cnc fehlmann picomax 80 cnc
slobodajan
Příspěvek 23. 4. 2020, 10:59
Zdravím, máte někdo na dilně stroj fehlmann picomax 80 cnc s haidenhainem 415? rok kolem 95 Nebo aspoň znáte někdo tenhle stroj? má ještě smysl kupovat takovou mašinu? jaká by měla být cenová relace? děkuji za rady
milan584
Příspěvek 23. 4. 2020, 11:49
slobodajan píše: ↑23. 4. 2020, 10:59 Zdravím, máte někdo na dilně stroj fehlmann picomax 80 cnc s haidenhainem 415? rok kolem 95 Nebo aspoň znáte někdo tenhle stroj? má ještě smysl kupovat takovou mašinu? jaká by měla být cenová relace? děkuji za rady
Bych si nejdřív zjistil, co to má za konec vřetene (co tam je za kužel) a pak se ti nejspíš rozsvítí :lol:
slobodajan
Příspěvek 23. 4. 2020, 12:13
milan584 píše: ↑23. 4. 2020, 11:49
no je tam 30ka to je fakt :D
Engineer
Příspěvek 23. 4. 2020, 1:18
slobodajan píše: ↑23. 4. 2020, 12:13
Ale kdepak třicítka ... je to SF32, to je poněkud jinej vercajk. Je to sice velikostně obdoba ISO30 ale klasickou třicítku tam neupneš. Mám tuhle mašinu s TNC417. Nemám ji vyloženě v top stavu, ale na to co na ni dělám díky přesnýmu odměřování max. spokojenost.
Pokud je k mašině sada vercajku což u slušnýho prodejce bývá, tak se vesměs není čeho bát. Stroj z týhle doby je zpravidla nešizenej a vyrobenej s uvažovanou dlouhou životností, ne jako současný stroje co mají poměrně brzy problémy. Ale chce to zvládnout servis vlastníma silama, protože jinak to je finančně poněkud náročnější. Na druhou stranu je to konstrukčně jen poněkud přerostlá vrtačka se souřadným stolem, takže kdyby to lehlo nějak masivně, je to řešitelný např. Linuxem. Mám stroj od roku 2009, předtím cca tři roky stál někde ve vlhku což byl největší problém. U mne ale v roce 2010 prošel navíc povodní a i to nakonec vcelku přežil, od té doby asi třikrát čištění pravítek, jednou vysypaný ložiska v servu X osy a dvakrát problémy s pohonem vřetena (DC motor 9KW) ale povedlo se je vyřešit. Nemám ho ale v každodenním provozu, maká jen občas nějaký fajnovosti, kdy mi jde o hodně vysokou přesnost. Cena jetý mašiny je otázka. Vesměs jsem tenhle typ vídal na bazárech tak cca 2-4 roky nazpět okolo půl mega, ale to mi přijde už kapku ujetý. Ovšem do nějakých 200-250 u funkční mašiny si myslím, že je to v pohodě, přeci jen to jsou skoro tři tuny poctivýho železa a má to solidní operační prostor, odměřování atd. :wink:
Smysl nákupu??? Je to přesná nástrojařská vyvrtávačka s možností frézování, takže pokud děláš kusovku, maloseriovku tak dobrý ale na větší serie a frézování s větším objemem odebraných špon bych to nedoporučil, stejně tak jako je u toho celkem problém s kontinuálním 3D obráběním. Na nějakou větší seriovku to rozhodně není. Můj typ nemá výměník nástrojů a ty co ho mají bývají zpravidla celkem drahý a u jetý mašiny ten výměník může často zlobit. Zase u bazarový mašiny co má ruční výměnu nástrojů je vcelku vysoká pravděpodobnost, že nebude tak moc dobitá z předchozí výroby. Jo a holou bez vercajku bych nekupoval ani omylem, nářadí (upínače) je cenově masakr.
slobodajan
Příspěvek 23. 4. 2020, 1:53
Engineer píše: ↑23. 4. 2020, 1:18
no mám ji v nabídce i s výměnou nástrojů, mechanismus zdá se být v pořádku ale na konci výměny se nezaparkuje do správné polohy.., dál to bude chtít asi vyčistit pravítka, protože jak se jede rychloposuvem vyhodí hrubou polohovací chybu, co se týče vercajku je k tomu cca 20 upínačů a cenovka takhle jak je, je kolem 250 s možností odpočtu.. jinak na 3d operace mám dva roky starou mašinu velikou tohle bych měl na vrtání závitů do plechu dělám celkem spousty kusů a je k tomu i 4.osa což bych taky využil protože nekteré plechy se vrtají až po ohybu..
milan584
Příspěvek 23. 4. 2020, 2:29
slobodajan píše: ↑23. 4. 2020, 1:53
nějak mi hlava nebere, co to je "vrtání závitů". Buď to chceš na vrtání, nebo na závitování a nebo na oboje.
Důležitý je taky seriovost a jaký závity a do čeho - protože je rozdíl M2 do duralu a třeba M50x2 do QT.
Originál je to dělaný jako přesná souřadnicová nástrojařská nebo maloseriová vrtačka a protáčedlo děr a na lehké kusové závitování a lehké frézování.
Příspěvek 23. 4. 2020, 3:15
"vrtání závitů" je výraz používaný u Heidenhainů té generace pro řezání závitů závitníkem upnutým natvrdo do vřetene bez vyrovnávací hlavy
cyklus 17
pravděpodobně to vzniklo nějakým nešťastným překladem
pokud je ta mašina v ne úplně ko stavu tak bych za ty prachy moc neváhal
k tomu Hajdošovi je servis, ke stažení je kompletní dokumentace, je do dospělej systém kterej přes svoje stáří ještě nadělá hromadu práce
ten kužel o kterém je tu řeč neznám
nepovažoval bych ale za úplně nemožné to předělat na něco STD
r4cv
Příspěvek 23. 4. 2020, 4:46
testone píše: ↑23. 4. 2020, 3:15 "vrtání závitů"
to nie je nič archaické, podobný výraz je aj v najnovšom inventore.
vŕtanie-typ cyklu závitovanie
Engineer
Příspěvek 23. 4. 2020, 9:28
No tak se 4-tou osou a cenovkou jakou tam máš asi není co řešit ... zejména na práce, který na tom uvažuješ dělat. Dvacet upínačů je vcelku slušnej základ.
Zpět na „CNC frézky“
