Soustružení a vrtání hliník
ok1cdj
Potřeboval bych vyrobit 2ks, dle obr. Materál hliník.
Díky a hezký nový rok 2021.
Ondra
Ondra
pafik
Když pominu ty "zakaňknutý" kóty, tam tolerance není předepsaná. Takže podle obecných tolerančních tabulek předpokládám.
Ta kota od stredu je nato aby sa sustruznik nenudil? A mal co pocitat? Tie 4 diery deto, daj tam priemer kruznice.
A odkud bys to chtěl kotovat?
pafik
Při neuvedené přesnosti může mít ten bazmek průměr 137,5 - 142,5 mm, velké díry 10-12 mm a od středu můžou být až o +- 1 mm proti kótě. Takhle si představuju, že konstruujou v číně
Když není přesnost uvedena, tak se bere velmi hrubá?
pafik
Řekl bych, že když není přesnost uvedena, udělá to soustružník, jak mu to vyjde, a musí být alespoň v té "nejhorší" toleranci. Možná by profíci, co dělaj na kšeft pro firmy ještě dodali, že pokud ani ve výkresu, ani v zadání není vůbec nic, pak by to ani takhle nemuselo být, protože ta tabulka je podle konkrétní ISO a pravděpodobně platěj i ne-ISO normy.
Tak se bere obvyklá přesnost výroby, ovšem s tím, že "obvyklé" tolerance nelze vymáhat.
Zeby od kraja, alebo myslis ze to je ako vykres ako to ma vyzerat, a sustruznik dostane druhy z 4 A4 aby to mohol vyrobit?
Bol som. V tom. Ze to ma byt vykres k vyrobe a nie ktomu aby si sustrucnik dopocitaval ciselka, a skusal pytagorovu vetu kde vyjdu tie 4 diery po obvode v tej vzdialenosti ked su velmi pravdepodobne po 90st
Tak ze ked to bude z kraja, pretiahne v sustruhu noz krizom cez obrobok alebo pouzije fixu, res fixu a speci pravitko, dostane lajnu cez stred a z kraja si namera prvu dieru, potom druhu, koli presnosti to bude lepsie merat vzdy z kraja a nie medzi dierami.
Yo iste nas zaujima pri vyrobe proemer kruznice a nie vzdialenost medzi otvormi, narysujes kruznicu 2 body tam das a dalsie dve nanesies kruzidlom. Aka je priama vzdialenost medzi bodmi ma pri vyrobe nezaujima max pre kontrolu.
Proste tam par kot chyba na rychlu vyrobu,a dokonca chybaju aby sa to vobec vyrobilo.
A na takom jednoduchom vyrobku tam moze byt kot viacej, samozrejme s mierou.
tomik.tk
takze kdyz se doplni ty koty a napise priblizna presnost, tak se hodi kostka/blocek do cnc frezy a je to na jedno upnuti venku, ne ?
(koukal jsem u spacila se neco zbytku vali) ten soustruh atd. je asi zbytecnej ? je to poptavka od kamarada, elektronika. tak ho nemucte a nekdo mu to udelejte
presnost 0,1mm vsude urcite staci.
tomik.
tomik.
ok1cdj
Jako není problém přidat jakoukoliv kótu budete chtít (případně to poslat v DXF nebo STEP). Co se týká přesnosti, tak pokud by se to dělalo ze 140 mm kulatiny tak venek není třeba vůbec obrábět, ten venkovní rozměr není vůbec kritický. Vnitřní díra klidně s tolerancí 0.2 mm. Středy děr pro závity 0.1 mm. Chtěl jsem to řešit s tím kdo to bude chtít dělat, netušil jsem, že se musím dodat precizní výkres s razítkem. Za to se tedy všem omlouvám.
Díky moc, Ondra
Díky moc, Ondra
pafik
Je lepší, když je všechno jasné hned od začátku, protože by se mohlo stát, že se výrobce zapomene na něco konkrétního zeptat, udělá to podle výkresu správně a ty pak řekneš, žes chtěl tolerance +- 0,1 a on to udělal v tolerancích, které jsem uváděl. A zaplatíš mu to a řekneš, aby to udělal znovu a podle upřesněných údajů? A zaplatíš to podruhé?
Já bych to tak nehrotil
Jsme na CNC fóru a výkres bez tolerancí pro CNC znamená vyrobit to tak jak se to naprogramuje, s nominálními rozměry nástrojů, bez korekcí. V 90 % případů to stačí a tam kde to nestačí už obvykle zadavatel ví, že nedělá úplně typickou věc a že tam má nějakou toleranci čmárnout
Engineer
Proboha tohle obrábět z plnýho????
Najdi nějakýho zámečníka a slušnýho svářeče na hliník. Tohle obrábět ze špalku a ještě na CNC, ach jo kam jsme to došli.
no vidíš, mě by takovejhle výkres úplně stačil
vytočit ten hrnec, dát na frézku, X0 Y0 si udělám ve středu té plochy a je to
obraběč který nemá na stole kalkulačku a neumí Pythagorovu větu je tydýt v montovně a ne obraběč
pravda pokud by tam byly průměry roztečných kružnic těch malých děr tak by to bylo pohodlnější
kvůli tomu ale na zadavatele nemusíme ječet
jednoznačný to je
vyrobitelný taky
pokud si to nikdo nevezme (netoužím po tom, mám svý práce dost), tak to po Novým roce udělám
i podle tohohle výkresu
jen upozorňuju, že 1 kg hliníku je tak za +- 150,- + doprava + cca hodina dvě práce + DPH
