Výkresy - zajišťovací klíny na horizontku
17. 11. 2020, 11:01
Ahoj, neměl by někdo prosím? Jde mi o klíny na MK3, MK4 a MK5. Třeba to bude v nějakém návodu.
Díky
17. 11. 2020, 2:34
Odpovím si sám... Třeba se to ale bude někomu hodit...
Strana 6 a 7.
https://www.scott-bakerco.com/files/GL_D440_94.pdf
david.1
25. 12. 2020, 7:08
Někde se mi válí čtyřkovej,říkal jsem si,že až bude čas,najdu ho a vyrobím podle něj dvojkovej.. Ještě jsem nezačal hledat..:-(
25. 12. 2020, 7:13
Když ho najdeš, měl bych zájem. Děkuju.
david.1
27. 12. 2020, 1:23
Já ho nedám,jsem maximálně lakomej! Ale možná bych ho mohl půjčit..To je jen teoretizování,nejdřív se musí najít,ale už mám souřadnice.
27. 12. 2020, 3:22
:D
novic
3. 4. 2022, 10:16
A niečo taketo by nebolo ? Výkres alebo priamo klin.
Ďakujem.
C.R.E.A.M
DwPetr
3. 4. 2022, 11:30
Rozhejbej mašinu, a pěkně si je udělej a z hlavy, já ti dám výkres.
novic
4. 4. 2022, 3:48
Ďakujem. Ty používaš tiež tento ?
C.R.E.A.M
DwPetr
4. 4. 2022, 5:53
Udělej si rovnou tři s různejma délkama, budou se ti hodit. Kužele by měli bejt sice všechny stejný, ale nejsou, a někde ti klín propadne a někde se vůbec nevejde.
Proč se u horizontek vlastně používá tenhle systém upínání? (horizontku nemám a vlastně jsem s ní ani nikdy nepracoval, jen se ze zvědavosti ptám)
4. 4. 2022, 7:16
prochaska píše: 4. 4. 2022, 7:03 Proč se u horizontek vlastně používá tenhle systém upínání? (horizontku nemám a vlastně jsem s ní ani nikdy nepracoval, jen se ze zvědavosti ptám)
Už se nepoužívá // u nových //.
Vřeteno horizonky je velmi dlouhé a nebylo by reálné jím provlékat šroub na upnutí nástroje. Taky bys na něj vzadu nedosáhl.
U nových je hydraulické upínání ať již pro manualní nebou automatickou výměnu. Existuje i systém s "převodem" pro ruční mechanické upínání.
DwPetr
4. 4. 2022, 7:36
Protože v tý době nic jinýho nebylo, potom u horizontek jsou vřetena dlouhý, takže není možný použít dutinu se šroubem (ruční dotahování). Tam už je to potřeba zmotorizovat. To přišlo až někdy v 60 letech se strmým kuželem a až na větších vřetenech 90mm +. Výrobně je tento způsob nejjednodušší a nejlevnější. Klín je tam nutný protože jakýkoliv přerušovaný řez ten klín vyklepe ven. Stačí i drnčení při vyvrtávání (u vyšších rychlostí) Čím je dutina nebo kužel starší, tím je to vypadení rychlejší.
Jasně, díky.
Zpět na „pro frézku“
