Jak se naučit programovat
Biggrr
26. 8. 2020, 4:14
Ahoj
Chci se zeptat, jde se nějak doma naučit programovat cnc stroje ? třeba v cad/cam ?
A jaký je rozdíl v CAD/CAM ?
Obojí se dá stáhnout na netu
Chci se to naučit a živit se tím
26. 8. 2020, 5:42
No koukám jdeš na to od lesa... ;-)
Tady je potřeba se rozepsat co se vlastně chceš naučit.
Měl bys vědět, že CAD a CAM přímo CNC neprogramují.¨
Zjednodušeně
CAD dělá návrh výrobku, CAM z dat CADu generuje kód pro řízení CNC podle jeho řídícího systému.
Kódem se pak programuje vlastní CNC.
26. 8. 2020, 5:54
Zkus tomu dat pár dní cteni,abys získal nějaký základní přehled a pak se ptej konkrétně.. takhle to vypadá jako kdybys byl kuchař kterému coronavurus zavřel hospodu a s nulovymi znalostmi se chtěl vrhnout do nového oboru..
Stroj chceš pořídit svůj a programovat svůj a nebo chceš jít do nějaké firmy a programovat stroje tam? Pokud A chápu tvůj dotaz pokud ale B tak si nejdřív zjisti co tam mají za stroje jaké systémy jaké programy atd .. ale ve vší úctě nepočítej že tě tam vezmou s těmito zkusenostmi.. zajdi tam a nejdřív můžeš pracovat jako cvicena opice a okoukas zbytek.. pokud ovšem chceš začít na svém tak máš docela dlouhou cestu před sebou..nejdřív se rozhodnout jakou cestou jit
26. 8. 2020, 6:10
No nevypadá to že by kolega byl kuchař (viz, jeho profil), ale jeho dotaz je opravdu dotazem neznalého.
Na druhou stranu je mladý a má šanci se to naučit ;-)
26. 8. 2020, 6:17
Co třeba tuhle cestu: požádej o privátní (hobby) bezplatnou licenci Fusion 360, to je CAD a slouží k modelování trojrozměrných součástek (mimo jiné). Nauč se s ním. To je první krok. Potom vyber ve Fusionu modul Manufacture, to je CAM a zkus si v něm vytvořit postup obrábění (ze začátku asi frézování) pro nějaké vybrané součástky. To je druhý krok. Pro nějaký úvod do problematiky ti stačí pár desítek hodin abys začal tušit o co jde. Pak už nezbude než si sehnat přístup k nějakému cnc stroji (stačí ta nejlevnější čínská hobby CNC frézka, na naučení to stačí, reálně obrábět se s ní stejně nedá) a programy si zkoušej v praxi, byť třeba jen obráběním nějakého nepoužitelného materiálu. To je třetí krok. Jestli nemáš s CNC vůbec žádné zkušenosti, tak se ještě někam přihlaš na brigádu jako obsluha CNC. Sice budeš jen vyměňovat obrobky, ale i tak je to výborný zdroj zkušeností. Pak už hlavně budeš sám vědět, jaké další kroky máš podniknout.
rawen
26. 8. 2020, 7:27
Můžeš zdarma stáhnout manuál k (různě hodnocenému) Mach3.
Měl bys být schopen rozpoznat, co se týká stroje, co se týká sw Mach3, a co je programování. Sice je to celé na hobby úrovni, ale pro odpíchnutí z nuly dobré.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
kiko01
26. 8. 2020, 7:31
Ono by nebolo na skodu mat prax napr aj na klasickych strojoch, a rovnako nezaskodi aj znalost g-kodu este pred programovanim v came, obzvlast ak ta to ma naozaj aj zivit
Biggrr
26. 8. 2020, 8:20
Zdenek Valter píše: 26. 8. 2020, 6:10 No nevypadá to že by kolega byl kuchař (viz, jeho profil), ale jeho dotaz je opravdu dotazem neznalého.
Ano jsem vyučený kuchař :D
ale pracuji už asi 6 měsíců na stroji GIBEN a před tím jsem dělal 3 roky na CNC laseru TRUMPF
26. 8. 2020, 8:33
No na 3,5 roku prace s necim co ridi komp, nic moc povedomi jak to funguje.
Nevim jestli ten kuchar neni vhodnejsi profese :lol:
Radhard
26. 8. 2020, 11:30
Dobrá cesta je skočit (být hozen) do vody a pak už se jen neutopit. Mě se to stalo ;-)
Biggrr
27. 8. 2020, 4:24
Charon píše: 26. 8. 2020, 8:33 No na 3,5 roku prace s necim co ridi komp, nic moc povedomi jak to funguje.
fakt potřebuji vědět co se svým životem proto taky píši sem !!
27. 8. 2020, 5:17
Však to je v pořádku. Rejpání si nevšímej a začni se učit s tím softwarem :-) Jiná cesta není, pak už jen nějaký rekvalifikační kurs ale o těch nic nevím.
rawen
27. 8. 2020, 6:15
Levnější než kurz bude koupit nějakou čínskou 3018, free CAD, Mach a zkoušet psát a krouhat to ze styroduru.
Pokud jsi začátečník a nevíš, na jakém systému budeš dělat, chytneš za levno obecné povědomí, základy G-kódu a v neposlední řadě vědomí "tohle sám dokážu vyrobit".
Jinak doporučuju prostudovat tohle. Já se tak nedávno vyučil elektrikářem. :)
Radek
lapa
medaile za lepsi forum
31. 8. 2020, 8:05
A jeste mozna drobny rozdil mezi praci na CNC stroji (I s CAD/CAM) a CNC programovanim.
Ja v tom vidim ten rozdil, ze pro "programovani" musis mit i dano jaksi analyticke mysleni, schopnost dany problem dekomponovat na dejme tomu jiste spolecne casti a znova slozit, trebas jako sadu "podprogramu" (nekdo tomu rik trebas knihovny), kterezto nasledne ruzne volas at jiz cyklicky nebo ne - vysledkem muze byt vetsi efektivita - mylim v praci stroje na konkretni veci - ne obecne - tam se asi CAMu/CADu hlavorucni prace nevyrovna :-).
Ale to hovorim jako CNC hobik (celozivotni profesi programator), ktery si sve hracicky pise primo v G-kodu (nebo HPGL) a pak je pousti pres Armote/GVE124 na svou hobby hracku ...
Takze o urovni/obsahu programovani v profi CNC nic nevim ... A mohu se mylit :-).
kiko01
31. 8. 2020, 10:44
lapa píše: 31. 8. 2020, 8:05 A jeste mozna drobny rozdil mezi praci na CNC stroji (I s CAD/CAM) a CNC programovanim.
Tak aj samotna obsluha cnc si vyzaduje urcite schopnosti, a skusenosti, hlavne ak clovek pracuje na stroji samostatne, bez technologov a programatorov v zazemi. Takze musi vediet ako, cim, v akej postupnosti atd.... uz to tu to bolo riesene viackrat, proste kto chce, tak sa nauci a v dnesnej dobe ani nehovorim, manualov, rad, navodov je plny net. A napr. rekvalifikacne kurzy z uradu prace aj napriek tomu ze 95% su to vyhodene peniaze danovych poplatnikov, tak je to dobre intro zadarmo. A ak ani to nestaci tak holt bude problem niekde inde, ale to je ta dnesna doba...
