Seřízení pravítka na klasickém soustruhu
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
1. 10. 2009, 11:45
Kdysi jsem zaslech že se pravítko na kužely má seřídit "přes johansonky", ale nedaří se mi na tu zázračnou metodu přijít :-) Víte to někdo, machři soustružníci?
tumlik
4. 10. 2009, 10:21
Jaký máš soustruh?Počítám,že tu zadní část musíš zamknout na suportu.
Kužel pravítka ti jezdí v rybině?Máš štelovatelný obě strany?
Pokud jo tak musíš zamknout pravítko na suportu,na hlavu s nožema připneš úchlykoměr,předtím si sešteluješ koníka s vřetenem do nuly přes broušený trn a necháš ho tam abys jezdil pořád po nule :lol:
Aby to nebylo moc složité.... :D
Měl jsem pravítko,kde byly posuvný obě strany tzn. pevná osa kolem které se otáčí úhlová stupnice a to nastavíš tak,že zašroubuješ stranu kde je úhloměr a jezdíš po tom trnu který sis nastavil do nuly ,až budeš mít tu nulu tak zatáhneš tu stranu jako by s tou osou a máš na nule osy soustružení a nulu osy pravítka.
Pokud máš pevnou osu na straně bez úhloměru tak to je horší protože ti sedí s nulou na obrobené straně toho pravítka co je přišroubovaná k přípčnému pevnému suportu.
A tady je ta věc kdy jsi slyšel,že se to šteluje přes johansonky Máš upnutý pořád ten trn který je v nule mezi koníkem a hrotem ve vřeteni :!:
Na ten trn upneš sinusové pravítko s podloženýma johansonkama podle úhlu který chceš soustružit(dělám to na brusce úplně stejně,jen to pravítko je prismové,upnuté obráceně na trn přes upínací pásky a díry které v něm jsou a měrky nasadím na válečky přes broušenou podložku)
No a pak budeš pohybovat s pravítkem až budeš mít na broušené podložce u sinusového pravítka zase nulu a zamkneš(zašroubuješ) ho v pozici s nulou aˇje tam úhel na stupnici jakýkoli a máš nastavenej
úhel :lol:
je mi jasný,že to je šroubovaně vysvětlovaný a asi to ne úplně pochopíš a vždycky jednou viděný je lepší jak stokrát slyšený.
Není to zas až tak složité ale blbě se to vysvětluje :cry: snad to přebereš
5. 10. 2009, 12:59
Aha, jasně, chápu. Trn mám, sinové pravítko taky ale nějak jsem to nebyl schopný dát dohromady :-) Soustruh je SN50C. A konečně už vím, proč jsou v tom pravítku díry :-)
Dík.
tumlik
7. 10. 2009, 10:55
:lol: Díry se dají použít na cokoli :lol:
To sinusové pravítko ale musíš mít prizmové,pokud nemáš tak ho můžeš prdnout přímo přes válečky, ale musíš ho podložit panenkou jinak nebude vodorovně k trnu a úhel bude v čudu,a v rukách se to nedá udržet.V hrotech ho podkládám vždycky protože se v nich ten trn protočí :lol: to je jasný a když mám pevný trn tak pravítko opřu o pero :wink:
asi takto
Zpět na „Prevazne nevazne“
