predohrev CO2
romanf
11. 12. 2019, 9:42
Zdravím všetkých,
na CO2 flaške mi občas zamrzne redukčný ventil, vymenil som ho za Froniu a ten má celkom dlhú prívodnú trubku. Napadlo mi, že urobiť na nej predohrev pomocou výkonových rezistorov by zasa nemusela byť až taká veda.
Otázka je, či ohriatím tej 5cm trubičky niečo reálne dosiahnem, keďže tam nebude žiaden komplikovaný výmenník (neviem čo majú vnútri kupované predohrevy , žiaden som nevykuchal)
Čo som tam guglil, výkon okolo 40W by mohol stačiť.
Skúšal to niekto vyrábať ? s akým výsledkom ?
DwPetr
11. 12. 2019, 9:51
To teda buď vaříš dost, že máš takovej průtok, nebo tam toho plynu valíš zbytečně moc. Dá se koupit kolem litru celej budík i s předehřevem. Mám ho na jedný svářečce a nikdy se to nezapojilo, na Millerovi ho nemám vůbec a v zámečnictví to nemáme ani na jedný z 5ti...
romanf
11. 12. 2019, 9:59
počítam, že "B" v kombinácii s tým, že v dielni som mal dnes -2'C :)
DwPetr
11. 12. 2019, 10:05
Ty -2 zas tak hrozný nejsou, ale ten průtok tam budeš mít zbytečně velkej, Na COčku to ještě jde, i když je to otrava, ale na argonu by ses naučil šetřit raz dva:D
Stáhni si redukčák až skoro dolů, a přidávej až ti to přestane dělat bordel, jak bude svár čistej, tak to stačí.
ssmak3050
11. 12. 2019, 10:11
presne jak pise petr ,stahni si prutok plynu...,a nebo ti to nekde podchazi..,jinak cemu to vlasne vadi trocha jinovatky..vetsinou si stejne regulujes prutoky na svarecce(pokud je naka slusna) a zamrznout ti to nemuze pokud nebudes delat za uralem pri -40
DwPetr
11. 12. 2019, 10:22
Na běžnejch COčkách žádnou regulaci nemáš, ta je jen na redukčáku, a v mašině je jen solenoid. V baubau ani to ne, tam je jen škrtící spínač v hořáku. Jediný čemu to vadí, je to, že toho plynu zbytečně fouká hromadu pryč a bude mít po bombě. Pokud mu vydrží bomba den, tak po seřízení to budou třeba 3 :wink: A to už je znát.
11. 12. 2019, 10:29
DwPetr píše: 11. 12. 2019, 10:22 ... Jediný čemu to vadí, je to, že toho plynu zbytečně fouká hromadu pryč ...
A Grétu z toho jebne.
Takže vlastně dobrá zpráva. ;-)
romanf
11. 12. 2019, 10:34
jj na samotnej zváračke žiadna regulácia nie je, ten starý no-name redukčák "Made in Italy" vedel zamrznúť raz-dva. Potom to už valilo cez poistný ventil , a to znamenalo zavrieť flašku a hodinu čakať kým sa to nezrovná.
Budem chvíľku prskať s tým novým froniusom a ak nájdem sweet-spot kedy to bude v pohode zvárať a nemrznúť pri dnešnom počasí, tak do toho nebudem viac vŕtať
ssmak3050
11. 12. 2019, 10:37
Mex píše: 11. 12. 2019, 10:29
dal jsem si fazole tak nevim Greta by asi neměla radost.. :D :?
aby na mně jeste neuvalili naky sankce z EU...
DwPetr
11. 12. 2019, 10:43
Tak to mám kvůli grétě nechat přes noc všechny flašky roztočený? :D nestačilo by zapálit jen pneumatiku? nebo zatopit Bursíkovejma briketama?
romanf
11. 12. 2019, 10:43
ssmak3050 píše: 11. 12. 2019, 10:37
z fazule je metán, ten je u Gretky v pohode
ale ja mám pod dielňou v suteréne pivovar, to bude prúser až mi spočítajú bublinky v kvasných zátkach
kiko01
11. 12. 2019, 10:44
Na 1mm drot by malo stacit aj 5-6L/min uplne v pohode, ak tam nemas velky prievan a velky horak sanozrejme :) u tigu na ocele tiez tak, a na hlinik davam cca od 8L - je to nachylne na porovitost takze musi byt viac...
11. 12. 2019, 10:44
uděláš si bioplynku a ještě dostaneš dotace :lol:
11. 12. 2019, 10:45
možná bude problém jinde
jestli používáš místo normální flašky sněhovej hasičák, tak ti jde to toho redukčáku kapalnej plyn a odpařuje se to až v tom redukčáku
v hasičáku je pod ventilem trubička až na dno, v normální flašce ne
buď ji musíš odstranit - tam kde CO2 do hasičáků ke svařování plní to vědí a dělají to včetně přeznačení té flašky
nebo si dej tu flašku vzhůru nohama
romanf
11. 12. 2019, 10:47
trubičky vybraté na všetkých hasičákoch, tu problém nie je
