Dobrá rada nad zlato
reta
16. 11. 2019, 11:11
Prosím o radu zdejší zkušené. Chtěl bych vyrábět viz příloha. Můžete mne doporučit stroj který to zvládne. Požadavek rozměrově co nejmenší. Cena, jasně, co nejmenší, deseti tisíce možná sta (možná jsem blázen nevím). V zetku je největší rozměr cca 60 mm, ten na výkrese není. Za tipy, rady, linky děkuji. Jěště na závěr horní CNC frézu s vakuovým stolem 1500 x 3000 mám ale jen k občasnému použit, na ty malé díly ne moc vhodná .
požadavky na frézku.PDF
(80.52 KiB) Staženo 397 x
Engineer
16. 11. 2019, 11:31
S požadavky na přesnost a dále na kvalitní a peknej povrch u matroše co jde dobře eloxovat bych spíš než stroj nejprve sehnal PANA frézaře, to bude totiž ten hlavní problém výroby dílů co řešíš. :wink:
Z peněz si připrav pár stovek litrů na opravdovej stroj (podívej se např. na to, co si postavil Martin Hora), okousaný díly z nějakýho stolního hliníkovýho routeru se v oblasti kam směřuješ asi moc neujmou. Aby mně někdo nebral za slovo ... jeden dva kusy i na tom routeru nějak vypipláš a následně ručně dočistíš, ale opakovanou seriovku těžko.
16. 11. 2019, 12:05
desítky kusů za měsíc + požadavek kvalitní povrch - na stroj s rozjezdy 600 x 500 obávám se nevydělají.
reta
16. 11. 2019, 12:20
Tak do teď jsem potřeboval udělat za cca 5 let do 100 kusů. A na problém PANA frézaře jsem již narazil, né že by nebyli ale není jich jaksi přebytek, a s tím spojených problémů ani nemluvě. Tak hledám cestu, že bych sám. Jinak za reakci díky. Stroj nemusí být nový ale bezchybně funkční, navíc to nutně nemusí být jedno CNC (i kyž CNC bych preferoval) ale třeba stroje dva.
Co výdělku se týká,tak zatím vůbec nepočítám s tím,že to bude nějak vydělávat. Snat možná někdy v budoucnu. Problém ceny je ale i taď kdy požaduji vyrobit jeden nebo dva kusy.
Asi bych mohl ty velké kusy dělat jinde ale ty malé už ne. Mohl bych slevit na rozjezdech 330 x330 x 100.
Přesněji obrobek 320x320x65/slitina AL, dural mosaz.
Naposledy upravil(a) reta dne 16. 11. 2019, 3:41, celkem upraveno 1 x.
Engineer
16. 11. 2019, 12:49
Tvůj problém nemá levné a de facto ani rentabilní řešení, i při redukci rozjezdů jsi na parametrech profi strojů za stovky tisíc a to jsi asi slyšet nechtěl. Zetko 100mm je podle mne málo, neosadíš jedinej přípravek, nedáš tam jedinej svěrák a i když ty Tvoje díly vypadají jen na práci v ploše, věř, že bez přípravků, dobrýho svěráku atd. se to moc efektivně dělat nedá a k tomu je 100mm na z ose málo. Osobně si myslím, že když si započítáš do výroby potřebné investice, zničený a nepovedený díly, nástroje, svůj čas (navíc hodně pod cenou) tak se dostaneš na x-násobky cen, který Ti nabízí vybavený strojaři u poptávky. Problém je, že dokud si to sám nezkusíš, nebude se Ti tomu chtít uvěřit. :wink:
Mimochodem, elox se Ti už podařilo vyřešit?
reta
16. 11. 2019, 1:00
Vím, že to není jednoduché proto se ptám. Navíc většina strojařů udělá nabídku bez toho či onoho zejména právě toho eloxu.
S černým opravdu černým (černá není tmavo šedivá) eloxem je pořád problém i když jeden zdejší člen mi ty malinké díly obrábí a eloxuje velmi slušně.
havelaircraft
16. 11. 2019, 1:31
Asi úplně blbá otázka. Píšeš že máš cnc velké, proč to neuděláš na něm?
Já mám cnc 1450x1350mm s vřetenem 5kw. A řežu si na něm písmenka do panelu. Kde písmenko má 3mm.
reta
16. 11. 2019, 1:50
Veké CNC obrábí ze 100% plast, chladíme vzduchem (umakart, HPL), obsluha se při požadavku na obrobit hliník tváří kysele, velký úklid po kousku hliníku. Špony kovů a dekoratiní plasty se nemají moc v lásce. Navíc vakuový stůl na malé věci není to pravé ořechové. Svěráky a podobně zatím nepoužíváme. Nevylučuji však, že by tudy cesta nevedla ale asi až ta poslední.
havelaircraft
16. 11. 2019, 2:48
Pokud to vyrobit znamená pro firmu úsporu peněz a výdělek tak nevidím problém uklidit cnc stroj.
Chápu že se to zaměstnancům nelíbí. Ale to je standart běžnému zaměstnanci se nebude nikdy líbit práce navíc.
Řešení za pár korun neexistuje.
Teda existuje. Kupte zaměstnanci vysavač.
Zpět na „CNC frézky“
