Pendant - ruční kolečko - MPG vs. MESA 7i96 pod LinuxCNC
Grad
16. 2. 2020, 9:12
Abych nedopadl jako třeba ve vláknech níže, hledám info co pořídit aby to spolu fungovalo...
viewtopic.php?t=29837
viewtopic.php?t=28752
Možnosti je spousta:
- koupit
Výběr na Alíkovi či eBay je široký, jen ty ceny... i bych to za to možná dal mít jistotu, že to pojede.
https://de.aliexpress.com/af/mpg-handwh ... 0216011137
- postavit
Pokud by to bylo na arduině, bude to za pár kaček a krabička by se vytiskla, jen je tady opět otázka, bude to fungovat?
viewtopic.php?t=5220
https://www.cnczone.com/forums/linuxcnc ... uxcnc.html
https://www.hackster.io/edr1924/arduino ... ant-aefa13
Vystačil bych si i s něčim obdobně jednoduchým
https://www.thingiverse.com/thing:3684937/comments
Jaké máte zkušenosti?
16. 2. 2020, 9:28
v pripade pouziti mpg naprimo ma 7i76 a 7i77 konfigurovatelne dva pary vstupnich pinu (mezi obecnymi gpio na svorkach). Hadam ze stejne to bude i u tech mensich. Konfiguruje se to pri loadovani hm2 driveru tim hexadecimalnim cislem, hodnoty viz manual mesa.
Paklize to tak je i u tve karty, ziskas navic dva hardwarove encoderove vstupy. Jeden idealne jako MPG a druhy treba jako feed override. Pod tou mesou v halu ti tedy vzniknou dalsi dva encodery. enc0 a enc1 ktere muzes klasicky nalinkovat. Jinak si nejsem jisty jak ti vystaci io piny protoze kolecko a operatorsky panel jich sezere desne moc. Vetsinou je 7i76 uplne plna. Tady jich mas polovinu.
Monteg
16. 2. 2020, 9:43
Myslím že možností je několik
Koupit kolečko pře USB - bez drát používám funguje
Připojit to přes Mesa 7í73 vyzkoušené také funguje
Nebo přes Aldurino nevím viděl jsem
Všechny tyto možnosti šetří IO na kartě kterých není moc
Grad
16. 2. 2020, 6:26
Diky za info.
Zásilka s Mesa kartou je už v Praze, takže asi na počátek zaexperimentuji s Arduinem.
Neválí se někomu po šupletech plonkovní kolečko nebo nějaký primitívní rotační encoder?
Než by něco takového v této situaci dorazilo z číny,
https://www.aliexpress.com/af/pulser-ha ... 0216101303
bude léto a příjdou jiné kratochvíle...
16. 2. 2020, 6:31
Primitivni coby volume kolecko z auto radia je vlastne taky encoder stoji par kacek
Monteg
18. 2. 2020, 8:00
