CNC Weiler UD 24
Lukashom
30. 3. 2020, 6:58
Prodám CNC soustruh WEILER UD 24.
Systém Sinumerik 810T. 8mi polohová revolverová nástrojová hlava vdi 20 .
Osy X a Z jsou poháněné novými servomotory Delta 750w.
Vřeteno je poháněno patkovým el. motorem 2800ot s frekvenčním měničem.
Nemá koníka.
Je to stroj menších rozměrů - 1800x1600x1300
Průchod vřetene 24mm, je možné kleštinové upínání a nebo univerzálka.
Mnoho kleštin, paken do univerzálky , držáků nástrojů.
Cena 140000 kč. (možná dohoda, nebo výměna za co2 laser + doplatek)
trnkav
30. 3. 2020, 8:22
Zdravím. Průchod vřetena je přesných 24 mm, nebo se vejde 24,5 mm?
Lukashom
31. 3. 2020, 6:30
Vejde se tam i 25mm, ale pak už nefunguje dobře popotahování materiálu pomocí chňapky při použití kleštinového upínání. Musela by se lehce odlehčit ta vodící trubka na které je přišroubovaná buď kleština nebo univerzálka. Pak si myslím by nebyl problém popotahovat i D25mm.
Vrtání odlitku je 36mm . Měřeno když byla sundána univerzálka.
Lukashom
1. 4. 2020, 12:42
Tak soustruh je zamluvenej pro jednoho člena.
Pokud se to nějakým směrem změní, tak dám info.
Děkuji Lukáš
