Když se nedaří
15. 2. 2021, 10:12
Protože tiskárna kde tisknu SLS věci momentálně nefunguje, řekl jsem si, vytisknu na Ultimakeru. Jedná se o sice jednoduchý tvar kotouč 220 mm průměr a 30 tloušťka, nějaké to žebro a jinak nic. Pouze v tělese je spousta kanálků, které vedou vzuch a podtlak do různých výstupů. Tisknul jsem něco podobného s průměrem 130 mm, to šlo. 220mm nejde. Jediný obrobitelný použitelný plast je ABS nebo ABS+. Doba tisku 22 hodin, většinou kolem 19 hodiny se to zkroutí :evil: Při použití PET-G, PLA, CPE a CPE+ to sice vytisknu bez problémů, ale mechanické vlastnosti jsou nevyhovující. Cca 12 dnů + materiál za 7 litrů je v pr..de..li.
Dawe
15. 2. 2021, 1:04
lubbez> Warping ABS na 20cm+ vytiscich spolehlive odstrani jedine dokonale kryta tiskarna, zadny pruvan a vyladene tepotni profily po vysce tisku. Pro vysoke tisky je to slozite odladit.
Pokud to nechces resit a jde o dobrou kombinaci tepl. odolnosti a houzevnatost, UV odolnosti, tak zkus ASA, to je teplotne podobne, ale warping neni tak hrozny, ale jinak mechanicky dost podobne ABS takze to nejspis i triskove obrobis (ale nevim sichr).
Jestli jde hlavne o co nejvetsi tvrdost a pevnost za vyssi teploty tak hodne dobre zkusenosti mam s PC+ABS. Ten se tiskne vyrazne lip nez ciste ABS a da se pekne obrabet.
Muzes prostudovat nejake vylozene specialni materialy , napr. na pro3d.cz - treba Z-Ultart (to je levnejsi kopie Z-ultraT), nebo ABS-X (velmi snadny tisk, teplota lehce pod cistym ABS), mozna i H-PLA.....?
