Chladicí systém
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
VENCAZ
Příspěvek 5. 4. 2021, 3:58
Zdravím všechny chlaďaře - najde se tu někdo, kdo se v chladírenství trochu vyzná a poradí? :)
jakou byste doporučili nejvhodnější možnou volbu (pokud nějaká existuje?) HFC chladiva nebo jeho alternativu, kterou můžu pro osobní potřebu (vlastní laboratorní mrazák) použít bez jinak nutné licence a certifikace pro práci s chladivy platných dle vyhlášek EU plus navíc bez velkého ohrožení zdraví nebo atmosféry? (vyhnout se vedení záznamů, evidenční knize – tj. myslím ale až od 3kg plynu výš). Takové chladivo, se kterým bude v kompresním chladicím systému (1 kompresor, fázová změna, vhodně dimenzovaná kapilární trubice, kondenzátor a výměník) možno dosáhnout na teplotu -40 až -50°C … rozdíl tlaků par při teplotním rozdílu -48°C až 38°C cca 20bar + ideálně ještě ekologické s nízkým GWP, ale to už bych chtěl asi moc.
... možná R-410A, nové R32, R245fa, R454, R407H. Případně čpavek, CO2, propan, propylen, etylen atd, ale to zas hoří, smrdí a nebo to vyžaduje vysoké tlaky.
...a nebo případně chladivo nedosahující tak nízkých teplot a podpořilo by se kvalitní izolací, odvětráváním a sekundárním chladícím obvodem (např. s vodou nebo glykolem), případně by se dodal druhý kompresní okruh s kompresorem do kaskády. Možná ještě někde pomoci chlazením z peltierových článků :D taky jsem četl něco o využití fázové změny (varu) vody ve vakuovém systému.
zz912
Příspěvek 14. 6. 2021, 8:17
Zalezi na co to chces. Pokud potrebujes uchladit neco maleho i za cenu mizerne ucinosti zvazoval bych nejakeho Peltiera:
CjwKCAjw_JuGBhBkEiwA1xmbRa2ItHGoXfgqBNklptiQOYqhdnwcbR53ShsjbiyUnNTPo3CmCeIuSBoCz4YQAvD_BwE
+ k tomu nejake vodni chlazeni, klidne kostka Al s dirou pres kterou bude protikat voda z vodovodniho radu.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
Zpět na „Prevazne nevazne“
