Dobrý den
Mám tento problém a potřeboval bych poradit:
# "selected axis" signals
net pdnt.axis.X.select whb.halui.axis.x.select halui.axis.x.select
net pdnt.axis.y.select whb.halui.axis.y.select halui.axis.y.select
net pdnt.axis.Z.select whb.halui.axis.z.select halui.axis.z.select
tieto 3 riadky mi ukazuju problem sretol sa niekto s tym?
gombiky idu... len nejde potenciometer na vyber osi
LinuxCNC 2.8 rucne koliesko XHC-WHB04B-6
00alkskodi00
- Přílohy
- example-configuration.txt
- (13.25 KiB) Staženo 365 x
Naposledy upravil(a) 00alkskodi00 dne 26. 6. 2020, 1:47, celkem upraveno 1 x.
Monteg
Dobrý den
Mám tento problém a potřeboval bych poradit - pomoc
Děkuji za radu
Co začít takhle?
Děkuji za radu
Co začít takhle?
00alkskodi00
zz912
Tady se už spoustu lidí setkalo se spousty problémy.
- jaký konkrétní problém to dělá?
- nelze spustit LinuxCNC, nebo to akorát po spuštění nefunguje?
- co konkrétně od těchto řádků očekáváš, k čemu slouží?
- splňuješ všechny podmínky pro příkaz "net" http://linuxcnc.org/docs/2.8/html/hal/b ... .html#_net ? (Nespojuješ třeba dva výstupy "OUT"?)
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
