kde sehnat hřídel s ISO 30
kovohemil
Už jsem prolezl kde co a psal kde komu a nic , nemá někdo typ na hřídel (abych ji nemusel dělat) s dutinou SK 30, chci to na automatickou výměnu nástroje . Kdejaký hřídele jsou na netu ,ale to je na Mk a ISO 30 nic. Jde mě třeba jen o polotovar kterej upravím ,ale nikde nic
Snad už bude brzo ATC
http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
Ferda
Dutinu nemám, ale mám nějaký přebytečný upínací nástroje s SK30 za rozumnou cenu nebo výhodný bártr mohu nabídnou. Jsou použitý ze staršího obráběcího stroje ale poslouží dobře!!
Jsme ČEŠI, musíme si pomáhat!
lubos
Taky bych rád udělal vřeteno s automatickou výměnou, bohužel jsem žádné komerční za rozumnou cenu nenašel.
kiko01
cim chcete riesit tu vymenu nastroja? pneumaticky alebo nejak mechanicky?
lubos
Osobně nejraději pneumaticky, napadlo mě i tepelně ( s tím se mi ale moc nechce vymějšlet asi to nebude moc snadné udělat tam nějaký indukční ohřev) ale to záleží hlavně na tom co seženu za hřídel a jak to tam bude řešené. Pokud by se dala sehnat hřídel kde by to bylo vyřešené byla by to pohoda udělat zbytek už není tak těžké. Největší pakárnu bych viděl s vyvážením rotoru.
no tak zrovna vyvážení rotoru je podle mě ten nejmenší problém.. kolik chceš ten ISO30 kužel točit?lubos píše:Osobně nejraději pneumaticky, napadlo mě i tepelně ( s tím se mi ale moc nechce vymějšlet asi to nebude moc snadné udělat tam nějaký indukční ohřev) ale to záleží hlavně na tom co seženu za hřídel a jak to tam bude řešené. Pokud by se dala sehnat hřídel kde by to bylo vyřešené byla by to pohoda udělat zbytek už není tak těžké. Největší pakárnu bych viděl s vyvážením rotoru.
komerční vřeteno je drahá sranda, sháněl jsem na ISO40 ale při ceně cca 60000 vyměňuju ručně.. nicméně pokud se někdo pustíte do výroby budu jeden ze zájemců
lubos
Zatim hledám co se dá a chci začít na něčem menším ale tak jako tak je s tím problém
kovohemil
Dík za nabídku ,ale vzal jsem na aukru od jednoho slováka 10ks ISO 30 na ER32Ferda píše:Ahoj,
http://www.aukro.cz/item806713768_akcia ... er_30.html
Asi se to opravdu nedělá ,(podle reakcí) takže se do toho budu muset asi pustit sám
kovohemil
Jinak co jsem zjistil tak existuje redukce z ISO 40 / 30 , ale nevím jestli je to řešení to upravovat a je otázka jestli by to vůbec šlo
http://www.prumyslovydum.cz/good.php?go ... -40-iso-30
tumlik
čoveče já to sledoval a furt jsem si říkal ,kdo koupí deset stejných kleštinových upínačů a na co mu budoukovohemil píše:Dík za nabídku ,ale vzal jsem na aukru od jednoho slováka 10ks ISO 30 na ER32Ferda píše:Ahoj,
Asi se to opravdu nedělá ,(podle reakcí) takže se do toho budu muset asi pustit sámškoda.
kovohemil
No dlouho jsem rozmejšlel ,ale bylo k tomu 20ks kleštin (dle vlastního výběru) a když jsem zjistil kolik stojí jen ten čudlík nahoře tak jsem do toho šel. Řekl bych že 10 výměn je pro začátek slušný.Všechny upínače jsou stejný, tak se alespon nebudou mezi sebou hádat
tumlik
No jasně v tomto pohledu to je za babku.Původně byly za 15k
Ještě kdyby se to mezi sebou chtělo kotit ,že ?kovohemil píše:.Všechny upínače jsou stejný, tak se alespon nebudou mezi sebou hádat
kovohemil
Za 15k si je nepamatuji ,ale kup ted měl za 12k a za 10k měl v aukci. celkem to za mého pozorování točil 2krát a když jsem se začal zajímat o automatickou výměnu a zjištoval ceny tak jsem nakonec došel k názoru, na co mám asi čekat ,že sleze na 5k a nakonec to v dražbě stejně skončí na 10k neli více .Jako ten co inzeruje perfetní sadu vrtáků ,za kup ted chce 900,- a v další aukci ji má od 1,- a jak to dopadlo, nakonec se to vyšplhalo na asi 850,-
. Moje zásada je si předem určit cenu která je pro mě v nejhorší akceptovatelná a tu tam dát a je to but a nebo
jinak co se týče toho kotění---- nebylo by to až tak na škodu
kiko01
aj ja som po nich pokukoval ale pravdu povediac 10 kusov by som nevyuzil, ak by aj tebe nejake zavadzali tak 1-2 mozes strelit
kovohemil
TAk to bohužel já když něco koupím tak se stím nerad loučím a šlo by to zase zpátky na Slovač. Ale co jsem koukal tak něco ještě v nabítce má,tak se tady poptej třeba by vás bylo víc.
