EGG BOT
Mi_los1
11. 11. 2019, 5:20
Zdravím místní komunitu.
Chtěl bych sestrojit něco takového:
https://cz.pinterest.com/pin/702139398126981556/
ale jak už to tak bývá trochu po svém.
První věc, co Vás chci požádat je to, zda by mi někdo neporadil s tím, jaké použít vřeteno. Našel jsem pouze s nejmenším výkonem 200W, což se mi zdá zbytečně moc. Navíc toto vřeteno má "pouze" 12.000 ot/min. Nechci ale použít nějaké laciné gravírovací pero nebo něco podobného. Pokud má někdo něco ověřeného, co by šlo použít, budu rád za tip.
Další věc se týká toho, čeho jsem si všiml na tom videu. Předtím, než to začne frézovat motiv, tak se nástroj postaví do středu motivu a zlehka naškrábne povrch. Zajímá mě, zda někoho nenapadne, jak jednoduše dosáhnou toho, aby nástroj věděl, jak daleko je od povrchu. Pochybuju, že to používá nějaký například kapacitní senzor.
Díky za každý podnět a připomínku.
Milan
11. 11. 2019, 9:48
malý Dremel by nevyhovel? Prípadne ak chceš nejakú lacnejšiu náhradu, nahliadni tu. Asi vyhovie skoro všetko:
https://www.gme.sk/elektricke-vrtacky-frezky-srobovaky
Mi_los1
12. 11. 2019, 7:20
zverodoktor píše: 11. 11. 2019, 9:48 Ahoj,
díky za příspěvek. Asi mám nějaké předsudky, ale právě nějaké Dremelce atp. jsem se chtěl vyhnout. Také si myslím, že to chce něco uzavřeného, protože se při tom frézování dost práší. To by asi do jisté míry šlo zajistit vhodným odsáváním, ale stejně.
Uvažoval jsem i o vzduchové brusce, točí krásny otáčky, ale je zase trochu problém s tím vzduchem. Určitě musí existovat nějaké malé vřetýnko s kleštinkou.
Milan
12. 11. 2019, 7:53
na tuhle hračku by asi stačilo :: https://www.aliexpress.com/item/3297568 ... b201603_52
Mi_los1
12. 11. 2019, 9:26
packa píše: 12. 11. 2019, 7:53 na tuhle hračku by asi stačilo :: https://www.aliexpress.com/item/3297568 ... b201603_52
Také jsem se na to díval, ale pořám se nedovedu srovnat s těma otáčkama. Vzhledem k tomu, že nástroj bude mít průměr třeba 0,5 mm mi těch 10,000 ot. připadá dost málo. I obyčejný vysavač má víc. Možná je to ale jen můj pocit a praxe by ukázala.
Díky za tip,
Milan
12. 11. 2019, 11:19
když tomu dáš rozumný chladič s větráčkem tak ten motor může točit dvakrát tolik , za ty peníze bych to prubnul
Mi_los1
12. 11. 2019, 12:03
packa píše: 12. 11. 2019, 11:19 když tomu dáš rozumný chladič s větráčkem tak ten motor může točit dvakrát tolik , za ty peníze bych to prubnul
Máš pravdu, že za ty peníze se to dá vyzkoušet. V tuto chvíli mi to připadá jako nejrozumnější řešení. Jít touto cestou mě nenapadlo.
Díky,
Milan
12. 11. 2019, 6:45
hlavně se poděl se stavbou a funkčností .
Mi_los1
13. 11. 2019, 6:59
packa píše: 12. 11. 2019, 6:45 hlavně se poděl se stavbou a funkčností .
Přes to, že jsem "od kovu", tak tam bude hodně tisku pro ulehčení práce.
Ještě mi ale zbývá vyřešit to najíždění do skořápky. Stále nevím, jak efektivně najíždět do různě křivého povrchu, který se nedá "osahat". A toho najíždění je tam hodně. Kdyby to mělo na každou dírku najíždět bez znalosti jak daleko je porch, tak by to jelo tři dny...
Má někdo nějaký nápad?
Díky,
Milan
13. 11. 2019, 7:09
Optická závora ve formě C-vidličky, která bude mít rozpon větší než je největší vejce, a kde osa paprsku bude přesně ve výšce špičky nástroje.
Paprsek bude předcházet špičku nástroje o definovanou vzdálenost. Ta by měla být dostatečná pro to, aby osa stačila při najíždění zabrzdit.
13. 11. 2019, 7:29
pokud to konstruuješ jako klasika eggbot tak ti to přece kopíruje povrch tedy po kružnici né vejcoidě , ale to by nemuselo vadit .
t256
13. 11. 2019, 7:35
Pokud to ma byt zajimava konstrukce ktera se ma lisit od tech co jsou vsude na internetu, oskenoval bych povrch treba pomoci tech levnych cidel s magnetickym paskem a nasledne podle toho najizdel. Ale bylo by s tim asi dost hrani.
Na jednom stroji to mam udelane tak, ze pri najizdeni snimam mikrofonem vibrace obrobku a pri jejich zachyceni okamzite zpomalim. Funguje to pekne, nekde jsem tu daval video. Jedna se ale o brouseni kovu, tezko rict jak by to fungovalo s vajcem, ale mozna by to slo odladit.
13. 11. 2019, 7:50
Podľa toho videa čo si poslal (a vlastne aj všetkých ostatných čo som videl) tá fréza ide cez škrupinu skrz, takže asi nikto moc nerieši presnú vzdialenosť od povrchu. Proste si dáš na hĺbku a odskok nejakú vôľu a pôjde to. Ty chceš to vajce iba povrchovo gravírovať?
Mi_los1
13. 11. 2019, 9:42
packa píše: 13. 11. 2019, 7:29 pokud to konstruuješ jako klasika eggbot tak ti to přece kopíruje povrch tedy po kružnici né vejcoidě , ale to by nemuselo vadit .
to packa
...jenže já bych potřeboval, aby to frézovalo právě po vejcoidě...
to t256
...snímání mikrofon je už trochu pozdě...
to zverodoktor
...povrchové gravírování je tak trochu "vyšší dívčí". Zatím bych zůstal u té klasiky...
to Mex
...máš jedničku s hvězdičkou. To se mi líbí moc. zkusím to dotáhnout do nějakého schůdného řešení.
Všem díky moc za Vaše podněty a tipy. I ten zdánlivě nejhloupější nápad může být cestou vpřed.
Mílan
filla
13. 11. 2019, 10:20
Ja bych to udelal jako kopirku
