Inventor - rotace tělesa jako nástroje
Victronix
17. 7. 2020, 8:49
Příklad:
Mám těleso. Například kvádr.
Z kvádru potřebuji odebrat část. (rozdíl)
Tvar odebrané části udává jiné těleso (válec),
který se pohybuje skrz kvádr po křivce. (po kružnici)
Kružnici definuje osa v prostoru.
Na tomto obrázku je válec definován kružnicí na zobrazené pracovní ploše. Válec je vytvořen nesouměrným vysunutím na obě strany.
Osa otáčení válce je zakreslena žlutě a je tady vedena středem horní plochy kvádru.
Lámu si nad tím hlavu už hodně dlouho a pořád nic.
r4cv
17. 7. 2020, 8:59
Otázka?
Victronix
17. 7. 2020, 9:01
r4cv píše: 17. 7. 2020, 8:59Otázka?
Jak ve kvádru rozdíl vykreslit.
miv
17. 7. 2020, 9:32
Victronix píše: 17. 7. 2020, 9:01
Já jsem zatím přišel na takovouto prasárnu.
Udělal jsem ten kvádr. Pak jsem udělal ten nástroj (válec) a osu rotace.
Pak jsem udělal z nástroje kruhové pole o opravdu velkém počtu prvků do jednoho tělesa (zkusil jsem sto). Tím vzniklo těleso rotovaného nástroje. Zbytek je již jednoduchý. Udělá se rozdíl původního kvádru a toho rotovaného nástroje a je to.
Victronix
17. 7. 2020, 9:39
Díky za nápad. Je to řešení.
Ale nepřipadá mi to dost košér.
josef109
17. 7. 2020, 9:49
Jaké těleso vytvoří ten rotující válec? Je možné ten výsledný profil rotujícího tělesa udělat jako 2D náčrt, pak orotovat a následně oříznout těleso tělesem?
josef109
17. 7. 2020, 9:52
Pokud na to nepřijdeš, tak to zítra vyzkouším. Tuším jak na to, ale neumím to popsat :D
Victronix
17. 7. 2020, 9:54
josef109 píše: 17. 7. 2020, 9:49 Je možné ten výsledný profil rotujícího tělesa udělat jako 2D náčrt.....
No a to právě nevím jak ten 2D náčrt vytvořit. Pro můj mozek je to moc komplexní představa.
josef109
17. 7. 2020, 9:59
Jako první bych si udělal pomocnou rovinu kolmou na osu rotace a procházející osou válce. Třeba z toho půjde vyvodit nějaká myšlenka :) Ale to bych u toho musel sedět :(
josef109
17. 7. 2020, 10:02
Hoď sem pak prosím pohled ve směru té žluté osy otáčení :)
josef109
17. 7. 2020, 10:13
Ještě mě napadá... Když si uděláš jako 2D náčrt kruh - jedno z čel válce (nástroje), dá se z toho rotací okolo žluté osy udělat těleso? Takhle bys orotoval oba kruhy, a jejich spojnicí jsou dvě přímky :P
Victronix
17. 7. 2020, 10:22
Victronix
17. 7. 2020, 10:29
josef109 píše: 17. 7. 2020, 10:13 Ještě mě napadá... Když si uděláš jako 2D náčrt kruh ...
Jenže z pohledu osy otáčení jsou to elipsy a to každá jiná.
Navíc ten "nástroj" nemusí být bezpodmínečně válec, ale třeba n-boký hranol.....
Victronix
17. 7. 2020, 10:49
Pro ještě lepší pochopení další obrázek. Vysunutí válce jsem udělal trošku menší, aby nebyl dojem, že čelo válce je rovnoběžné s plochou osa / střed čela válce.
miv
17. 7. 2020, 11:20
Tak už to mám bez prasárny.
Metoda
1/ Nakreslíš obrobek (ten tvůj kvádr).
2/ Nakreslíš nástroj (válec frézy).
3/ Nakreslíš osu rotace (nazveme ji hlavní osa), okolo níž chceš nástroj otáčet (nemyslím osu rotace frézy).
4/ Na ose válce frézy uprostřed mezi horní a dolní kruhovou plochou zkonstruuješ pomocný bod.
5/ Uděláš pomocnou rovinu, která prochází hlavní osou rotace a tím středovým bodem
6/ V této rovině vytvoříš 2d náčrt tak že promítneš geometrii toho tělesa válce.
7/ Vytvoříš rotační těleso rotací okolo hlavní osy
8/ Vytvoříš nové těleso odečtením rotačního od obrobku
9/ A máš to
Zpět na „CAD“
