HIFI zesilovac ve tr. AB
digisonic
29. 9. 2009, 2:51
Ahoj, mam takovej problem. Postavil jsem dle schematka http://engel.ic.cz/audio_soubory/Page827.htm zesilovac v otevrene tride AB a mel by fungovat na prvni zapojeni, ale nefunguje. V mezicase jsem si jiz poridil nejakej zesilovac a ted mi to doma lezi na policce. Zesilovac z 90% funguje ale rozkmitava se/pulsuje a to neumim opravit /nastavit spravne. Chtel bych nekoho pozadat (nebo nekoho doporucit) kdo by se na to mohl podivat (praci zaplatim), seridit pres generator-osciloskop, no proste uvest do provozu. Po oziveni uvazuji, ze to poskladam do krabicky a prodam a nebo to prodam v takovem stavu v jakem to je ted jen za cenu soucastek. Karel
http://www.digisonic.cz/elektronika.htm
Karel Slivka
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek.
mé druhé CNC http://www.digisonic.cz/IMG_4925.jpg
jova
29. 9. 2009, 6:12
Nebude lepší se zeptat tady: http://www.elektroworld.info/modules.ph ... wforum&f=9
Určitě ti tam někdo poradí.
pipa
29. 9. 2009, 7:35
Dost možná je tam problém ten tvůj tišťák. Sem si celkem jistej, že tam jsou v tvym provedení dost kapacitní vazby, což by klidně mohlo způsobovalo to rozkmitání ! Taky by neškodilo zemění do jednoho bodu.
Já vim, je to jednoduchý nechat tišťák "vyřezat" na CNCčku, ale holt se pak můžou objevit takovýhle problémy.
www.tc-pipa.wz.cz
PBr
29. 9. 2009, 10:21
Celkom dobre forum (aj) na audio veci je na www.elweb.cz/forum. Myslim,ze su tam ochotni ludia, aj ked je sanca ze toto zapojenie skritizuju pod ciernu zem :)
Inak dovodov na kmitanie zosika je viac nez dost, mas k tomu origos plosak, ci si si navrhol svoj vlastny?
pipa
29. 9. 2009, 10:26
2 PBr : To spíš ta bastlírna než elweb... Kdyby ses kouknul na oba odkazy, tak bys viděl, že ten tišťák má "modifikovanej" tak, aby to šlo jednoduše a rychle vycéencéčkovat :) proto tam má velký plochy mědi, který by tam být neměly :?
www.tc-pipa.wz.cz
digisonic
30. 9. 2009, 6:52
PBr píše:Celkom dobre forum (aj) na audio veci je na www.elweb.cz/forum. Myslim,ze su tam ochotni ludia, aj ked je sanca ze toto zapojenie skritizuju pod ciernu zem :)
Prekreslil jsem original DPS s cestickama do verze delicich car. Usporadani soucastek se nezmenilo. K
Karel Slivka
PBr
30. 9. 2009, 3:02
No problem bude asi presne v tej modifikacii, ako uz naznacil pipa, nebud lenivy a pekne si to vyrob fotocestou...:)
Mne sa osobne elweb paci viac, ale kolko ludi, tolko nazorov.
Zpět na „Ostatní elektronika“
