Řezání závitů Bernardo 400V
Zdravím všechny nadšence do soudruhů. Mám dotaz. Potřeboval bych na soustruhu Bernardo 400V profi vysoustružit závit o stoupání 3,5 údajně to podle výrobce nejde a maximum prý je stoupání 3 metrický závit. Zkoušel jsem přehazovat ozubená kola a povedlo se mi i stoupání 5. Nemá s tím někdo zkušenosti jak sestavit ozubená kola aby to mělo stoupání 3,5. Díky za odpovědi.
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/du-viagra-sans-ordonnance/]du viagra sans ordonnance www.viagrasansordonnancefr.com[/url]
- jova
Jak to funguje na Bernardu netuším, hezky to popsal všeobecně Procházka zde:
viewtopic.php?t=29456&p=300007&hilit=v% ... AF#p300007
Já na to šel tak, že jsem si zjistil převodový poměr mezi vřetenem a výstupem na kola a pak s ním propočítal všechny možné kombinace koleček. V té šílené tabulce vždycky to potřebný stoupání najdu
Moc děkuji za odpověď. Zkusím žádat do tabulky ozubená kola a uvidím jestli to bude fungovat. Již jsem se pokoušel převod vypočítat, ale nevycházela mi to.
