tenké přesné tyče
rawen
Příspěvek 8. 11. 2020, 7:12
Nazdar,
omlouvám se, v poslední době se furt ptám...
Jak se, prosím vás, jmenují přesné železné tyče s lesklým rovným povrchem - v silnějších průměrech jsem je našel jako vodící, případně pístní. Mohou být chromované nebo broušené, případně nerezové; Chci je na osy a hřídele v (metrických) průměrech od 1 do 5mm.
Stavím lokotku Decauville a nějak docházejí zásoby z rozebraných tiskáren, resp. zbytky vypadají imperiálně.
Pokud byste rovnou doporučili i eshop, který má v malém tyhle vtákoviny - třeba i šestihranné tyče, barevné kovy, spojovák. Sice už pár dní googlím, ale nevím, jak se zeptat. V čajně jsem našel, ale doručení už padá do 2021. (A ani v mých oblíbených robo shopech nějak nemůžu najít.)
Předem díky, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Příspěvek 8. 11. 2020, 7:39
Pokud myslíš vodicí tyče //již od průměrů cca 5 //
tak se mrkni třeba tady :
https://www.teatechnik.cz/vodici-tyce/
Pokud chceš polotovary materiálu pro obrábění //broušené// třeba "stříbrnice" tak se mrkni třeba na Bogner oceli, nebo Janků nástrojové oceli ...
A nebo konkretizuj o co ti jde :) .
jova
Příspěvek 8. 11. 2020, 7:46
Ono by možná spíše chtělo specifikovat, na co ten materiál potřebuješ.
Jestli ho sháníš kvůli přesnému rozměru, kvůli dobré obrobitelnosti, nebo požaduješ vyšší pevnost a houževnatost.
Co se týká tyček z tiskáren, taky je používám a materiálově mi připadá jako automatová ocel.
Takže za mě, když potřebuju hezký povrch, tak volím automatovou ocel nebo automatový nerez.
Neželezné kovy kupuji v Alms Brno.
Příspěvek 8. 11. 2020, 7:55
Treba ti to bude k necemu, zkus vyhazovace do forem
t256
Příspěvek 8. 11. 2020, 7:57
Ja pred casem na podobnou aplikaci pouzil loziskove jehly. Je to ale dost omezene delkove.
Grad
Příspěvek 8. 11. 2020, 8:08
Nejde spíše už o drát?
Nevím jak to bude s přesnosti průměru, ale co se podívat po svařovacím drátu, tam si lze dokonce vybrat i druh materiálu...
Nebo kouknut na nějaké drátovny či zpracovatelé drátů např. Elfer, Drupol atp.
Dalším zdrojem alespoň informací by mohli být modeláři třeba http://www.litomysky.cz/mat/index.html
rawen
Příspěvek 8. 11. 2020, 8:26
Díky,
jak jsem psal, je to na pojízdný model lokomotivy v měřítku G (řekněme 22,5 : 1).
Potřebuju osy (nejčastěji průměr 1, 2, 3mm) , na které navleču kola převodovky nebo části pákových mechanizmů. Délky od oka do 80mm, často třeba do 50mm.
V podstatě to budu jen krátit nebo vybrušovat plošky pod červíky. Takže pevné, houževnaté s povrchem vhodným bez úpravy do mosazného nebo bronzového uložení.
Díky, Radek
Příspěvek 8. 11. 2020, 8:29
Svařovací dráty jsou hodně nepřesné.
Velmi slušnou přesnost mají dráty z nerezi // AISI 303 -304 // ty se dají myslím běžně koupit od 2 mm.
Dobrý zdroj velmi pevného materiálu, byly ocelové pletací dráty. Něco se dalo koupit v galanterii a nebo z údržby textilek / už je to ale dlouho /
Přesné polotovary /h6/ pro jemnou mechaniku prodává Sandvik, ale ceny jsou v tisících CZK / kg.
Jaké potřebuješ délky?
Na osy by byly asi nej ložiskové jehly, ale pokud je chceš dál tvarovat tak to může být problém - jsou velmi tvrdé.
Jinak v modelářských prodejnách bývá ocelivá kulatina od průměrů cca 0,5 mm v délkách cca 1m. To je ale nějaká obyč ocel.
Pokud něco potřebuješ konkrétně tak napiš, pohledám.
Příspěvek 8. 11. 2020, 8:56
co třeba "ocelové struny" případně pružinový drát - jen doporučuji napřed zvednout telefon a poptat, na webu slibují :-)
http://www.litomysky.cz/mat/feop.htm
https://2114988612.s1.eshop-rychle.cz/r ... 0&y=0&qm=2
https://www.rc-zoom.cz/ocelove-struny-draty-a-tyce/
Grad
Příspěvek 8. 11. 2020, 8:57
Pak bych kouknul na drátový výplet paprskových kol - špice průměr bývá 2 mm pro kola a 3 mm pro mopedy či kárky.
Nevím jak je to s přesnosti, ale matroš bývá ocel s pozinkem, nerez, hliník i mosaz.
Příspěvek 8. 11. 2020, 9:08
https://ecom.meusburger.com/e/index.asp ... &rnd=13374
Jak psal Robokop, tady máš na výběr po desetině. Jen je to tady pakárna objednat, zkus spíše cempírka. U něj se to dá objednat i po telefonu.
https://eshop.cecho.cz/produkty/b/wh
Engineer
Příspěvek 8. 11. 2020, 3:27
Zušlechtěný, broušený osy s průměrem 1mm mám na shopu od 4mm do cca 14mm délky skladem, průměr 1,5mm pak od 4mm do cca 28mm a průměr 2mm do 40mm. Delší dělám na zakázku. Zdroje surovin Ti logicky neprozradím, ale skutečně to není sranda sehnat jednak v dobré kvalitě a rozumné toleranci. Třeba zde zmiňovaný vyhazováky mají bohužel často toleranci klidně minus dvě stovky, takže háčková díra pro takovou osu nemusí být úplně ideál, nemluvě o tom že jsou vesměs obrobitelný jen broušením. Různý tvrdý dráty co se čas od času někde dají sehnat zase mají obvykle toleranci do plusu klidně i dvě či tři stovky, takže buď dělat větší díry do ložisek nebo hřídelky přebrousit, přeleštit.
Nedávno jsem sehnal nějakou 1,5mm "kulatinu" s tolerancí cca stovka plus. Pokud máš zájem mohu Ti nabídnout cca 250mm délku za 60 kaček jako polotovary. Mám z tohoto sortimentu i dvojku. Průměr 1mm mám taky, ale tam nejde o tvrdej materiál a je v toleranci cca minus dvě stovky.
Trojku mám skladem rovněž, tolerance cca plus 1-2 stovky.
Když tak napiš SZ co potřebuješ a jaký množství. Jinak materiál to je kvalitním plátkem ještě obrobitelnej, takže jde upichovat, srážet hrana, rovnat čelo, popř. osadit menší průměr. Závit ale do toho už moc nejde, resp jde ale s velkým rizikem likvidace nástroje. Plošky se dají brousit, popř. kvalitní Tk frézou frézovat.
rawen
Příspěvek 8. 11. 2020, 5:32
V mezičase jsem zkusil objednat ze dvou zmíněných odkazů, tak uvidím.
Zatím děkuji, Radek
