Ubuntu 9.10 Studio
Má Ubuntu 9.10 Studio vhodné jádro pro EMC? Píšou, že má realtime jádro, tak jsem si říkal, že by to mohlo být ono. Rovnou nainstalovat bez nové kompilace jádra. Dále, když jsem instaloval linux z live DVD Emc2 8.04, tak mi to nenabídlo instalaci balíčků, takže když jsem chtěl nainstalovat (zkompilovat) novou verzi EMC2.3.4, tak jsem skončil na tom, že nebyl k dispozici kompilator Céčka. Jak na správnou instalaci?
jestli si to dobre pamatuju (jsou to dobre tri roky co jsem to kompiloval)
tak potrebujes nejen kernel ale emc ma zasuvne moduly do jadra tedy i kernel-headers aby bylo mozno to emc zkompilovat
krom tohoto samozrejme potrebujes mraky softwaru pro samotnou kompilaci
tedy gcc make ruzne knihovny atd... proste vyvojove prostredi
casto byva sdruzovano pod jednim nazvem/virtualnim balikem
zkus najit ten a nainstalovat tam cele vyvojove prostredi
jinak muzes jit balicek po balicku coz je narocne a zdlouhave
el_fuego333
na skusanie novych veci netreba reinstal systemu. Porob si virtualne systemy. Skus xen, alebo podobne. Nadefinujes si masinu, hardware, a mozes skusat. Ked nebude dobre, zmazes.. bez toho aby si musel zasahovat do beziaceho materskeho systemu.
Pod windows je na toto super vmware 6.0
- Zdenek Valter
To asi opravdu ne, ale pro úspěšnou kompilaci by to snad stačilo ne ?bobik píše:Ahoj
Mán dojem blížící se jistotě, že pod virtualizovaným systémem mi EMC2 řídit CNC nebude.
- Radek-B
Ani kompilace na tom moc nefunguji , ono emc je hodne zavisle na tom realtime.
Pak myslim ze kdyby to na teto verzi bylo zajimave provozovat a slo to , tak uz je toho plny net.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
je uplne jedno ci mate ubuntu debian alebo iny linux .. Pokial sa raz rozhodnete ze si budete EMC kompilovat, je jedina cesta ako na to najprv zvladnut kompilaciu klasickeho jadra...
Potom ked to pojde . je treba zzvladnut kompilciu jdra s patchom RTAI a samotne RTAI (toto je uz malina ked zvladnete tu cast prvu
nakoniec odporucam zvladnut system git .. a stahovat nove EMC cez neho.
Mne celkom "rozumne" funguje postup z
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinf ... mpile_RTAI
el_fuego333
Jo to je pravda. Struhol som riadnu blbost. Je treba, aby si mal pristup rw do /dev a system bezal s "hardwarovym" harwarom.bobik píše:Ahoj
sorry
el_fuego333
Teraz pozeram vmware. da sa tam pripojit na fyzicke porty. Treba skusit.
Mam problem s tym postupom konkretnek píše:je uplne jedno ci mate ubuntu debian alebo iny linux .. Pokial sa raz rozhodnete ze si budete EMC kompilovat, je jedina cesta ako na to najprv zvladnut kompilaciu klasickeho jadra...
Potom ked to pojde . je treba zzvladnut kompilciu jdra s patchom RTAI a samotne RTAI (toto je uz malina ked zvladnete tu cast prvu)
root@miso-cnc:~/rtai/rtai-3.7.1# dpkg-buildpackage -rfakeroot -uc
dpkg-buildpackage: warning: using a gain-root-command while being root
dpkg-buildpackage: set CPPFLAGS to default value:
dpkg-buildpackage: set CFLAGS to default value: -g -O2
dpkg-buildpackage: set CXXFLAGS to default value: -g -O2
dpkg-buildpackage: set FFLAGS to default value: -g -O2
dpkg-buildpackage: set LDFLAGS to default value: -Wl,-Bsymbolic-functions
dpkg-buildpackage: source package rtai
dpkg-buildpackage: source version 3.7.1-2
dpkg-buildpackage: source changed by acemi <acemi>
dpkg-buildpackage: host architecture i386
dpkg-checkbuilddeps: Unmet build dependencies: build-essential debhelper (>= 5.0.0) dh-kpatches (>= 0.99.3)
dpkg-buildpackage: warning: Build dependencies/conflicts unsatisfied; aborting.
dpkg-buildpackage: warning: (Use -d flag to override.)
A este som si vsimol ze aj krok predtym mi spravi niečo podobne , čim to je ?
wget http://linuxcnc.org/experimental/lenny/ ... rig.tar.gz
tar zxf rtai_3.7.1.orig.tar.gz
root@miso-cnc:~/rtai# dpkg-buildpackage -uc -rfakeroot
tail: cannot open `debian/changelog' for reading: No such file or directory
dpkg-buildpackage: failure: tail of debian/changelog gave error exit status 1
