního obalu.
Brainstorming je ale dobrá věc
Jak jsi napsal o té mufně, tak kdybych do ní udělal zevnitř podélné drážky, tak by mohl splnit na tom plastu funkci očka. Přesto bych byl nejraději, kdyby mi někdo napsal, že neumím na Ali hledat a poslal odkaz
SABLE-2015
To možná spíš tohle https://www.aliexpress.com/item/3287024 ... b201603_55 . Koukám, že ty Číňani v tom mají dokonalej chaos, kdoví, jestli vůbec chápou co prodávají. Menší očka se musí hledat jako G, větší jako BSPP, ale na fotce jsou značená G (při tom je to totéž, jen podle jiné normy).
38 USD? To ho majú už aj na kovonástrojoch lacnejšie.
Vo vlastnej réžii by som to riešil tak že by som urobil štyri rezy flexou aspoň cez päť závitov na mufni a tou by som to narezal ako nič. Riešil som takto aj meď alebo bronz ak som potreboval okamžité riešenie a nie čakať na dodávku príslušého očka alebo závitníka.
Všem děkuji za neutuchající rady. Opravdu mne těší když má někdo lepší nápady než já a chce navíc pomoci.
a) ten držák nožíku na mufnu je super nápad
b) instalatérským řezákem se tam nedostanu, musím změřit jestli se mi tam vůbec vejde očko, protože mne původně nenapadlo, že bude mít průměr 75 a okolo té trubky je tam nádrž
c) nad řezy do mufny už jsem také přemýšlel, ale nevím jak tam do toho průměru dostat tu rozbrušovačku, protože se jedná o vnitřní závit. Spíše jsem přemýšlel nad tím, upnout mufnu do soustruhu a ručním posuvem tam drážky udělat jako obrážečkou, Kdybych šel po desetinách, tak bych snad neměl soustruhu příliš ublížit.
Doufám, že zdejší nápady použijí i jiní, protože kdybych je měl použít jenom sám, tak bych je považoval za nevyužité.
Já to s tou mufnou pochopil tak, že ji na konci prostě nařízneš do kříže, hlavně aby se neudělaly otřepy ale hrany byly ostré. Ono to tam ten závit už nějak vyřízne. Ten závit nebude nijak super kvalitní, hlavně asi nebude těsnit ani na teflonovou pásku, ale na našroubování něčeho stačit bude.
Asi by som sa nebál aj vyrezať pásik materiálu z tej mufne, v smere rezania v uhle tak, aby mi vznikol nejaký pozitívny uhol tej reznej hrany. Aspoň tam ostane nejaké miesto na špóny.
Ešte ma napadlo... Nie som si istý, ale na vodárenských trubkách býva závit R a na plynárenských G. Pri fitingoch to neplatí?
