úprava modelu stl
14. 9. 2020, 12:26
Mám model stl - jedná se o model auta . model má kupu děr které se mi jakš takš daří opravit v meshlabu .
Mám ale problém že třeba okna jsou tak tenký že je slicer ignoruje - máte nějaký ověřený postup jak tyto stěny nafouknout ?
Mě by nejvíc vyhovovalo zkopírovat povrch a stěny třeba o 2 mm odsadit je nějaký takový program který by to uměl ?
14. 9. 2020, 12:52
Meshmixer umí ploše přiřadit tlousťku.
14. 9. 2020, 1:36
Amohl bys trochu popsat jak na to ?
Lenny
15. 9. 2020, 6:05
Jestli ti nedělá problém angličtina tak fusion 360 je pro hobby zadarmo a umí docela rozumě převést mesh do 3D objektu se kterým jde dál pracovat dle libosti. Na tytrubko je spoustu návodů jak tohle udělat. Jednou jsem to zkoušel a dá se to, sice piplačka ale pokud to hodně chceš... :)
(Program samotný asi dodávají i v CZ jak na tom budou návody na CZtrubce netušim sleduju pouze zahraniční tvorbu).
15. 9. 2020, 11:22
Sorry. Mystifikace. Umí to u uzavřeného tělesa, u otevřenýho jsem na to nepřišel ani Meshmixeru ani Blenderu.
15. 9. 2020, 12:03
Ok nevadí děkuji
15. 10. 2020, 6:52
uměl by někdo upravit model ve formátu obj nebo stl který má takřka nulové stěny a tudíž je slicer ignoruje ? jedná se o karoserii auta - stačilo by i model vyplnit .
turnigy
15. 10. 2020, 7:44
Ten fusion 360 si neskúšal? Akurát je tam problém pri modeloch s vysokým počtom trojuholníkov, od určitého počtu už to odmieta prekonvertovať na solid body. Je tam síce možnosť zredukovať mesh, ale potom zasa prídeš o detaily. Ak chceš, tak to môžem vyskúšať, ale neručím za to, že to pôjde.
Tos C45-2000
filla
15. 10. 2020, 7:54
cura to nezvladne?
Radhard
15. 10. 2020, 11:17
Skus WINGS3D
