Soustruh pro začátečníka
GrimCrow
26. 2. 2021, 2:20
Dobrý den,
chtěl bych si pořídit malý stolní soustruh pro začátečníka.
Soustruh chci používat zejména pro zarovnávání valivých ploch uretanových koleček (tvrdost max. 60 shore D).
Do budoucna bych byl rád, kdyby se dal soustruh použít také pro výrobu jedno nebo dvoudílných hliníkových forem pro odlévání koleček. Představuji si, že bych do vnitřku kulatiny vysoustružil požadovaný průměr (50 až 75) cm (počítám s tím, že budu muset pořídit větší sklíčidlo) a pak ve vnitřní udělal požadovaný rádius případně jiný tvar vertikální plochy kolečka.
Pro představu přikládám obrázek :
https://esk8content.nyc3.digitaloceansp ... aeaf02.jpg
Uvažoval jsem o Proxxon FD 150, ale po přečtení Vašich názorů jsem trochu na vážkách. Je vůbec možné použít Proxxon 150 pro soustružení vnitřku hliníkové kulatiny? Automatický podélný posuv pro mne není moc důležitý.
Omlouvám se jestli jsem přehlédl vlákno kde by se tato problematika řešila a děkuji Vám za případné odpovědi.
turnigy
26. 2. 2021, 2:51
Na ten plast bude stačiť aj proxxon, ale neviem, čo myslíš tými 50-75 cm. Pretože aj keby to bolo v mm, tak toľko na ten proxxon nedostaneš, má to točný priemer 55mm, nad suportom dokonca iba 33 mm. Navyše na vnútorné sústruženie to nebudeš môcť ani podoprieť koníkom, takže všetky sily budú pôsobiť na to vreteno, ktoré má priemer ako na ručnej vŕtačke.
Tos C45-2000
26. 2. 2021, 3:01
hlavně na 99% nepůjde soustružit ta guma na těch kolečkách
jestli je pružný - jako že na kolečkách na skateboard bych to čekal - tak to nepůjde soustružit na 100%
rawen
26. 2. 2021, 3:28
Ten Proxxon je předražený malý krám, který:
- funguje jen s příslušenstvím Proxxon (žádný standard)
- je moc malý a slabý
- není dostatečně tuhý na ty hliníkové díly
Takže začni hledat někde u této velikosti https://www.boukal.cz/stolni-soustruh-b ... 48/produkt
ale raději ještě dál. Protože když ty hliníkové formy budou poskákané, tak stejně budou na nic a akorát se naštveš.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
26. 2. 2021, 3:35
Testone: stáčel jsem je v pohodě, ale musíš hodně ostrým radekem a zboku. Pak to svléct dolů.
26. 2. 2021, 3:48
Co jsem slyšel od lidí, co jezdí závodně na in-linech, tak se kolečka snad brousí (pokud potřebuješ na závody udělat správný profil).
Malá samochvalná poznámka na závěr: stejně jsem mnoha z nich natrhl triko. ;-)
GrimCrow
26. 2. 2021, 3:57
turnigy píše: 26. 2. 2021, 2:51 Na ten plast bude stačiť aj proxxon, ale neviem, čo myslíš tými 50-75 cm. Pretože aj keby to bolo v mm, tak toľko na ten proxxon nedostaneš, má to točný priemer 55mm, nad suportom dokonca iba 33 mm. Navyše na vnútorné sústruženie to nebudeš môcť ani podoprieť koníkom, takže všetky sily budú pôsobiť na to vreteno, ktoré má priemer ako na ručnej vŕtačke.
No myslel jsem vyměnit za širší sklíčidlo a max. točný průměr je 2x55 což je 110. Já neplánuju jít výše, než 85. Jelikož budu soustružit vnitřek, tak jsem nepočítal s tím, že support půjde pod soustruženou formu.
Kolečka se standardně upravují soustruhem ve velikých fabrikách.
Jinak díky všem za reakci, jsou ještě nějaké modely, které byste mi doporučili? Ideálně v cenové relaci do 20 K?
Díkym
Cjuz
26. 2. 2021, 4:07
Na začátek je vhodné třeba tohle
https://www.uni-max.cz/produkty/kovoobr ... q9318-mini
Neber vůbec že máš nějaký průměr co tam vleze, jde o tuhost a výkon.
Na tom proxonu budeš nadávat protože nedovedeš zabrat špónu a utopíš tam hodiny času.
Když pohledáš nebo se zkusíš domlouvat, třeba se pod 20 dostaneš.
turnigy
26. 2. 2021, 4:17
Máš pravdu, moja chyba, nakoniec je ten točný priemer 110mm. Dosť netradičné, napísať do špecifikácie "swing 55mm" a myslieť tým polomer, väčšinou sa to totiž udáva ako priemer.
Aj tak ale platí, že ten sústruh je proste slabý, stačí sa pozrieť na jeho hmotnosť: 4,5 kg. Ani som tomu neveril, keď som to čítal, ale naozaj nemá ani 5 kg. To sa snáď ani nedá nazvať sústruhom. Ten, čo poslal Cjuz bude omnoho lepší, už len preto, že váži ako 10 proxxonov.
Tos C45-2000
Reinkarnace
26. 2. 2021, 4:41
Na Proxon zapomeň. Pokud chceš mermomocí do 20.000,- tak nejmenší použitelný Číňan je cca tohoto typu: https://www.boukal.cz/mini-soustruh-pro ... 39/produkt (kolem 40kg), ale radím spíš pořídit řadu 500 (cca 120kg)
dovla
26. 2. 2021, 5:30
Cjuz píše: 26. 2. 2021, 4:07 Na začátek je vhodné třeba tohle
Tak to si neviem predstaviť niečo-hocičo aj makké sústružiť na mašinke ktorú prakticky prenesiem s dvomi rukami :lol:
GrimCrow
26. 2. 2021, 5:37
Díky za tipy,
při hledání jsem ještě narazil na
https://www.paulimot.de/drehmaschinen/c2
https://www.peddy.cz/obrabeni-kovoobrab ... QgQAvD_BwE
co si o nich myslíte? Preferoval bych lehčí variantu okolo 40 Kg.
Všiml jsme si, že internet je plný podobných číňanů, které se akorát jmenují jinak.
https://www.amazon.de/BananaB-Drehmasch ... 169&sr=8-9
Mám se jim vyhýbat?
Díky.
rawen
26. 2. 2021, 5:57
...vždyť jsem to psal úplně nahoře.
Ještě se zeptám jinak - jak hluboká je ta díra v hliníkové formě? Víš? A teď si představ nůž, kterým ji budeš dělat, jaké bude mít vyložení (nepodepřenou délku) a jaký maximální průřez nože upneš do vybraného soustruhu - tipuju, že 8x8 nebo 10x10mm.
O stahování hotových koleček nic moc nevím, ale tu výrobu forem vidím jako zásadnější problém. Měl bys k němu vymyslet technologii, postup a nástroje, a podle toho se dívat po stroji, který to zvládne. Anebo vyhodnotíš, že 40 tis. za takový nedáš...
Radek
Petr68
26. 2. 2021, 6:26
turnigy píše: 26. 2. 2021, 4:17 Máš pravdu, moja chyba, nakoniec je ten točný priemer 110mm. Dosť netradičné, napísať do špecifikácie "swing 55mm" a myslieť tým polomer, väčšinou sa to totiž udáva ako priemer.
Když zaberu, tak na svém udělám šponu, která má 5KG :lol: :lol: :lol:
turnigy
26. 2. 2021, 6:34
Ak tam dáš kus oceľovej guľatiny, tak sa môže ľahko stať, že máš zrazu obrobok ťažší ako samotný stroj :lol: ale na drevo, plasty, perá a podobné veci to môže byť použiteľné. Dorobíš a sústruh spraceš do skrine.
Tiež je otázka, koľko tých foriem chceš vyrábať. 1-2ks nejako vystrúhaš aj 10mm nožom, ale ak ich chceš vyrábať sériovo, tak potrebuješ stroj, na ktorom nebude výroba jedného kusa trvať celý deň. A na dosiahnutie dobrého povrchu tiež treba nejakú tuhosť, asi nechceš mať vo vnútri formy vzor od vibrácií noža.
Tos C45-2000
