Hezký den,
máte prosím nějaké příme zkušenosti se silnějšími vřetenovými motory Teknomotor?
Zajímá mně C60/67–D–DB–P–ER32 4,5kW 12000RPM. Nemůžu dohledat výkonnostní graf a tak nevím, kolik jsou BASE otáčky.
Taky mě zajímá distribuce. Víme o nějakých prodejcích v ČR? Vm o OPIS a CNCshop.
Díky
Teknomotor
Mrosconi
MišoS
Mrosconi
Díky Miloši, to jsem taky našel. A máš nějaké zkušenosti?
Ještě bych měl jeden dotaz...
Mám motor 3x230V 6kW. Otáčky jsou 3000-18000 (50-300Hz). Nárust výkonů je zcela lineární, takže oněch 6kW je při 300Hz. Při 150Hz bude tedy výkon jen 3kW a otáčky 9000. To mi vyhovuje. Nemám možnost v garáži zapojit silnější měnič než 3kW.
Měnič bych nastavil tak, aby motor nemoh překročit 3kW. Je možné takto motor provozovat? Prostě omezit jeho výkon a využívat jen částečně?
Já vím, není to obvyklé, ale zajímá mně, zda je to možné, zda se něco nepoškodí a na co bych si musel dávat pozor. Opačně zapojit slabš motor na silnější měnič není velký problém, ale jak je to v tomto případě?
Díky
Díky
Ahoj, pokud omezíš pomocí měniče výkon motoru, tak jediné co by se mohlo stát je, že se motor přetíží při obrábění, zastaví se a něco mechanicky poškodíš.Mrosconi píše: ↑16. 3. 2020, 8:12 Díky Miloši, to jsem taky našel. A máš nějaké zkušenosti?
Díky
Na ten výkon při 150Hz se ale dívám značně skepticky. Půjč si někde watmetr a mlaskni ho před ten měnič. Silně pochybuji že PŘÍKON motoru bude 1,5 kW. Ve firmě máme ES915 //ATC// a při 12000 otáčkách by měl mít 3,8 kW a tenhle výkon by měl mít až do 28000 ot/min !!!
Což je pitomost už sama od sebe. Když jsem to měřil tak při 12000 má příkon i s měničem 1,6 kW.
Mrosconi
Xenere to bohužel nevím. Jen řeším, zda by šlo takto motor provozovat.
Pokud bych koupil Teknomotor 60/67-D 4,5kW. Tady je graf pro slabší verzi 60/67-D 3kW. Pokud je to podobné, tak by to mělo být celkem lineární. Ale nemám více info a ten katalog je celkem nepřehledný. Díky
Mrosconi
Milane já bohužl ještě nic nemám a jen to zvažuji. Tak scháním informace, zda je to možn dočasně tak provozovat. Na kolik j pravda to, co píšou v katalogu, nemám tušení. Myslel jsem, že Teknomotor není špatná forma a že snad nepíšou úplné bluby.
Myslel jsem, že dle štítkových hodnot lineárně zredukuji proudy a ty nastavím na měniči. Tím by se snad nemělo stát, že se při max. zatížení v názkých otáčkách přehoupne proud přes hodnoty dané výrobcem. Ještě je otázka kolik jsou BASE frekv. protože do té hodnoty by to mělo jít lineárně a pak je stálý vákon a jen klesá moment a rostou otáčky. Takže kdybych měl motor, který má tu základní hodnotu při 12000ot, tak bych si našel otáčky při 3kW a ty nastavil jako základ. Možná to bude těch 9000ot. Čekám na informace od výrobce, protože bez toho je to jen dohadování.
Díky
Díky
