Prosím o radu při programování.
Pracuji na stroji Deckel Maho DMU70.
Potřebuji vyfrézovat 3 drážky po 120° po obvodě kulatiny.Kulatinu upnu do kleštinového držáku, otočím stůl v ose B o 90°, udělám drážku, otočím stolem v ose C o 120° a pak nastane můj problém,jak posunu nulu v ose C?
Vím že by to šlo i jinak,ale vzhledem k nepřesnosti stroje,preferuji tento postup.
Heidenhain 5-ti oska
Monteg
Moc nerozumím proč potřebujete posouvat nulu???
Proč neotočíte C 240°
V čem je problém?
Jestli má stroj nepřesnost? Tak tím že posunete 0 se ta nepřesnost neodstraní jen se změní číslo na obrazovce
Ještě bych pochopil kdyby jste točil na obě strany C 120° a pak C -120°
Ale točíte jedním směrem???
V čem je problém?
Tombob
Mám více kusů a kleštinový upínač netrefím na střed stolu, tudíž bych při každém otočení musel najíždět nuly.
Je jedno jestli stůl natočím o +-120 nebo 240,jde mi jen o to,jak tu nulu posunout...
Monteg
Tak pak by mělo jit standartně G52?
Jestli jsem to správně pochopil a chcete obrábět několik upnutích stejných kusu???
Jen se počátky obrábění nacházejí jinde???
Tombob
Ne,pochopil jste to spatne,upnu kus,otocim ho do vodorovny polohy,udelam drazku,stul otocim o 120° udelam druhou drazku a pak treti...klestinovy upinak upnu zhruba na stred stolu,abych mohl kulatinu obrabet ze vsech stran,pouze bych najizdel nulu v ose "X" v naklopeni pri vymene kusu.
Takze obrobek bych rotoval,ale potrebuju orotovat i nulovy bod v ose Y a Z (tedy posunout nulu v ose C)
milan584
Nebylo by jednodušší, upnout ten upínač na stůl tak, aby jeho upnutí nebylo zjevně inspirované fcí klikové hřídele?Tombob píše: ↑28. 8. 2020, 1:30 Ne,pochopil jste to spatne,upnu kus,otocim ho do vodorovny polohy,udelam drazku,stul otocim o 120° udelam druhou drazku a pak treti...klestinovy upinak upnu zhruba na stred stolu,abych mohl kulatinu obrabet ze vsech stran,pouze bych najizdel nulu v ose "X" v naklopeni pri vymene kusu.
Pokročilé funkce nastavování nuly pro pětiosy z hlavy neznám, proto bych asi v tomhle případě volil primitivně jednoduchý postup - pro každou polohu si hřídel osondovat, najít nulu a drážku dělat třikrát pro tři různé nulové body X,Y,Z.
Tombob
Taky už mě to napadlo a asi to bude nejlepší řešení.
pepadk
Ahoj opsal jsem si to u nás v práci,čep D30x100 fr 2x drážeky 8x3x30 na plášti po 180stupních
Stroj MCU 630V-5x (pětiosa ze Sezimáku) sistém iTNC530 kolíbka A otočný stůl C
najeti A0 C0 X Y střed válce Z nahoře
BLK FORM X-15 Y-15 Z-100
BLK FORM X-+5 Y+15 Z0
CYCL DEF 14.0
CYCL DEF 14.1 LBL obrys1
M129
TOLL CALL 8 Z S7000
Z+700 FMAX M92
X0 Y0 FMAX M13
PLANE RESET TURN FMAX
PLANE SPATIAL SPA-90 SPB0 SPC+90 TURN F10000 SEQ- TABLE ROT
CYCL DEF 25
Q1 -3 HLOUBKA
Q3 +0 PRIDAVEK NA STANU
Q5 +15 SOURADNICE POVRCHU
Q7 +100 BEZPEC. VYSKA
Q10-0,25 PRISUV
Q11+3000 POSUV NA HLOUBKU
Q12+2000 POSUV FR
Q15+1 ZPUSOB FR
CYCL CALL
Z+700 FMAX M92
PLANE SPATIAL SPA-90 SPB0 SPC-90 TURN F10000 SEQ- TABLE ROT
CYCL CALL
Z+700 FMAX M92
X0 Y0 FMAX M92
Y300 FMAX M92
M2
LBL 1
X+4 Y-10 RL FMAX
Y+30
X-4
Y-10
LBL 0
Většinou dostáváme pětiosý programy z počítače,ale někdy je to rychlejší napsat na mašině.
Snad ti to pomůže čau
CYCL DEF 14.0
M129
TOLL CALL 8 Z S7000
Z+700 FMAX M92
X0 Y0 FMAX M13
CYCL DEF 25
Q1 -3 HLOUBKA
Q10-0,25 PRISUV
Q12+2000 POSUV FR
Q15+1 ZPUSOB FR
CYCL CALL
Z+700 FMAX M92
CYCL CALL
Z+700 FMAX M92
X0 Y0 FMAX M92
Y300 FMAX M92
M2
LBL 1
X+4 Y-10 RL FMAX
Y+30
X-4
Y-10
LBL 0
pepadk
ještě mne napadlo
Z+700 FMAX M92 a Y300 FMAX M92 jsou odjezd ty si budeš muset upravit podle stroje.
A když nedokončíš program a zůstane ti natočené A nebo C osa sronáš v ručním nebo v MDI,
POKAŽDÉ ZKONTROLUJ ZDA SE TI VYNULOVALO NASTAVENÍ.Mně to většinou zůstane vyset.
Najdeš v RUČNIM 3D ROT
A=0 INAKTIV
B=0 INAKTIV
C=0
Alespon tak je to u mne čus
A=0 INAKTIV
B=0 INAKTIV
C=0
