Závit do nerezi
Máte-li někdo zkušenost se závity do nerezi, prosím o radu. Jaký závitník si mám pořídit, případně jaký postup zvolit pro závity M4 do nerezi AISI 316? Hloubka díry je 9 (slepá), závitu stačí tak 4 mm. Dík za případné rady.
Radek-B
Obyc HSS od narexu je nejlepsi. Diru vrtej tak 3.3 mm super se chovaji kratke garanty HssCO.prochaska píše:Máte-li někdo zkušenost se závity do nerezi, prosím o radu. Jaký závitník si mám pořídit, případně jaký postup zvolit pro závity M4 do nerezi AISI 316? Hloubka díry je 9 (slepá), závitu stačí tak 4 mm. Dík za případné rady.
RADEK
automatizace/konstrukce
wolf
Jak psal Radek-B nejlepší jsou obyčejné závitníky HSS a mazat obyčejnou žlutou lojovou pastou. V práci jme tak řezali tisíce závitů do nerezi ručně i strojně.
wolf
Monteg
Souhlasím HSS mazal jsem řepkovím olejem delal jsem 1800závitu stačíli 2 závitníky
Dík za odpovědi, zkusím obyčejný HSS a pořádně mazat.
kamilpetrjansta
Pokud mohu doporuřit tak závitník HSS, ale s povlakem TiN ( povlak má žlutou barvu ) a samozřejmě dobře mazat.
Vše, ale závisí na požadovaném množství řezaných závitů.
Povlakovaný závitník je dražší, ale vydrží déle.
Jinak značka - stačí Narex - jejich závitníky jsou na dobré úrovni.
Já osobně dělám hodně s nerezem a nástrojovou ocelí a nepovlakované
závitníky už vůbec nepoužívám. Jsou to vyhozené peníze.
Radek-B
Kdyz staci narex !! tak co by potom bylo jeste lepsi ??kamilpetrjansta píše:Pokud mohu doporuřit tak závitník HSS, ale s povlakem TiN ( povlak má žlutou barvu ) a samozřejmě dobře mazat.
Ja driv pouzival narex, titex, dormer, walter.
Ted skousim kvuli dobrym cenam Baas, OSG.
sice nevydrzi jako od TITEXU, ale taky jsou skoro o polovic levnejsi.
Povlak je samozrejmosti.
Jak klasikü tak valcovaci na Obrabecich centrech mazani -osove chlazeni 12bar 6-8 procent emulzni olej.
Valcovaci od M6 do M14 , vestsi ci mensi zasadne klasika Hss
Narex je takovy dobry osvedceny stred.
RADEK
Chlazení středem nemám (chyba, já vím, ale to tam asi hned tak nepůjde dodělatRadek-B píše: Ja driv pouzival narex, titex, dormer, walter.
RADEK
Doporučil bych řezný olej ve spreji Metaflux. Je to dost drahé, ale neznám nic lepšího na závity a stružení. Aplikuje se to tenkou trubičkou a tvoří to pěnu, ze které se vytvoří olejový film. Dá se koupit i v litráži (ale 30litrů). Do té nerezi by to bylo špičkové.
Bližší informace: http://www.bohemiaflux.cz/tl/tl_7003.pdf
vyborna vec, nechtel jsem verit jak to funguje ale funguje to skoro zazracne
doporucuji
doporucuji
Nevíte co to udělá s chladicí kapalinou na bázi minerálního oleje? Zůstane na povrchu nebo ji zkazí?
Radek-B
V masine si to nepouzivej, zustane ti to plavat na vode, a zasira to filtry.prochaska píše:Nevíte co to udělá s chladicí kapalinou na bázi minerálního oleje? Zůstane na povrchu nebo ji zkazí?
(vodu to zpravidla nekazi poznas jednoduse zmerenim PH)
Normalne to delej jak si zvykly. Precti si poradne papiry od emulzniho oleje , je tam napsano ze v urcite koncentraci , kterou urcite mas je to REZNA kapalina , doporucene koncenrace najdes i u vyrobcu nastroju.
To co ti radi vetsina ostanich je dobre , kdyz rezes ty zavity mimo stroj , anebo na klasice.
RADEK
Dik za upozorneni. V papirech pisou, ze pry 8 %, tak se toho budu drzet a o tomhle pouvazuju kdybych nahodou delal zavity rucne
Borec na koniec :))
Použi závitník M4 Dormer E346 èierny s modrým pruhom, na povrchu tvrdý oteru vzdorný a vo vnútri húževnatý, neviem ruène reza
Dík. Jestli máš někde po ruce ty řezné podmínky tak by mě docela zajímaly.Borec na koniec :)) píše:Ak chceš dodám aj rezné podienky
