elektro sestava
Modros
25. 9. 2020, 9:41
Zdravím...mám otázku.........dva rozvaděče
do jednoho jističe, napájecí zdroje, měnič
do druhého řídící desku, drivery, relátka
oba plechové
??do jednoho je to blbost asi
děkuji
rawen
25. 9. 2020, 9:58
Dáváš strašně málo informací - chybí rozměry uvažovaných rozvaděčů, počty a výkony prvků v nich...
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Modros
25. 9. 2020, 10:10
rawen píše: 25. 9. 2020, 9:58 Dáváš strašně málo informací - chybí rozměry uvažovaných rozvaděčů, počty a výkony prvků v nich...
Radek
drivery ES D808
Hy 2.2 kW měnič
zdroje driverů
12, 5, 24 zdroje DIN lišta
řídící deska MASSO bez potřeby PC
Modros
25. 9. 2020, 10:10
Modros píše: 25. 9. 2020, 10:10
Radek
drivery ES D808
Hy 2.2 kW měnič
zdroje driverů
5 os
Modros
25. 9. 2020, 10:15
2 rozvaděče 600x600x250. 200 od sebe plechové
xener
25. 9. 2020, 10:58
ja by som to dal do jednej a pouzil kvalitne kable
Modros
25. 9. 2020, 12:06
xener píše: 25. 9. 2020, 10:58 ja by som to dal do jednej a pouzil kvalitne kable
no mám místo i možnost mít dvě bedny...tak právě že tu furt poslouchám jak to někdo narve do jedné že je to hruza atd.....a rvát měnič vedle řídící desky se mě trochu příčí ale nechám si poradit
Dawe
25. 9. 2020, 1:37
Modros> tak v tom poslednim prispevku sis sam odpovedel. :)
Modros
25. 9. 2020, 2:30
Dawe píše: 25. 9. 2020, 1:37 Modros> tak v tom poslednim prispevku sis sam odpovedel. :)
ano chci dva rozvaděče...ale co mít v kterém...o to mě jde
Dawe
25. 9. 2020, 2:50
Modros> no nejspis v jednom spinane silove prvky (ty co obvykle druhe rusi) a v druhem prvky rizeni vcetne jejich zdroju (takove co mohou byt snadno ruseny).
Takze VFD, easy servo drivery, zdroj pohonu v jednom.
NN zdroje, oddelovaci a ridici desky v druhem.
Silovy zdroj a NN zdroje galvanicky odizoluj, abys nemel spolecnou zem (pokud to pujde). Kabelaz dukladne stinenou a netahej silovinu spolecne se signalovymi kabely - vyuzivej pri vyvazovani kabelu te fyzicke vzdalenosti, kterou ti dve bedny daji.
Modros
25. 9. 2020, 2:56
Dawe píše: 25. 9. 2020, 2:50 Modros> no nejspis v jednom spinane silove prvky (ty co obvykle druhe rusi) a v druhem prvky rizeni vcetne jejich zdroju (takove co mohou byt snadno ruseny).
Přesně tohle sem potřeboval...super, děkuji
xener
25. 9. 2020, 4:00
pri velkosti 600x600mm predsa nemusi byt riadiaca doska vedla FM
Modros
25. 9. 2020, 4:12
xener píše: 25. 9. 2020, 4:00 pri velkosti 600x600mm predsa nemusi byt riadiaca doska vedla FM
5x driver 5x zdroj, měnič, 3 zdroje slaboproud, deska relátek,jističe, řídící deska.....a nevejde se to tam. v druhé bude i čerpadlo na olej mazání lineárů.
25. 9. 2020, 5:20
Rozvaděčů použij kolik chceš. Ale když to dáš všechno do jednoho, tak to bude fungovat stejně dobře.
Modros
25. 9. 2020, 5:28
Mex píše: 25. 9. 2020, 5:20 Rozvaděčů použij kolik chceš. Ale když to dáš všechno do jednoho, tak to bude fungovat stejně dobře.
do ted na všech strojích sem to měl v jedné bedně a dokonce včetne Pc a kromě plazmy sem neměl problém...plazma se zastavovala...tam sem musel hodit comp mimo stroj...stavim novej stroj tak to chci udělat tak nějak né podle sebe
Zpět na „Ostatní elektronika“
