eloxovani
24. 7. 2006, 9:36
http://www.eloxtech.cz/
dodam ceny jakmile mi je poslou
28. 7. 2006, 7:45
nekde jsem na webu cetl ze lze eloxovat v amaterskych podminkach a to nasledovne
galvanicky tak ze eloxovany material je ANODA (+)
v roztoku kyseliny sirove, asi bude stacit slabsi, predpokladam treba vylite ze stareho akumulatoru z auta
na 1dm^2 plochy ma stacit pri proudu jedne ampery asi 10 - 15 minut
po tomtokroku lze material obarvit, pry staci skoro jakakoli barva typu potravinarske barvivo atd...
po obarveni je potreba elox nechat zatahnout, pry staci povarit cca 1 hodinu ve vode. idealne destilovane kvuli usazeninam
kdyby to nekdo overil predemnou, napiste sem jaky byl uspech nebo neuspech
tomashal
28. 7. 2006, 11:02
Přidám se k tomu prý: Prý to není tak jednoduché.
Nemám sice vyzkoušeno, ale prý je dost těžké dosáhnout optimálních podmínek pro eloxaci. Nutno roztok neustále promýchávat a chladit. Koncentrace kyseliny musí být rovnoměrně rozložena v celém objemu lázně a proud musí být rovněž dobře rozložený, jinak vznikají fleky a tak podobně.
Oscarr
2. 8. 2006, 1:30
Ja som osobne eloxovanie neskúšal, ale snáď sa k tomu dostanem. Niekoho by tu však mohol zaujímať návod, ako na to v domácich podmienkach. Treba hľadať na www.knife.cz je tam pekne popísaný postup. A na prípadné úspechy/neúspechy sa dá popýtať v diskusi. Niektorí tam už myslím eloxovali dielce na nôž. Tak veľa zdaru! :lol:
QNX
25. 6. 2007, 9:21
Potřeboval bych eloxovat slitinu EN-AW-7075 u které je uvedeno, že se pro eloxování nehodí. Nebude to tak úplně pravda, protože už jsem z ní viděl eloxované výrobky ..... ještě najít někoho, kdo to zvládne . Nevíte na koho se obrátit?
27. 6. 2007, 10:53
QNX píše:Potřeboval bych eloxovat slitinu EN-AW-7075 u které je uvedeno, že se pro eloxování nehodí. Nebude to tak úplně pravda, protože už jsem z ní viděl eloxované výrobky ..... ještě najít někoho, kdo to zvládne . Nevíte na koho se obrátit?
Že se nehodí pro eloxování většinou znamená, že se nedá dělat perfektně leský, stejnoměrně vybarvený dekorativní elox. Já jsem si nechával 7075 (a některé další, též "těžko eloxovatelné" slitiny) eloxovat u http://www.galvanika.cz a vyšlo to moc hezky. Tedy na to, že šlo o strojní součástky - pro gravírovanou jmenovku nebo součást k nábytku bych asi uvažoval o jiné slitině.
27. 6. 2007, 10:56
tomashal píše:Přidám se k tomu prý: Prý to není tak jednoduché.
Znám jednoho, který si eloxuje věci sám doma s dobrými výsledky, ale dalo mu dost práce ten proces odladit a najít vhodné barvy (pověra o textilních nebo potravinářských barvách totiž rozhodně neplatí). Tuhle konferenci prý čte, třeba se ozve :-)
Naposledy upravil(a) prochaska dne 28. 6. 2007, 2:04, celkem upraveno 1 x.
QNX
27. 6. 2007, 5:57
Má to být nadpažbí s montážní lištou určené pro samopal, takže lesklý povrch je spíš nežádoucí. Pokud to bude matné a třeba i trochu flekaté, tak mi to nevadí. Hlavně potřebuju odstranit lesklou barvu hliníku a nahradit ji něčím tmavým, méně nápadným.
27. 6. 2007, 8:46
QNX píše:Má to být nadpažbí s montážní lištou určené pro samopal, takže lesklý povrch je spíš nežádoucí. Pokud to bude matné a třeba i trochu flekaté, tak mi to nevadí. Hlavně potřebuju odstranit lesklou barvu hliníku a nahradit ji něčím tmavým, méně nápadným.
Tak pak to asi nebude nejmensi problem, takhle ten elox nejspis dopadne. Matny nasedly povrch, v pripade barevneho eloxu mirne nestejnomerne vybarveny, nicmene podstatne zvysujici odolnost proti poskrabani a korozi.
BTW, ten samopal bude namontovany na polohovatelne bezpecnostni kamere?
QNX
28. 6. 2007, 12:56
Ne, to nemá sloužit k montáži samopalu na kameru, ale k montáži kolimátoru na samopal :-)
Gustavson
31. 5. 2008, 8:34
Eloxování v kyselině sírové:
Složení elektrolytu: 20% kyselina sírová
Teplota lázně: 15-20 stupňů celsia
Proudová hustota 1až 2 A/dm2
Svorkové napětí se pohybuje kolem 12-20V
Katody:olověné nebo hliníkové plechycca 1:1 k anodám(eloxovánému materiálu).
Teplota elektrolytu nesmí překročit 25 stupňů,jinak se nevytvoří kysličníková vrstva a dochází k rozpouštění hliníku a znehodnocení lázně.
U křemíkových slitin Al rychle klesá proudová hustota která se musí dodržet konstantní,tudíž se eloxuje obtížně.
Jde eloxovat i v kyselině chromové ale tu vám bez autorizace nikdo neprodá.
Kdyby jste měli zájem i ojiné návody na povrchvé upravy,tak neni problém.
Svoby
31. 5. 2008, 11:01
Co doporucujes za barvu? A jakej material se nejlip eloxuje?
Kdo nic nedela ,nic nesku...
Gustavson
1. 6. 2008, 8:42
Pužívám slitiny hliníku co dům dal.Jinak se vyhýbám slitiny s vysokým obsahem Si.Automatový dural značně znehodnocuje lázeň těžkými kovy ale jde to.OBSAH Al VŠAK NESMI KLESNOUT POD 80%.Doba eloxování trvá 20-30min.Může být i 60-120min.Je potřeba za procesu lázní míchat,nejlépe mírně stlačeným vzduchem.Dochází tak i k ochlazování lázně.
Barvu používám potravinářskou.Barvy nejsou ale tak syté,zato jsou tímto postupem póry Al2O3 vcelku dokonale uzavřené a nedochází k další korozi Al slitiny.
Postup:
Na 1L vody rozpostíme cca 2-3 sáčky potr. barvy.
Vložíme barvený materiál a uvedeme lázeň do varu 90-100 stupňů.
Vaříme cca 30 min.
Vyjmeme materiál a opláchneme a osušíme.
Pokud by jsme eloxovali v kyselině chromové,bude mít Al2O3 fialovou barvu automaticky.
Svoby
Predpokladam ze ta voda musi bejt destilka.
Zpět na „povrchová úprava“
