Můj μGUN
Luisifer
Příspěvek 24. 12. 2019, 3:59
Na takové to domácí šoupání. 8)
Ovládáno z PC, WPF aplikací. Připojeno na wifi, RPi 3B+ s vlastními prográmky na krokování a po pár měsících od nedávna i s vlastním jednoúčelovým servříkem (k němu jsem nedávno připravil i příklad ovládání z HTML).
A napříkad takové výsledky s pomocí tohoto strojku potom jsou:
Co je mimi jiné i PF 2020 všem na fóru.
Aneb kousek kapří šupiny pro štěstí.
Pro představu, je to zmenšenina, která má v plné velikosti 220 Mpx. Tu je možné zkouknout taky. Má ale 68 MB.
Pomocí μGUN je tedy profocený kousek šupiny do hloubky (v ose Z) v patnácti navazujících místech (matice 3x5 v ose X a Y) a při tomto procesu pořízených několik tisíc snímků je nakonec složeno do jednoho celku. Anglicky se tomu nadává Stack and Stitch.
https://12in.cz
Příspěvek 24. 12. 2019, 4:09
To je kapří šupina? Vypadá to jako kožich.
Tak mi to konečně začalo dávat smysl. Nikdy mi nebylo jasné, jak to, že rybám není zima. Tak už je to jasné - ony mají kožichy. ;-)
Mimochodem hodně zajímavá technika. Navíc kompaktní i s elektronikou.
Pokud bys o tom zařízení napsal a případně nafotil něco víc, tak předem díky.
Příspěvek 24. 12. 2019, 4:29
Nádhera :) Schválně jsem si nepřečet popisek, jestli přijdu na to co to je - a nepřišel jsem :-)
Jak je dělanej ten foťák, to je jen mikroskopický objektiv (160 mm?) nebo je tam ještě další sklo?
DwPetr
Příspěvek 24. 12. 2019, 4:31
Já si myslel že je to nějaká vyšívaná dečka šitá CNC mikrostrojem.
Pak jsem si všiml toho 5D, a až pak četl.
Pěkný!
grade065
Příspěvek 24. 12. 2019, 5:18
Libovka 👍👍👍 kolik to váží? Jak dlouho trvá focení mimo postprocesu?
mstreicher
Příspěvek 24. 12. 2019, 9:45
Princip podobny, jako mojich astrofotek. :) Proste hodne dat a pak slozit. Tobe se to alespon nehybe a muzes delat kratke expozice.
Jinak to vypada na nejaky prodluzovaci tubusek (kvuli backfocusu) zakonceny mikroskopovym objektivem.
Luisifer
Příspěvek 24. 12. 2019, 10:58
mstreicher: hybe se mi to. :) Většina mikroposuvů na expozici zastavuje, ale u toho svyho jedu stálou rychlostí (aktuálně používám 3000 kroků za vteřinu, co ujede tři mikrony). Exponuju zábleskem a daří se mi i v rámci mikrosvěta daný pohyb zmrazit, takže řešení vyhovuje. Nemusím tak řešit prodlevu pro ustálení soustavy po zastavení.
mstreicher+prochaska: 160mm tubus bývá u finity corrected objektivů (prostě mezikroužek pro nastavení správné vzdálenosti mezi objektivem a snímačem). V téhle sestavě je mikroskopický objektiv s korekcí na nekonečno, teda musí mít mezi snímačem ještě tubusový objektiv. Ten mám udělaný z hliníkové trubky vyčerněné akrylovkou Black 3.0 a na jejím konci je přes redukci reverzně předsádka Raynox DCR 150. Ta má mít ohnisko 208 mm co je o 8mm víc než má mít ten mikroskopický objektiv pro zvětšení 20x a díky tomu s tím mám zvětšení cca 21:1.
grade065: Vážil jsem hliník posílaný na tvrdý elox a měl 10.5 kg. Se vším ostatním jsem to nevážil, ale bude to kolem 20 kg. Profocuju rychlostí jeden snímek za vteřinu. Takže výsledná doba profocování záleží na počtu snímků. Většinou se začíná na desítkách a horní limit není, resp. nedosáhl jsem ho zatím. Omezuje to velikost paměťovky ve foťáku, protože fotky ukládám při profocování tam. Nestahuju je do PC, protože to by nestíhalo přenyst RAW s vteřinovou kadencí.
Mex: jj, malá část z kapří šupiny čerstvě usušené.
Něco už jsem se rozepsal tady: https://12in.cz/projekt/id/16_Modularni ... ych-posuvu
Ale aktuálně už je to trochu jinak. Server zpracovávající REST požadavky už právě není na frameworku Ulfius a jsou tam další víc či míň drobny změny. Sepsat ještě chci i další pokračování. Časem bych rád přidal i synchronizaci (aby se krokovací příkazy vykonávaly co nejpřesnějc v zadaný čas), ale v aktuálním systému to nepotřebuju. Kdy příkaz dorazí, tehdy se provede.
μGUN mám nafocený 360° (bylo to poprvé a na narychlo zbastlené točně), ale ještě jsem se neproretušoval do finální podoby 128 snímkové rotace kolem svislé osy.
Dalších pár snímků z dané rotace např.:
https://12in.cz
Příspěvek 25. 12. 2019, 12:47
To je chytrý s tím Raynox DCR 150, já jsem si chtěl takhle blbnout s digitálním mikroskopem, ale u Edmunda nebo Thorlabs apod. stojí tubusová čočka pět set dolarů, tak jsem se na to vykašlal :-)
mstreicher
Příspěvek 25. 12. 2019, 6:21
Samozrejme krasny kus mechaniky. Jen co je pravda. Uz jsem uvazoval nad aplikaci pro astro, ale k tomu se dostanu asi az v duchodu :)
Jinak pod pohybem jsem myslel, jestli je objekt staticky nebo se ti nejak pohybuje a musis to zohlednit. Kolik % fotek mas odpad?
Ja kvuli chybam v pointaci, nebo nedokonalemu polarnimu ustaveni (obcas i jine nahodne jevy) musim vyhodit 20 az 30%. Holt dlouhe expozice :)
Luisifer
Příspěvek 25. 12. 2019, 10:12
prochaska: jo, jsou to drahy špásy, od Edmundů mi na slintačku chodí krásny papírovy katalogy. Jsem zvědavé, jestli to vydrží i po "úspěšnym" Brexitu. Ale jinak z testů co se dají najít v diskuzi na https://www.photomacrography.net/forum/ jsem právě narazil na to řešení s Raynoxem, ktery je hodně dobry. Plus ještě právě reverzně použitý, že by měl být ještě o něco lepší než otočený normálně.
mstreicher: scéna by v podstatě měla být co nejstatičtější. Podobně jak v astrofoto, když by tam něco prolítalo. Potom dojde k chybě při skládání. Zpracování/dolaďování v počítači někdy jde, ale podle toho o co jde bývá většinou lepší přefotit znovu než se s tím hodiny drbat v Photoshopu. Takže někdy se prostě vyhodí pár stovek nebo tisíců snímků. Ale na procenta to nepočítám (asi radějc :mrgreen: )...
Jinak pro tu pokud možno maximální nehybnost scény jsem taky volil radějc pohyb foťákem. Pro ty stack and stitch sestavy totiž dost často bývá foťák na ose Z a osy X a Y bývají pod focenou scénou. Jeden mawyatt se kolem toho dost vyžívá. Včetně vývoje vlastních DPS. https://www.photomacrography.net/forum/ ... highlight=
Věnuje se primárně focení čipů, takže tam to má se statičností docela snadny. Jakmile to má být třeba nějaký hmyzák s končetinama, tykadlama, chlupama nebo šupinkama a vším možným dalším, tak je to už horší. Hlavně i proto, že pokud má být foto hezky, tak čím je hmyzák čerstvější, tím líp. A čertvost připravenyho hmyzáka jde ruku v ruce s možností "pohybu" vysicháním tekutin, schnutím po oplachu od prachu, atp. Takže abych snížil riziko pohnutí něčeho ve focené scéně, tak jsem dal všechny tři osy pod foťák. I když uvažuju, že bych časem přidal i další osy (dvě až tři) pod focenou scénu. Pro náklon a rotaci - 3D pohledy z víc stran pro interaktivnější prohlížení. Nebo by se z takovyho nafocení dal případně udělat 3D model a ten potom i vytisknout. Takže něco minipidi milimetrovyho by tak mohlo být pro názornost detailně v hmatatelné velikosti několika desítek cenťáků.
https://12in.cz
Luisifer
Příspěvek 25. 12. 2019, 10:22
Jen drobnost, ale snad zajímavá. Právě jsem se dočetl, že ty černy hvězdicovy útvary na šupině z kapra jsou nejspíš pigmentovy buňky melanocyty. :)
https://12in.cz
Luisifer
Příspěvek 19. 1. 2020, 12:53
Tak už mám 360 stupňovku:
https://12in.cz/fotografie/velka/137_uGUN
Animace se spustí kliknutím na stránce nahoře na odkaz "Interaktivní pohled".
Nebo ve větším: https://12in.cz/fotografie/obr360/137_uGUN
(animace se dá pozastavit na místě kliknutím na ni)
https://12in.cz
Příspěvek 19. 1. 2020, 8:08
Hezky
Grad
Příspěvek 19. 1. 2020, 8:43
Paráda, té mašince se už opravdu nedá říkat makrosáňky a pojmenování mikrodělo plně rozumím i když vzhledem ke kadenci proč né rovnou μmachine-gun :D
Když jsem otevřel vlákno, začal číst a doroloval k fotce kapří šupiny, ve čtení mne to zarazilo, nechápal jsem spojitost makrosáněk a letecké fotografie savany kdesi ze Serengeti, pak si hodnou chvílí lámal hlavu co to asi může být, marně... :)
Pokud máš účet na FB, tak ta fotka by určitě potěšila jako fotohádanka skoro 2,5 tis. členů makristů https://www.facebook.com/groups/249526345171800/
Mašinku zase ocení na 100% FB skupina Makronavigátor :wink:
Fotím drobotinu raději v přirozeném prostředí, ale ke skládačkám vzhlížím pořád. Moc pěkná práce! Klobouk dolu.
Luisifer
Příspěvek 19. 1. 2020, 9:10
FB nemám, ku své spokojenosti. Minimálně pět, možná už i víc let. Hrozně mě to ubíjelo. I když po čase jsem využíval G+, který prozměnu k mé velké nespokojenosti odpravili. :(
Ono drobotina od určityho zvětšení moc jinak (aby to bylo na úrovni) fotit nejde. Možná ještě tak s běžnou jednoprůchodovou skládačkou. Ale jakmile se skládá i v ploše, už je to zase jinde.
Kolem novyho roku jsem ještě zkusil trošku větší stack and stitch než je ta šupina:
https://12in.cz/fotografie/velka/136__60_Kura
(viz. popis, plus je tam na ukázku i odkaz na plnou verzi - ta má 205 MB)
https://12in.cz
