Získání posledni aktualní verze EMC+kompilace a spuštění
Radek-B
8. 11. 2009, 3:15
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... g_LinuxCNC" onclick="window.open(this.href);return false;
Neni bohuzel casove, v mych silach zde na tomto foru udrzovat aktualni informace.
RADEK
Naposledy upravil(a) Radek-B dne 12. 11. 2013, 8:35, celkem upraveno 2 x.
automatizace/konstrukce
slezak77
12. 11. 2013, 11:54
Zdravím
mohl by mi někdo oživit návod na stažení nové verze a kompilaci, nejlépe krok po kroku.
stále mi to někde na něčem klekne a vyhodí nějaký error.
Např.
configure: error: libmodbus3 not found!
a bývá toho více.
Chtěl jsem hodit oko na ten link, ale nefunguje, hledal jsem na wiki.linux... ale našel jsem prd.
Díky za pomoc
slezak77
12. 11. 2013, 1:36
sly@sly-desktop:~$ sudo apt-get build-dep emc2
Čtu seznamy balíků... Hotovo
Vytvářím strom závislostí
Čtu stavové informace... Hotovo
E: Nemohu najít zdrojový balík pro emc2
pořád to zkouším a třeba toto
tmxatcoxlab
12. 11. 2013, 2:23
co takhle apt-get linxucnc
slezak77
12. 11. 2013, 4:20
tohle mi mělo pomoci? tak tedy ne.
Nejde mi ta část konfigurace a kompilace, vypadá to asi takto
sly@sly-desktop:~$ cd emc2new
sly@sly-desktop:~/emc2new$ cd src
sly@sly-desktop:~/emc2new/src$ ./autogen.sh
sly@sly-desktop:~/emc2new/src$ ./configure --enable-run-in-place
checking build toplevel... /home/sly/emc2new
checking installation prefix... run in place
checking for grep... /bin/grep
checking for egrep... /bin/egrep
checking for RT dir... Using /usr/realtime-2.6.32-122-rtai/bin/rtai-config as the RT signature
checking for location of kernel headers... using value from RTS: /usr/src/linux-headers-2.6.32-122-rtai
checking for cc version... found gcc in rtai-config
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for usability of rdtscll from asm/msr.h... no
checking for usability of linux/hidraw.h... yes
checking for libmodbus3... no
install with "sudo apt-get install libmodbus-dev" or disable with
"configure --without-libmodbus"
sly@sly-desktop:~/emc2new/src$ make
Makefile:55: Makefile.inc: Adresář nebo soubor neexistuje
Makefile:66: *** Makefile.inc must specify RTPREFIX and other variables. Stop.
sly@sly-desktop:~/emc2new/src$ sudo make setuid
no a potom se spustí zase jen 2.5.3
zkoušel jsem to i podle návodu v http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=34&t=6792#p87032" onclick="window.open(this.href);return false;
kde se mi podařila ta kamera rozjet a bez nějakých větších problémů, ten ruský server už zase jede, ale i když jsem přeskočil tu část kompilace na 2.5.0. Pre tak se mi stále otvírá 2.5.3 a ne 2.6.0. Přitom v adresáři emc2new kde jsem naklonoval Git mám soubor version který říká 2.6.0
Já vím že jsem tady vtom blbej, ale myslím to vážně tak bych se vtom chtěl vyznat a potřebuji pomoc od někoho kdo má nervy v poho, protože ja už pomaly ne.
Ještě jednou se obracím s prozbou o pomoc, polopatickou.
Díky
rollfree
12. 11. 2013, 4:29
slezak77 píše:checking for libmodbus3... no
No ale vzdyt Ti to tam pise, co a jak mas nainstalovat:
Soustruh Noell E0177 (Sandra), jenom kličky
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
rollfree
12. 11. 2013, 4:32
Radek-B píše:
Diky za upozorneni na novou verzi a za podrobny navod. :-)
slezak77
12. 11. 2013, 4:37
uf uf
tak to bychom snad měli, díky moc, už to asi šlape.
slezak77
12. 11. 2013, 4:55
slezak77 píše:uf uf
sly@sly-desktop:~/emc2new/src$ cd ..
sly@sly-desktop:~/emc2new$ . scripts/emc-environment
bash: scripts/emc-environment: Adresář nebo soubor neexistuje
tak ne tak docela
Radek-B
12. 11. 2013, 8:38
rollfree píše:
Radek-B píše:
Pokud se nudis a chces udelat neco prospesneho tak tu instalaci namisto pekneho podekovani podrobne popis.
RADEK
Radek-B
12. 11. 2013, 8:53
slezak77 píše:Zdravím
Např.
a bývá toho více.
Díky za pomoc
Jaky duvod te vede ke stazeni a kompilaci linuxCNC timto zpusobem ?
Proc ti nestaci k pouziti stabilni verze na distribuci na CD.
Pokud to chces zkouset dal , mrkni na link v prvnim prizpevku, po doinstalovani modbus-dev je to funkcni.
RADEK
rollfree
13. 11. 2013, 1:33
Radek-B píše:Pokud se nudis a chces udelat neco prospesneho tak tu instalaci namisto pekneho podekovani podrobne popis.
RADEK
Tak sorry, ze jsem podekoval. Uz to neudelam.
dm.mineralka
19. 5. 2014, 11:08
ak to niekomu nahodou pomuoze tu su moje poznamky z kompilacie linuxcnc 2T naspat. latest dev verzia, na ubuntu 14.04, simulator mode, laptop.
Kopu zavislosti som vsak uz mal resovnutych z predcadzajucej instalacie, akurat po upgrade z 13.04 prestalo emc choditi.
Cd ~/git
git clone https://github.com/jepler/linuxcnc-mirror" onclick="window.open(this.href);return false; 2.6.0~pre2
cd 2.6.0~pre2/src
./autogen.sh
./configure –enable-simulator
ak ./configure hodilo chybu
checking match between tk and Tkinter versions... TCL mismatch: 8.5 vs 8.6
configure: error: Python requires use of Tcl 8.6 and Tk 8.6.
Install this version and specify --with-tclConfig and --with-tkConfig if necessary
stiahnut nove ActiveTcl z webu, nainstalovat (pod rootom)
cez find zistit kde su tkConfig.sh a tclConfig.sh a spustit
./configure --enable-simulator --with-tkConfig=/opt/ActiveTcl-8.6/lib/tkConfig.sh –with-tclConfig=/opt/ActiveTcl-8.6/lib/tclConfig.sh
start
~/git/2.6.0~pre2/scripts/linuxcnc
CZ_Pascal
17. 8. 2014, 7:18
Ahojky,
Měl už někdo čas pohrát si s aktuální verzí LinuxCNC (tedy tu na Debian 7 Wheezy) :?:
Ono se sice říká... když to funguje tak do toho nerejpej, ale fakt že jsme slezli ze stromů svědčí o tom, že se občas vyplatí vyzkoušet něco nového :twisted:
Bohužel zatím nemám moc času si s tím hrát a Linuxovej guru taky nejsem, takže bych raději šel ve stínu zdejších šikovnějších kolegů :oops:
Díky za info
zrovna jsem na to taky narazil (snažím se rozchodit gamepad, tak jsem po dlouhé době zavítal na stránky LinuxCNC), přidávám se k dotazu :) Už sosám img, ale zkusím to asi jen z DVD, instalovat se to zatim nechystám..
T.
