stavba frezky cnc
Raninko
29. 10. 2009, 9:17
kedže som začiatočni a chcem aby to hryzlo drevo tak sa mi zide kazda dobra rada od vas človek nieje neomylny kedže, sa na nej len pracuje všetko sa da ešte zmenit tak radte cnc hobbysti
Naposledy upravil(a) Raninko dne 10. 3. 2013, 9:26, celkem upraveno 1 x.
Jiří Pavlík
29. 10. 2009, 10:20
No, já osobně bych rozšířil na maximum to spodní vedení stolu. Čím širší, tím lepší. Dále záleží na průměru tyčí (sám jsem nepodepřené tyče nikam nedával, tak nevím). Ona i frézka na dřevo potřebuje pevnou a stabilní konstrukci. Osobně si myslím, že i ten portál se bude pěkně chvět, až zabereš do masa. Bude ho potřeba vyztužit. Pokud ty spodní tyče zůstanou připevněny na té překližce, čí MDFce, nebo co to je, tak i když je rozšíříš, tak to bude rovněž drnčet a ještě to bude podle mě zesilovat ten hluk. V každém případě připevnit přímo ke konstrukci.
Raninko
29. 10. 2009, 10:45
no tiež som uvažoval na tym že to je tlak ked to začne frezovat preto som vymyslel pod doskou stola budu 6 ložiska aby to neohlo :shock:
kalin.oleg
29. 10. 2009, 12:45
Sranda je, že ono sa to ohne, aj keď tam budeš mať ložísk 10.
Potom to samozrejme ide viac ztuha a opotrebenie ložísk / tyčí je väčšie...
Jednoznačne by som spodok Tvojej konštrukcie vystužil pričnikmi s medzerou cca 10 cm od seba. Držiaky tyčí môžeš priskrutkovať na tie priečniky. A naozaj je najlepšie dať ich čo najďalej od seba (tyče), tak nejak od oka ideálne, aby bola zaťažiteľnosť stola čo najväčšia. Chcem povedať, že by som umiestňoval tyče do takej vzdialenosti, aby spoľahlivo udržali kraj stola a aby v strede nevznikla veľká plocha, ktorá sa ľahko prehne. Zhruba - rozdeľ šírku stola na tretiny, jednu tretinu na polovicu.
Tyče umiestni v osi 1/2 z tretiny od kraja, rovnako druhú.
Medzi tyčami ti zostanú dve tretiny stola, ktoré budú pevné podľa požitého materiálu.
Dúfam, že sa to dá pochopiť, keď je to napísané takto :)
Počas práce s CNC možno fajčiť...
Raninko
30. 10. 2009, 8:54
jasne pochopil by to aj prvak ste dobry dakujem za rady
Raninko
2. 12. 2009, 10:03
tak teda kedže som nebol spokojny s tyčami tak som si sam vyfrezoval lože s tym ja som už osobne spokojny najblišie dam foto na ukažku trocha som experimentoval a tak by som poradil niekomu čo sa rozhodne pre tyče aby to nerobil pretože rura o priemeru toho isteho ako tyč ma proti ohybu ovela ovela menšie tolerancie je to zvlaštne ale je to tak rury sa neohynaju ako tyče
Krutor
3. 12. 2009, 9:13
Raninko píše:rura o priemeru toho isteho ako tyč ma proti ohybu ovela ovela menšie tolerancie je to zvlaštne ale je to tak rury sa neohynaju ako tyče
Doufám, že nebudu jediný, kdo se nad tímto tvrzením pozastaví. Ty tvrdíš, že trubka se při stejném zatížení prohne méně než plná kulatina o stejném průměru? To leda že by šlo o zatížení vlastní vahou, tomu bych snad ještě věřil.
Petr Spáčil
lubos
3. 12. 2009, 9:30
Možná ze sebe udělám debila ale také žiju v domění že trubka je na průhyb a ohyb výhodnější než plný materiál. Otázka je zda je to vhodné na cncčko u konstrukce rámu motorky,letadla nebo čehokoliv jiného bych samozřejmě volil trubku ale pokud to nebude podepřené tak je skoro jedno jestli použiješ trubku nebo plný materiál s trubkou jen ušetříš hmotnost ale prohne se to stejně.
3. 12. 2009, 9:32
Jestli se to bere na váhu tak trubka je samozřejmě lepší :-)
pavlaxy
3. 12. 2009, 9:46
Ahojky ,
to chce ČERNOCHA :lol: :P
4. 12. 2009, 7:06
tu trubku musis mit vetsiho prumeru nez tu plnou tyc pro stejné prohnutí.. pak se prohne mene a bude lehci nez plna tyc, viz oblibena skripta pruznost/pevnost a oblibene priklady typu 1m dlouhá ocelová tyč průměru 20mm s vlastnostmi X se prohne při zatížení Y o 1mm má se nahradit trubkou se sílou stěny 2mm ze stejného materiálu jaký musí být průměr trubky pro stejné prohnutí a různé variace..
ono je to vcelku logický
4. 12. 2009, 8:00
jinak to celé závisí na průřezovém modulu v ohybu který narůstá s třetí mocninou průměru takže pokud se odečte ten vnitřek který u trubky není tak to zas takový vliv nemá..
pro plnou tyč je to PI*A*A*A/32
pro trubku je to PI(A*A*A*A-B*B*B*B)/A/32
takže pokud vezmu tyč průměru 20 jako 100% tak trubka 20/10 má modul o pouhých cca 6% menší pokud vezmu trubku se stěnou 2,5mm tedy 20/15 pak mám modul o cca 32% menší a hmotnost nižší o cca 56%
a pokud vezmu trubku o stěně 2mm a průměru 25mm tak jsem s modulem v podstatě nastejno a hmotnost je o cca 54pct menší
Raninko
8. 12. 2009, 10:52
tak teda davam foto mojej prerobenej osi Z posudte sami a skonštatujte vyfrezovane voditka
Naposledy upravil(a) Raninko dne 8. 12. 2009, 10:57, celkem upraveno 1 x.
Raninko
8. 12. 2009, 10:55
tak teda davam foto mojej prerobenej osi Z posudte sami a skonštatujte vyfrezovane voditka myslim že lepšie ako tyče čo vy na to
Naposledy upravil(a) Raninko dne 10. 3. 2013, 9:24, celkem upraveno 1 x.
Raninko
4. 1. 2010, 10:06
:D
Naposledy upravil(a) Raninko dne 10. 3. 2013, 9:25, celkem upraveno 1 x.
