Soustruh KART E2N
Romcolahvac
Ahoj všem, rád bych se poradil s těmi kdo má soustruh KART E2N. Potřeboval bych poradit ohledně řadícího velkého kola převodovky. Nedaří se mi s ním otáčet. Máte někdo zkušenosti a poznatky, čím by to mohlo být? Děkuji.
Zbýňa
Je prakticky vždy potřeba při řazení zahrkat rukou univerzálkou, aby kola zapadly. Když to nepomůže, tak postupně rozebírat od ovládacího kola a zkoušet až se dostaneš k samotný převodovce. Ale neni na tom systému nic složitýho co by nemělo fugovat.
Romcolahvac
Zdravím a děkuji. Problém jsem objevil na onom ovládacím kole. Má ulomený nos (nálitek s dírou pro hřídel) zespodu kola. Z opačné strany než je pohledová. Takže je dost možné, že ovládací hřídel spadává dolů a někde něco blokuje a tím pádem se s kolem nedá otáčet.
Chci se zeptat, vy máte tento soustruh? Měl bych více dotazů. Díky.
SO 545
