Odsavač při sváření
ZoSo
27. 12. 2019, 7:59
Ahoj. Mám rychlej dotaz.
Je možné použít klasickej odsavač par při sváření i k soustruhu nebo frézce k odsávání par z pálení emulze či oleje?
Příladně v čem by mohl být problém?(mastnota?)
Mám možnost od kamaráda jeden koupit a krom svářeni by se mi hodilo vyřešit i ostatní dejmy.
Děkuju
27. 12. 2019, 8:05
profi odsavani filtruje kour elektrostaticky a mechanicky
jedno jsem tu nedavno nabizel za zlomek ceny ale uz neni k mani
ZoSo
27. 12. 2019, 7:36
Je to Nederman 662,na stránkách výrobce sem nic nenašel, jestli lze použít i k něčemu jinémmu.
Je to tento model.
27. 12. 2019, 10:07
Jo to je jako jsem nabizel
Podle me jestli to je elektrostatika a ty budes odsavat pary od emulze tak ho odpravis
27. 12. 2019, 10:22
Těch par a hlavně aerosolů je na elektrostatiku moc. Prostě to "utopíš". Zejména ze soustruhu, kde to rozstřikuje sklíčidlo, je i několik deci za minutu. Existují lamelové odlučovače, ale je to dost rozměrné. To odsávání použij na sváření, nebo kalení, případně jiné "suché" svinčíky. Na aerosoly se to nehodí.
27. 12. 2019, 10:41
Robo: já sehnal do dílny vysavač z benzínky a dneska když jsem vysával dílnu, tak jsem doslova jiskřil... Držel jsem to madlo v ruce a jakmile jsem se dotknul kalhotama hadice, tak lítaly jiskry... A výboj do mě jako pr...e..
DwPetr
27. 12. 2019, 10:50
Územni ho, stačí kus měděnýho drátu hodit na zem. Pořádný vysavače to nedělají, ale doma mám lacinýho zmetka a kopal, tak sem na něj uvázal kus drátu, pohodil na zem a je po problému.
27. 12. 2019, 10:55
Dík, zkusím... Žere to dobře spony z frézky :)
https://stanik84.rajce.idnes.cz/Vysavac/
DwPetr
27. 12. 2019, 10:58
No to je ale pěknej kus nábytku.
27. 12. 2019, 11:02
Odkud by tak asi mohl u mě byt :D . Předělávali benzinku a šel do šrotu ;) .
DwPetr
27. 12. 2019, 11:10
Ani na chvilku jsem nezapochyboval, i když to stojí na dřevěný paletě. :D
27. 12. 2019, 11:13
Peníze už tam ale házet nemusím, to šlo první ven :) Bych zbankrotoval... Sorry za off topic... :mrgreen:
ZoSo
28. 12. 2019, 8:02
Ale pokud ho nedám přímo k onrobku aby to nabíralo ten aerosol, ale třeba 40 cm nad to aby to nasávalo jenten dejm, tak to vadí taky? Protože já mám v dílně vždycky úplnou mlhu když beru větší šponu jak na fréze tak na obrážečče a v zimě se mi nechce moc větrat. Příladně jak tohle řešíte vy?
Jaký je na to odsávání?
28. 12. 2019, 8:36
ZoSo píše: 28. 12. 2019, 8:02 Ale pokud ho nedám přímo k onrobku aby to nabíralo ten aerosol, ale třeba 40 cm nad to aby to nasávalo jenten dejm, tak to vadí taky? Protože já mám v dílně vždycky úplnou mlhu když beru větší šponu jak na fréze tak na obrážečče a v zimě se mi nechce moc větrat. Příladně jak tohle řešíte vy?
Jedna věc je odsávání aerosolu z obrábění - na to jsou odstředivky a kapalina stéká zpět do stroje.
Druhá věc je filtrace vzduchu v dílně, abys tam nežral svinčik ze svařování, broušení nebo i obrábění. Na to jsou pračky vzduchu. Je jich spousta úrovní / a cen /. Obecně platí, že čím levnější zařízení tím dražší spotřební materiál // filtry //. V dílně 4x6 m kde běží jen malinké CNC mašinky jsem měnil filtry za cca 3,5k tak po týdnu. Nakonec jsem koupil dmychadlo kterým odsávám z celé dílny. Má 2,2 kW a běží přes měnič na asi 15 Hz což bohatě stačí na odsávání od mašin. Když potřebuji uklízet pustím to naplno a mám centrální vyssavač. Jako filtr mám dva plastové sudy. V prvním se vzduch zpomalí a odpadnou těžší kusy. Ve druhém sudu je patrona z kanalizační / plastové / trubky plná porcelánových izolantů // trubička asi 15x15mm //. Ty čas od času vyperu a poleju chladicí kapalinou. Na ten mastný povrch se chytne veškerý prach a poletavé svinčíky. Ty sračky likviduju normálně jako brusné kaly.
28. 12. 2019, 10:24
jak uz jsem psal
jestli je uvnitr elektrostatika coz tyhle pristroje byli tak to nebude fungovat ani zdaleka na tvuj zamysleny ucel
je to velmi citlive na druh odsavaneho bordelu
to zarizeni stoji normalne 50 000,- Kc asi jsi ho dostal za hubicku tak si toho vaz
jedna minuta odsavani u soustruhu a mas prdlacku
pouzivej to na svarovani, tj. kour a ne aerosol a vlhky vzduch a odmeni se ti to dlouhou zivotnosti a velmi levnym provozem (protoze elektrostatika), v konecnem dusledku ti to zachrani zdravi od ruznych respiracnich problemu ve stari
elektrostatika funguje tak ze tam jsou sady elektrod na ktere se to usazuje a posleze to z nich pada pripadne se normalne umejou a znovu a znovu pouzijou. Tj. zadne kupovani drahych filtru. Na vodu to moc nefunguje, ten aerosol ma ponekud vetsi a tezsi castice nez kour.
