Mesa 7i76e - řízení frekvenčního měniče
Mara2000
15. 8. 2020, 9:26
Zprovozňuji nastavení vřetene na 7i76e.
Vše funguje perfektně až na analogový výstup z mesy do měniče.
V ini mám nastaveny max ot. 24000.
Pomocí wizárda jsme nastavil napětí pro ovládání měniče 5V =24000ot.
Pokud zadám příkaz M3 s24000 tak vřeteno točí jen polovinou maximálních otáček protože mesa posílá pouze 2.2V namísto 5V pro max.
Nevíte kde muže být chyba? Přikládám hal a ini soubory.
Děkuji.
CNC_DATA.ZIP
(3.53 KiB) Staženo 218 x
15. 8. 2020, 11:42
A jaké napětí jsi připojil na vstup toho převodníku?
Máš nastaveno, že max. otáčky jsou 24000, ale scale (tj. celkový rozsah) je 48000. Takže při těch 24 tis. dá ten výstup 50% svého vstupního napětí.
Pokud máš na vstupu 10V, tak bys měl dostat na výstupu 5V. Pokud jsi to ale třeba omylem připojil na 5V napájení, tak dostaneš 2.5V.
Mara2000
15. 8. 2020, 9:30
Do převodníku jsem pustil napájecí napětí z FM 5V , frekvenční měnič bohužel 10V nemá.
Divný je že to právě takto nastavil sám wizard pncconf , i přes to že jsem zaškrtnul 5V=24000ot namísto default 10V. Takže ručně v ini přepsat 48000 na 24000 a mělo by to být ok, je tak?
15. 8. 2020, 9:43
Jo.
Že kouzelník něco nastavil blbě je klidně možné. Jsou kouzelníci hodní (Harry, Hermiona), ale stejně tak i zlí a škodolibí (Draco Malfoy a další).
Nikdy nevíš, na jakého narazíš. Proto je dobré se jim vyhnout, nebo aspoň po nich jejich práci zkontrolovat.
Mara2000
16. 8. 2020, 9:02
Díky, dám si na ně bacha :D To už je od nich druhej podraz :)
