Strojní posuv na starém soustruhu
obrabeni na klasice
vak
Příspěvek 18. 10. 2009, 8:17
také se předem omlouvám za možná stupidní dotaz, ale není mi jasné, jak je na běžném soustruhu řešeno zastavení strojního posuvu. Je tam snad nějaký koncový spínač který vypne páku posuvu nebo se dokonce zastavuje motor stroje? Na mém starém soustruhu nic takového není tak proto bych to rád nějak napravil. Nejde totiž nikdy zastavit ručně na stejném místě :cry:
Díky
kiko01
Příspěvek 18. 10. 2009, 8:19
nato su dorazy, ked dojde stroj k dorazu spojka to vypne,ak take nieco nemas na stroji tak to asi bude problem...
vak
Příspěvek 18. 10. 2009, 8:27
Co ta spojka odpojí? Motor od převodové skříně? Myslel jsem že bych to zajistil nějakým koncovým spínačem.
Příspěvek 18. 10. 2009, 8:32
vak píše:Co ta spojka odpojí? Motor od převodové skříně? Myslel jsem že bych to zajistil nějakým koncovým spínačem.
To záleží na konstrukci toho soustruhu.
kiko01
Příspěvek 18. 10. 2009, 9:26
mam doma len SV18 a tam sa v prevodovej skrini stale toci pohon a na suporte sa odpaja posuv po ozub. kolese...
vak
Příspěvek 18. 10. 2009, 10:17
kiko01 píše:mam doma len SV18 a tam sa v prevodovej skrini stale toci pohon a na suporte sa odpaja posuv po ozub. kolese...
A nevadí to při soustružení závitů?
pájač
Příspěvek 18. 10. 2009, 10:29
Pri sústružení závitov nepoužívať ! :shock:
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
kovohemil
Příspěvek 18. 10. 2009, 10:48
tam je ještě jedna a ta se zapíná jen na zavity.
Snad už bude brzo ATC
http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
tumlik
Příspěvek 19. 10. 2009, 8:18
vak píše:
závity se tahají za posuvový šroub to je něo jiného a posuvy na soustružení se přenáší jak psal kiko od tažné tyče do suportu kde je spojka co to při naražení na narážku vypne.
Pokud máš nějakou starou mašinu (light)kde takovej systém nemáš tak máš smolíka :lol: a můžeš tam prásknout koncáky co ti budou vypínat motor,ovšem to není nic přesnýho,dojezd suportu bude podle toho jaký máš zrovna točky a jak hlubokou zabíráš šponu :wink:
nebo pevný doraz,těsně před ním vypnout posuv a dojet rukou
Krutor
Příspěvek 19. 10. 2009, 9:19
Mám na Optimum D320 dobastlený koncáky, které vypínají motor, je to lepší než nic, ale není to ono - nůž zůstává v záběru, a to není košér. Na dural to jde, ale v oceli to zlobí, většinou to zlomí nůž. Je to jako když vypadne elektrika. Je třeba nejprve vypnout posuv a až potom zastavit vřeteno.
Petr Spáčil
kiko01
Příspěvek 19. 10. 2009, 11:21
kutor: chcelo by to nejaky delay medzi vypnutim vretena a posuvu :)
no a pri narazkach je zase mensia nevyhoda v tom ze suport pri velkej rychlosti posuvu po vypnuti mierne odskoci...
pri rezani zavitov ide posuv cez zavitovy sroub, a tam to je natvrdo, takze sa ani nemozu pouzit dorazy...
vak
Příspěvek 19. 10. 2009, 10:34
Díky všem za reakce.
Jelikož nemám tažnou tyč, jen závitovou, přemýšlím, že bych do suportu osadil motůrek a tím bych suportem posouval. Myslíte že by to šlo?
Jiří Pavlík
Příspěvek 20. 10. 2009, 9:32
Určitě by to šlo. Mám takto udělaný příčný posuv, přes krokový motor řízený regulátorem od Pavky a v pohodě.
vak
Příspěvek 20. 10. 2009, 10:17
Jiří Pavlík píše:Určitě by to šlo. Mám takto udělaný příčný posuv, přes krokový motor řízený regulátorem od Pavky a v pohodě.
Mohl bych se zeptat na nějaké přesnější parametry tohoto (jak silný motor na jak velkém soustruhu, jaký regulátor...)? Vypadá to velmi zajímavě. Děkuji
nemo
Příspěvek 20. 10. 2009, 12:56
Jo, to by mě taky zajímalo. Ještě, zda jde řídit řezání závitů bez ozubených kol, pouze elektronikou dvěma osama, motor( otáčky)- posuv,N.
Není vedení jako vedení.
Zpět na „konvencni obrabeni“
