GRBL na novej doske s dotykovym LCD
arduino, teensy, atmega, pic a jine (software, hardware)
27. 12. 2020, 2:45
Dam tu odkaz na aliexpres su uz nove dosky pre GRBL s moznostou pripojenia maleho dotykoveho LCD 2,4 palca s SD kartou dam tu aj nejake video ako sa flesuje doska, bohuzial s atmega328.
https://www.aliexpress.com/item/3292426 ... hweb201603_
na nejake nenarocne projekty bez PC pouzitelne, samozrejme je mozne pripojit USB kabel a riadit to PC ako standartne GRBL
soft https://software.openbuilds.com/#
ako sa to upgrejdne https://youtu.be/lp_91tQ92rM
niekoho zaujme asi toto OpenBuilds CAM - GCODE Generator ako z obrazka ziskat gkod
nieco na fore uz prebehlo viewtopic.php?t=37464
Mozno uz konecne rozpracujem ten moj stroj na napisy konecne,tak ze objednam dosku a uvidime,ci mi pomoze disple ja sd karta
gravirovanie laserom https://www.youtube.com/watch?v=9RinGfiL4D0
zmena ikoniek https://www.youtube.com/watch?v=hDebTry264Q
xener
27. 12. 2020, 6:47
ano, je to dobra doska, vhodna na gravirovanie malym vretenom alebo laser.
ale nie je to ziadna novinka, mam ju doma uz hodne dlho:
t256
28. 12. 2020, 8:24
Deska bude nejspis obycejne arduino, uvedeny displej pouzivam v 3D tiskarne uz asi 2 roky, jede v pohode. Jako novinku maji i mnohem lepsi https://youtu.be/-D5JO3dypUI?t=706 Az bude cas, mam v planu ho vyzkouset. Jak moc se ale hodi na CNC netusim, zatim jsem vubec nezkoumal moznosti.
Ale kdyz uz budes neco zkouset, stalo by zvazeni nedavat tam vybehovy model.
28. 12. 2020, 8:28
Na ten sprejovaci stroj by to bol luxus, potrebujem len zvolit subor z sd karty, a spustit to za 10s hotovo, tak na tom prtavom displeji to bude stacit, kor ked z toho nic nemam a nic ma k vyrobe az tak netlaci, tak ze minimalizovat investicie.
filla
28. 12. 2020, 8:36
on jako sender se da pouzit i tel, ci tablet, posilat se to da usb, nebo zubem
https://play.google.com/store/apps/deta ... n_US&gl=US
xener
28. 12. 2020, 10:41
ja som sa rozhodol ist touto cestou, nastastie sa mi dosku podarilo kupit kym ju nevyradili z ponuky.
28. 12. 2020, 1:50
Ved este predavaju to je stm32?
Nakoniec som objednal z 3,5pal.displejom, s atmega328, aj tak tusim bude figu vidno na slnku uvidime.
xener
28. 12. 2020, 4:10
lpc1769 120Mhz
tieto uz nerobia, mali "problemy" s licencovanim (kopirovanim) , je to jedina doska s ethernetom pod 80E
28. 12. 2020, 5:37
používáte někdo u tiskárny nebo grbl ty ups se superkapacitorama ?
filla
28. 12. 2020, 5:56
ne, protoze cena za jednotku ulozne kapacity je vyrazne vysi nez u li-x a maji velky vnitrni odpor, tedy pokud se nic nezmenilo
28. 12. 2020, 6:01
xener
28. 12. 2020, 7:00
packa si frajer a dakujem, chcem este 2 take :) oficialny store ich nema uz rok
13. 1. 2021, 6:21
TAk uz sa stym zoznamujem. Zdrojaky pre CNC, laser alebo 3Dtlac tu https://github.com/makerbase-mks/MKS-TFT
pripadne ked si chcete dat ine obrazky alebo upravit firmware https://baizhongyun.cn/home/mkstoolview
13. 1. 2021, 7:45
Ahojte,
keď už sa to tu tak 3D rozbehlo. Chcem nejak vylepšiť môjho Anycubic kossela, ktorý chodí na Trigorila board.
Zvažujem buď pripojenie Raspberry a octoprint, čo je síce drahšie riešenie, podľa mňa elegantné a stačí iba pripojiť cez USB.
Druhá mnou zvažovaná možnosť je výmena dosky za nejakú inú, výkonnejšiu: SKR, či niečo takéto ako MKS SGen.
Čo by ste mi doporučili ako lepšiu voľbu?
xener
15. 1. 2021, 12:14
ked chces riesit len rychlost tlace, tak klipper - octoprint cez raspberry, nepoznam teda tvoju tlaciaren, ale asi tam je nejaka 8bit doska s A4988, v lepsom pripade DRV8825, rychlost vyriesi klipper, ale stisi ju len nova doska s trinamic drivermi. rozdiel je viditelny aj neznalym ludom ako su manzelky a podobne bytosti
Zpět na „MCU“
