Morse kužel (materiál)
Kuba815
4. 2. 2020, 10:10
Dobrý den,
potřeboval bych vědět, zda nástrojové kužely (především morse) bývají kalené, či nikoliv? Také by mne zajímalo, z jakého materiálu se vlastně vyrábějí. Potřeboval bych takový kužel soustružit a nevím, zda se do toho mohu pustit s klasickým nožem s SK plátkem a rád bych se obohatil o nějaké ty znalosti... Předem děkuji za odpovědi :D
4. 2. 2020, 10:25
pokiaľ viem tak na nástrojoch z 11600, ale napr. redukcie bývajú cementované.
Kuba815
4. 2. 2020, 10:28
zverodoktor píše: 4. 2. 2020, 10:25 Ahoj,
Děkuji za odpověď, přeji hezký večer
4. 2. 2020, 10:29
Kuba815 píše: 4. 2. 2020, 10:10 Dobrý den,
Ahoj, záleží jak kde.
Kužely vrtáků jsou měkké. Stopka a řezná část jsou svařené. Stopka bývala z 11523, řezná část z 198xx .
To samé se týká fréz.
Redukční pouzdra jsou většinou tvrdá z oceli 14220 /a podobné / cementovaná a kalená.
Dnešní nástrojové kužely mohou být od měkkých, přez zušlechtěné CrMn / CrMo, cementované a nebo plasmově nitridované. Záleží na účelu, roku výroby a použití. Musel bys to lépe specifikovat.
HellGrip
4. 2. 2020, 10:32
Hlavne si zober nôž K alebo H plátkom . Péčkom tomu moc neublížiš. vychádzam toho, že píšeš klasický s SK plátkom.
Kuba815
4. 2. 2020, 10:35
Milan199 píše: 4. 2. 2020, 10:29
Děkuji za odpověď. Jedná se o stopku vrtáku (zatím nic bližšího nevím), asi klasický HSS, aleprůměr asi 32... Odborník po mě chce, abych tu stopku ožužlal na průměr 13, aby to šlo do normálního sklíčidla (nepobírám to..., ale prostě se to po mě chce.. XD). Ještě jednou děkuji za odpověď a za přínosné info.
Kuba815
4. 2. 2020, 10:37
HellGrip píše: 4. 2. 2020, 10:32
Děkuji za rady, přeji hezký večer
4. 2. 2020, 10:38
Stopky vrtáků se přetáčejí běžně, tam by neměl být zvláštní problém.
Kuba815
4. 2. 2020, 10:39
prochaska píše: 4. 2. 2020, 10:38 Stopky vrtáků se přetáčejí běžně, tam by neměl být zvláštní problém.
Dobře, děkuji za odpověď
4. 2. 2020, 11:12
Kuba815 píše: 4. 2. 2020, 10:35
To půjde přetočit bez problémů. Pokud máš nástavkové //prodloužené// čelisti do univerzálky tak je použij, za tu "spirálu" se to upíná blbě. Pokud nebude rozmlácený důlek v unašeči na kuželu vrtáku tak to podepři hrotem.
Tomu odborníkovi se pokus vysvětlit, že pokud chce vrtat 32 vrtákem upnutým za 13 stopku do oceli, tak je to velmi nerozumné počínání. Pokud to má do dřeva, ať si koupí kopinatý vrták. Nestojí to moc a půjde to s ním lépe. Patrně si nedá říci a zničíte vrták. Ovšem budeš v pozici "já jsem to říkal".
4. 2. 2020, 11:16
Ja som svojho času takých osústružením doprasených MK vrtákov dostal za bedňu, takže zvláštny problém postáčať ich nebude. Tá stopka je fakt mäkká.
P.S. Milan199 bol rýchlejší :-)
Milan199 píše: 4. 2. 2020, 11:12 ....... dřeva, ať si koupí kopinatý vrták. Nestojí to moc a půjde to s ním lépe. Patrně si nedá říci a zničíte vrták. Ovšem budeš v pozici "já jsem to říkal".
a do plechu stromečkový
s případem viz výše si do železa neškrtne - pr. 13 mu nepřenese potřebný krouťák a stroj s upínáním max. 13mm bude mít příliš vysoké oráčky, takže ten vrták upálí
do dřeva naho..., bude to skákat
do plechu se mu to kousne a rozbije mu to hubu
Kuba815
5. 2. 2020, 6:59
testone píše: 5. 2. 2020, 6:26
Beru na vědomí, děkuji za odpověď :D
Kuba815
5. 2. 2020, 7:00
Děkuji za rady, asi to tak nějak dopadne, jsem jen zvědav, jaký bude na konec výsledek :lol:
jova
Já tuhle potřebu, vrtat vrtáky s morse kužely v ruční vrtačce vyřešil tak, že jsem si na soustruhu vytočil vlastní morse kužel a z druhé strany stočil průměr na maximálně povolené sklíčidlo vrtačky. Ani jsem to nijak tepelně neupravoval, na těch pár děr co jsem potřeboval vrtat v ruce, to bohatě stačí. Další variantou by bylo vzít nějakou redukci a upravit ten vnější MK kužel, ale je to už zušlechtěné a muselo by se to zřejmě řezat flexou a brousit nebo tepelně popustit, aby se to dalo obrábět.
Ještě by šlo na starou redukce MK navařit "na hulváta" kousek kulatiny a srovnat na soustruhu, aby byla v ose.
Zpět na „pro soustruh“
