Frézování/řezání laserem čela krabičky
gaminn
21. 4. 2020, 8:24
Ahoj, potřeboval bych vyfrézovat/laserovat zatím 5-10 kusů plastového čela krabičky:
Jde o tuto krabičku: https://www.aliexpress.com/item/3270491 ... 6dfcCnP6z0. Čela jsou asi z ABS, tloušťka 1,8 mm. Jedno čelo je bohužel 3D (tvoří 3 strany krabičky), do něj je potřeba udělat 2 obdélníkové otvory (zářezy uprostřed dlouhých stran už jsou z výroby). Do plochého čela je potřeba udělat jeden obdélníkový otvor a jeden malý otvor na micro USB konektor a ideálně i ten zářez co je uprostřed jedné dlouhé strany (ale ten zářez není nutný, kdyby to byl problém - dá se udělat i ručně nožem, protože není pak vidět). Fréza ideálně 0,8 mm. Laser nevím, jestli je vhodný, snad ano - mohu dodat testovací materiál na vyzkoušení.
Dodám už hotová čela na ukázku, případně i desku plošných spojů s osazenými konektory na vyzkoušení.
Ideálně Brno, Svitavy a okolí, ale není problém poslat i poštou.
gaminn
8. 5. 2020, 7:39
Poptávka je stále aktuální. 10 ks krabiček (tzn. 10 + 10 kusů čel) na začátku, 50 - 100 ks výhledově.
Pro opakovatelné uchycení čel do svěráku se mi osvědčil přípravek tohoto typu:
Je z MDF desky, bylo by ale potřeba vytvořit jej z něčeho tvrdšího - asi z plastové desky. Do vyfrézované drážky se usadí čelo a dá se to pěkně upnout do svěráku. Pak by snad mělo jít samotné frézování rychle, stylem vyměnit čelo - upnout na nějaký doraz - frézovat.
Prosím o cenovou nabídku za přípravek + samotné frézování. Kdekoliv v ČR - pošlu poštou.
Výkres čel je v příloze. Frézovat se mají ty vnitřní otvory (+ případně jeden zářez na dlouhé straně, ale to není bezpodmínečně nutné)
cutouts.dxf
(8.71 KiB) Staženo 203 x
