Potravinársky nerez
obrabeni na klasice
romanf
8. 2. 2020, 6:55
máte niekto tip, aký nerez sa používa v potravinárstve? ide o takú blbosť , rodinka si rozkázala že im mám vyrobiť ohrievač na hotdogy , tak idem vysústružiť tých robertkov na napichovanie rožkov....
8. 2. 2020, 6:57
17 240
Andy V
8. 2. 2020, 7:06
Ono je stejně jinou než potravinářskou nerez těžší sehnat :)
Edit: Pokud by dělali, že neví, co je 17 240, tak to budou třeba znát jako 1.4301 nebo AISI 304.
romanf
8. 2. 2020, 7:10
jj , to pôjde
304 a 316 poznajú v každom lepšom kšefte
nebol som si istý, či 304 stačí, ale mala by
8. 2. 2020, 7:11
To víš, já už jsem stará struktura, dávám přednost označení dle ČSN. :D
salus
9. 2. 2020, 5:56
romanf píše: 8. 2. 2020, 6:55 máte niekto tip, aký nerez sa používa v potravinárstve? ide o takú blbosť , rodinka si rozkázala že im mám vyrobiť ohrievač na hotdogy , tak idem vysústružiť tých robertkov na napichovanie rožkov....
https://www.inerez.cz/jakosti-nerezovych-materialu/
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
josef109
9. 2. 2020, 10:09
Asi bych sáhl po EN 1.4305. Je to automatovka (není svařitelná), která by dle výrobce měla být "ještě" použitelná v potravinářství. Radost soustružit :P
Klasická EN 1.4301 je sice nejpoužívanější nerez, svařitelná, ale závity už bych do ní dělat nechtěl.
kiko01
10. 2. 2020, 7:01
josef109 píše: 9. 2. 2020, 10:09 Asi bych sáhl po EN 1.4305. Je to automatovka (není svařitelná), která by dle výrobce měla být "ještě" použitelná v potravinářství. Radost soustružit :P
1.4305 ma myslim mensiu chemicku odolnost a je taka "tmavsia" voci 304ke, a este je aj relativne dost magneticka...
romanf
10. 2. 2020, 8:11
dakujem za tipy
vzhľadom na účel , bohate postačí 1.4301 privarená na kus plechu ako základňu , závity tam fakt rezať nebudem
xener
11. 2. 2020, 11:02
ako to budes ohrievat ?
Juro
11. 2. 2020, 1:34
xener píše: 11. 2. 2020, 11:02 ako to budes ohrievat ?
Neviem ako je to vymyslene origos, ale napada ma indukcna cievka az po obvode celeho rohlika.
salus
11. 2. 2020, 1:43
Něco podobného ještě mám z dob cca před 35 lety. 3 nerezové kolíky přivařené na kruhové základně z nerez plechu cca tl. 5mm. Postavilo se to na plynový vařič a nechalo se to ohřát, pak už se jen nastrkovaly rohlíky. Je pravda, že jsme to použili maximálně pětkrát, dostali jsme to od tchána, který to stvořil - k nerezu měl přístup protože tenkrát dělal ve fabrice kde se dělalo chladírenské zařízení (Frigera)
11. 2. 2020, 2:13
Juro píše: 11. 2. 2020, 1:34
Profi rozpékač na rohlíky má v těch kolíkách topnou spirálu namotanou na keramickém jádru. Viděl jsem sice jen jeden, ale ostatní výrobci to nejspíš budou mít dělané podobně.
xener
11. 2. 2020, 2:35
normalne som dostal chut na hotdog ked som to tu cital,
ale za takuto cenu by ma nikto neprinutil vyrabat to v garazi :)
https://www.hej.sk/varenie-a-vyprazanie/hotdogovace/
hop_1
11. 2. 2020, 4:53
Mě se to tu někde válí, jestli chceš tak to najdu a dám ti to.
Jarda
Zpět na „konvencni obrabeni“
