Nedelal jsem si iluze o nejake zvlastni stabilite tech plastu pouzivanych k tisku, ale tohle mne prekvapilo.
https://streamable.com/xxusce
Prumer toho vnejsiho pulkruhu je 80mm a ohyba se to po letmem ofouknuti horkovzdusnou pajeckou.
Material je ABS-T od Plasty Mladec.
Rozmerova nestabilita vytisku pri zmene teploty
kiko01
Konkrtne takyto tvar je idealny na tento tvoj experiment tak sa tomu moc necudujemt256 píše: ↑6. 7. 2020, 7:28 Nedelal jsem si iluze o nejake zvlastni stabilite tech plastu pouzivanych k tisku, ale tohle mne prekvapilo.
skus to iste spravit z hlinikom a bude to zrejme to iste, len asi veciu teplotu adekvatne
To co jsi předváděl s teplou pistolí ale udělá úplně cokoli, protože ohříváš jen jednu stranu, která se prodlouží a druhá chladná zachová svůj rozměr a materiál se hne. Speciálně ABS je rozměrově krajně nestálý. Pokud to vytiskneš z PLA, bude ten ohyb (narovnání) viditelně menší.
Poměrně hodně pracuju se SLS tiskem a abych dosáhl dlouhodobější rozměrové stability (třeba aby průměr 100mm byl i po měsíci 100mm +- 0,1mm!!) Tak vytisknutý model nejdřív přes den temperuju na 60°C a večer ho hodím do lednice a ráno opět teplo a takhle to dělám alespoň dvakrát, spíš ale 3x.
Si jako myslíš, že cokoli z ABS, co bude mít takový tvar a rozměry se bude chovat jinakt256 píše: ↑6. 7. 2020, 7:28 Nedelal jsem si iluze o nejake zvlastni stabilite tech plastu pouzivanych k tisku, ale tohle mne prekvapilo.
Si to zkus - ohřát kus desky tl. 2mm z ABS.
kiko01
Polykarbonat bude asi podobny...milan584 píše: ↑7. 7. 2020, 4:26Si jako myslíš, že cokoli z ABS, co bude mít takový tvar a rozměry se bude chovat jinakt256 píše: ↑6. 7. 2020, 7:28 Nedelal jsem si iluze o nejake zvlastni stabilite tech plastu pouzivanych k tisku, ale tohle mne prekvapilo.
Material je ABS-T od Plasty Mladec.?
To by mě zajímalo JAK může být podobný, když ABS má minimálně o třetinu až spíš polovinu větší roztažnost, než PC.kiko01 píše: ↑7. 7. 2020, 12:05Polykarbonat bude asi podobny...milan584 píše: ↑7. 7. 2020, 4:26Si jako myslíš, že cokoli z ABS, co bude mít takový tvar a rozměry se bude chovat jinakt256 píše: ↑6. 7. 2020, 7:28 Nedelal jsem si iluze o nejake zvlastni stabilite tech plastu pouzivanych k tisku, ale tohle mne prekvapilo.
Materiály se obvykle roztahuji podle toho jaký mají skutečný součinitel roztažnosti - ne podle toho co si kdo myslí.
kiko01
Nepisal som stejny, ale podobny
pre uplnost:
Abs - 6-11K10-5
PC - 6-7 K10-5
