Snažím se zkonstruovat poloautomat na plnění lahví. Budu rád za každý podnět, nápad, vnuknutí, komentář.
Jakousi skici mám, mám představu jak by to mělo fungovat, jakým způsobem plnit láhve, přísun láhví k plnící jednotkám, potíž je ale v následujícím:
Mám plastové láhve s širokým hrdlem na kterým je kovový vršek (probl č.1), pod tímto vrškem je gumové těsnění (probl č.2), po naplnění láhve (přičemž jde vesměs o doplnění stávající tekutiny) musí na tuto láhev být našrubován opět ten samý vršek (probl č.3).
ad.1 + 3 - nevím jakým způsobem mám uchopit samotný vršek - má průmer cca 34 mm výška 11 mm, jakým způsobem by daný komponent měl být ovládám, protože při povolení a utažení bude rotace o 2,25 otáčky povolování by mělo bít plnou silou s "příklepem" ad 2. (obdoba pneumatických povolovacích pistolí), jakmile se láhev nepovolí gumové těsnění zustává přilepeno na láhvi, jakmile jsem provedl test s vrtačkou, vždy se těsnení odtrhne z láhve a zůstane ve vršku. Zpětné utahování musí být za pomocí nějakého nastavitelného momentu.
V podstatě vy by se mělo jednat o nekonečný pás na kterém budou zavěšeny láhve, z obou stran pásu budou dvě jednotky které budou protichůdné, tzn. pravá jednotka když povoluje levá jednotka utahuje, po dokončení této oprace dojde ke střihu obě jednotky se vytáčí na otočném rameni vně pásu o cca 275 stupňů - prává jednotka na šroubování levá na povolování ve stejný okamžik přijde k naplnění a posunutí odšroubované láhve a přisunutí nové.
jak jsem poznamenal v počátku budu velmi rád za každý váš poznatek, komentář, nápad.
Nejsem na elektroniku ale na mechaniku,
mel jsem co dočinení s robotama, portálovým strojem, a jinýma coby programátor, jen pro mé představení.
Díky
Plnička lahví
Přejít na
- O tomto fóru
- ↳ Rady začátečníkům
- ↳ Proč vzniklo toto fórum
- ↳ Členové
- ↳ Provozní záležitosti
- ↳ Test
- ↳ Sponzoring, reklama
- ↳ Srazy, akce, výstavy, burzy
- ↳ Vývoj fóra
- Motory
- ↳ Krokové motory
- ↳ Servomotory
- ↳ Ostatní elektromotory
- ↳ Třífázové krokové motory
- Šrouby a převodovky
- ↳ šrouby a převodovky
- ↳ lineárni vedení
- ↳ Ostatní mechanika
- ↳ řemenové převody a pohony
- Konvenční a CNC stroje, provoz údržba, přestavba
- ↳ Frézky asijské produkce - Optimum, Bernado, Warco, Sieg, Proma, Optimum, a tak dále a tak dále
- ↳ Jiné stroje - vrtačky, brusky, pily atd.
- ↳ Kde koupit starší stroje
- ↳ CNC soustruhy
- ↳ CNC frézky
- ↳ zahranicni produkce
- ↳ konvenční soustruhy
- ↳ konvenční frézky
- ↳ roboti a manipulatory
- Software
- ↳ LinuxCNC - drive pod nazvem EMC2
- ↳ MACH všech verzí
- ↳ Skriptorium - Odkladiště skriptů pro MACH
- ↳ Učíme se Fusion 360
- ↳ TurboCNC
- ↳ CAD
- ↳ CAM
- ↳ Gravostar
- ↳ postprocesory
- ↳ Ostatní software
- ↳ PLM, PDM
- ↳ školeni, kurzy, výměna zkušenosti
- ↳ Aspire
- ↳ FreeCAD
- PC
- ↳ levná PC
- ↳ Periferie
- ↳ Ostatní (pc)
- ↳ hardware na kterem skutecne chodi mach
- Zajímavé stránky a odkazy
- ↳ www stranky o stavbe CNC
- ↳ výrobci mini cnc
- ↳ Ostatní odkazy
- G-kód
- ↳ Učebnice programování, literatura, dokumentace systémů
- ↳ podpora v mach3
- ↳ editory
- ↳ Ostatní veci kolem programovani
- Elektronika
- ↳ krokove unipolarni bipolarni a servomotory
- ↳ Driver Bistep www.cncnet.info
- ↳ elektronika pro krokove motory http://www.siliconbrain.biz/
- ↳ plosnaky
- ↳ H1 a jine z www.gravirovanie.sk
- ↳ Ostatní elektronika
- ↳ GSK
- ↳ cinske desky s TB-6560 cervena a modra
- ↳ MCU
- Materiál
- ↳ ceníky
- ↳ hliníkové profily
- ↳ materiál pro gravírování
- ↳ povrchová úprava
- ↳ Ostatni material
- ↳ Technologie a měření
- ↳ konvencni obrabeni
- Galerie a knihovna
- ↳ naše mašinky
- ↳ výrobky a obrobky
- ↳ videa
- ↳ Ruzne jine fotecky videa a dokumenty
- ↳ Dokumentace ke strojům
- ↳ Technická literatura
- ↳ Videopřednášky
- ↳ Neurazitelní
- ↳ Fyzikální čtvrtky
- ↳ Pátečníci
- Inzerce
- ↳ Nákup
- ↳ Prodej CNC strojů v exekuční dražbě
- ↳ Prodej
- ↳ Ebay, aukro, a jine
- ↳ Volné výrobní kapacity
- ↳ Potřebuji vyrobit - vypomoc pri vyrobe
- ↳ Prace
- Nástroje
- ↳ pro soustruh
- ↳ pro frézku
- ↳ dalsi
- Profi CNC a konvenční stroje
- ↳ Mechanika a komponenty
- ↳ Ridici systemy
- Co se jinam nevešlo
- ↳ Zacinam stavet a nevim jak na to
- ↳ kdyz nebudes vedet kam
- ↳ Prevazne nevazne
- ↳ Co lze použít na stavbu stroje
- ↳ Navody ke strojum, dokumentace
- ↳ plazma plyn voda laser EDM
- ↳ Rapid prototyping - stereolitografie - 3D tisk - 3D skenery - RepRap a související projekty
- ↳ Multioborová diskuze o technických tématech
- ↳ slovnicek pojmu
- ↳ Automaticka vymena
- ↳ Sobestacnost - alternativní životní styl
- ↳ doprava
- ↳ kafilerie
- ↳ Vstřikování plastů
- ↳ Astronomie
- ↳ Rébusy
- ↳ Měření
Reklama
