miniSTX
Monteg
Příspěvek 9. 1. 2020, 9:47
Nedávno jsem narazil na zajímavou desku :D
ASROCK H110M-STX
https://www.asrock.com/mb/Intel/H110M-STX/
Rozměr 140x140mm opravdu malá :D
Chtěl jsem desku s DC napájením tak jsem koukal na desky formátu ITX s DC napájením s integrovaným CPU cena bohužel mě odradila.
Pak jsem narazil na zmiňovanou desku
Napájení DC 19V adapter n NB
VGA
HDMI
DP
M.2 pro SSD
WIFI
Ideální pro CNC
Osadil jsem jí starým CPU Intel G4560 a jedním 8G modulem
CPU cca 250kč mining končí :D je toho všude plno
Odběr v klidu je 1.1 až 1.3A při 19V deska j schopná fungovat od cca 14V
Při zátěži se to pohybuje kolem 1.2 až 1.5A
Kdo by potřeboval 2x sítový kabel tak podobnou desku dělá i ASUS a dvojicí sítovek
ASUS H110S2 ovšem tato deska nemá VGA :D
https://www.asus.com/Motherboards/H110S2/
Krabička
https://www.silverstonetek.com/product. ... 46&area=en
Naposledy upravil(a) Monteg dne 9. 1. 2020, 10:11, celkem upraveno 4 x.
Příspěvek 9. 1. 2020, 10:00
nedal bys odkaz ?
pafik
Příspěvek 9. 1. 2020, 2:29
Nemá paralelní port a ani nemá kam strčit kartu. :(
Já jsem teď vyhrabal 5 komplet desek a testoval jsem na nich mach3. Jedna s atomem, jedna s Intel core a třetí s Intel core 2 duo. Zbylý dvě jsou mrtvý. Ta třetí taky nemá paralelní port, ale má aspoň jeden slot na extra kartu. Na prvních dvou mi jede WXP (původní instalace), na tu třetí jsem musel nainstalovat W7, protože WXP, ač legální a se správným číslem už nejdou registrovat.
Na všech zdá se mach jede v pohodě (netestováno na plnou zátěž, ale driver test vychází perfektně, i test s jednou osou), Poznatek k W7 - mach se pere s NET framework 4. Při instalování bezpečnostních záplat se mi nainstaloval a pak mi mach cyklicky rebootoval pecko. Po odinstalování zase už jede.
filla
Příspěvek 9. 1. 2020, 2:52
Na lpt to miva konektor na desce
Monteg
Příspěvek 9. 1. 2020, 6:47
No myslel jsem spíš pro ty co používají MESA nebo rovnou Ethercat
Monteg
Příspěvek 27. 2. 2020, 9:07
Zpět na „Ostatní (pc)“
