Ohnutí nerezové trubky
Drue Ess
8. 2. 2020, 8:58
Dobrý den přeju,
byl by někdo ochoten mi za adekvátní cenu ohnout nerezovou trubku do požadovaného profilu (viz PDF příloha)? Výchozím materiálem by měla být trubka 40x2 (v lepším případě o tloušťce stěny pouze 1.5 mm). Poloměr ohybu na středovou osu by pak měl být 120 mm, přičemž úhel ohybu je rovněž 120 mm.
Tubus- pracovní verze Drawing v8.pdf
(182.37 KiB) Staženo 246 x
nellospeed
8. 2. 2020, 9:01
Zdar, nerez ohýbám a mám zde i 40x2 i 40x1.5 a rádius 120 mám taky, tak kdyžtak dej vědět.
Drue Ess
8. 2. 2020, 9:53
díky za odpověď. Jak jsem psal, ideální rozměry výchozího profilu by byly 40x 1.5 mm, ještě důležitější ale je, aby při ohybu nedošlo ke zploštění vnější stěny, případně ke kritickému "zvrásčení" stěny vnitřní.
Dovolím si ještě dotaz, je v tvých možnostech technicky vyrobitelné něco takového?
Tubus-finální výrobek.pdf
(64.71 KiB) Staženo 297 x
Protože první výrobek by byl jen mezikusem, z něhož bych až po rozřezání a následném svaření vyrobil tento výrobek finální..
nellospeed
8. 2. 2020, 10:30
Drue Ess píše: 8. 2. 2020, 9:53 Ahoj,
Dovolím si ještě dotaz, je v tvých možnostech technicky vyrobitelné něco takového? Tubus-finální výrobek.pdf
Oblouk bude z hlediska geometrie přesnej, to co je na druhém výkrese by taky šlo, napiš mi případně zprávu, pak se domluvíme víc.
