Nezávislou 4-paknovku
včera tu dával někdo odkaz na paknšajbu z Paulimotu
bylo to tuším ve vlákně o MN80
tady
https://www.paulimot.de/drehen/drehbank ... are-backen
mají tam i pr. 125 a 160
když už tak tuhle, rozhodně ne ten systém s matkou zezadu paken
tady
- tumlik
tohle se prodává i u nás ne?
thomeeque: vidíš vidíš, já ti říkal vem těch přírub víc, to máš 3pakna 80,100,125, to stejné ve čtyřpakně pak nějaký kleštinový ER upínač, pak ty nezávislé, pak nějaké dvě speciálky, jedna šestipakna a už to jede
Díky všem
Ty pakny zde jsou otočné (vnitřní/vnější), úplně mi to nešprechtí..? EDIT: Asi ano, tady je to také tak.
T.
Třeba si zvládnu spáchat svojí, už tu mám kam jít na materiál včetně litiny a třeba časem rozjedu alespoň jednu osu a budu sto dělat závity
T.
- Zdenek Valter
- Zdenek Valter
Tak snad v neděli budu doma.
Pokud by to tak dopadlo, tak bych jel v úterý do Havl Brodu na sraz. Pokud by se to protáhlo budu mít smolíka.
ne
půlka závitu je jenom v čelisti - pakně
v těle té hlavy je jen přepážka - kostička nebo jak to nazvat, je kolmo na závit, má tloušťku asi 6 - 8 - 10mm podle velikosti a šroub do ní zapadá drážkou o stejné šířce kterou má uprostřed závitu
tím je šroub zajištěn axiálně
po závitu pak jezdí pakna nahoru a dolů ve vodících drážkách co jsou vidět po obvodu hlavy
Sorry, já se ptal na ty čtyři normální šrouby (válcová hlava) extra. I tak jsem se něco dozvěděl, díky
Navíc mi dochází, že jsou tam asi pro upnutí k přírubě? Já myslel, že je to na nějaké alternativní upínání obrobku alá lícní deska bez čelistí nebo něco.
ty čtyři imbusy jsou tam pro přidělání k mezidesce - unašeči - přírubě
Thomeeque: 125mm by ti stacila?
Mam navic tuhle 125mm z kovonastroju, 100% stav ,skoro nejeta.
