Můžu použít tento lineár na portálovou frézku?
ranitomeya
18. 2. 2020, 10:17
Dobrý den, chtěl bych se zeptat pouze na jednu věc. Stavím si portálovou frézku, naskytnula se mi koupě tohoto lineáru, který bych chtěl použít jako základ pro osu X, ale bojím se, že ten vozík je moc krátký a nebo, že je moc "slabý", 73Ncm.
Obrázek Obrázek
Délka toho lineáru je 100 cm, ale je tam pouze jeden vozík o rozměru 12,5 x 15 cca. Nemůže to být problém na portálové frézce? Chtěl bych frézovat pouze dřevo konkrétně něco v tomto stylu:
Moc děkuji za jakoukoliv radu.
18. 2. 2020, 11:29
Ahoj, obávám se, že tvé obavy jsou na místě. Zkus si tím zakvrdlat za tu bočnici, jaký z toho budeš mít pocit.
ranitomeya
18. 2. 2020, 11:43
No já to ještě nekoupil, můžu to koupit za cca 3000kus. Proto jsem raději napsal o radu
18. 2. 2020, 11:59
Aha, jasně. Za takové peníze by IMHO neměl být problém sehnat "klasický" lineár se dvěma vozíky, myslím že ti i zbyde.
18. 2. 2020, 12:10
ranitomeya
18. 2. 2020, 1:34
Já už mám lineár, 100cm 2x EGR25, jen mi chybí vozíky. Popravdě, já na tento lineár koukal hlavně z důvodu, že nebudu muset kupovat kuličkový šroub jelikož je už vevnitř. Nesehnal jsem kuličkový šroub za normální peníz. Potřebuji 100 cm závitu, na CNC.inshopu mají 20mm průměr, 5mm stoupání za 2300, matice za 1250, ložiskový domek 2050 plus ještě někde opracovat. To je jedna strana na "x". Asi ale budu muset investovat, aby to za něco stálo.
t256
18. 2. 2020, 3:21
Vykasli se na prekupniky z Ciny a kup rovnou tam. Pokud ti bude osa drzet na tech dvou chatrnych plesich co mas na fotkach, tak i ten sroub za petikilo bude nejpevnejsi cast celeho stroje.
https://www.ebay.com/itm/RM1605-Ballscr ... Swdu9arrgY
ranitomeya
18. 2. 2020, 5:06
T256: vykašlat se na překupníky z Číny a koupit rovnou tam. Takže třeba toto?
https://a.aliexpress.com/_Twrky
Zpět na „lineárni vedení“
