Linux - změna souborů bez práva k editaci
zz912
8. 4. 2021, 9:50
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, jak měnit soubor, který je bez práva k editaci?
Například každý integrátor Mesy musí nastavit IP adresu síťovky v souboru:
/etc/network/interfaces.d/setup
(platí pro Debian)
Když jej otevřu v Mousepadu, tak nelze uložit změny.
1) mohl bych použít nějakej klikací program, který by tento soubor změnil.
- nechci se učit nějaký program, abych jen změnil nějaký soubor
- při mém "štěstí" tyto klikátory budou mít nějaké bugy
- nevidím poznámky, které jsou v takovémto souboru zapsány
2) mohu si zřídit superuživatele root
- nebaví mě se přepínat mezi účty
- všechny návody na zřízení superuživatele varují "NEDĚLEJTE TO"
3) mohu si nakopírovat soubor pomocí správce souboru z oblasti kde nemohu souboru měnit do oblasti kde mohu souboru měnit. Pak si soubor upravím v Mousepadu. Nakonec se přepnu do příkazové řádky a použiji "sudo cp" a nakopíruji (přepíšu) soubor změněný z oblasti kde nemohu soubor měnit do souboru v oblasti kde jej mohu měnit.
- šíííííííííííííííleně dlouhé
- chci si vyrvat zbytek svých vlasů, když jsem to dělal už 5x a všimnu si nějakého překlepu třeba v popisu
Existuje nějaká přímější cesta?
Edit: zaměnil jsem "zablokované soubory" za "soubory bez práva k editaci"
Naposledy upravil(a) zz912 dne 8. 4. 2021, 5:19, celkem upraveno 1 x.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
filla
8. 4. 2021, 11:03
sudo mousepad /cesta/k/souboru
zz912
8. 4. 2021, 11:11
Dík
zz912.webnode.cz
pafik
8. 4. 2021, 12:27
filla píše: 8. 4. 2021, 11:03 sudo mousepad /cesta/k/souboru
Ještě jsi k tomu měl napsat, že to nejsou zablokované soubory, ale že nemá práva k editaci. Jen proto, aby byl v obraze, až zase na něco podobného narazí.... :)
zz912
8. 4. 2021, 5:20
pafik píše: 8. 4. 2021, 12:27
Dobrá připomínka přejmenoval jsem vlákno.
zz912.webnode.cz
Juro
2. 5. 2021, 7:17
ja si to spravim raz a navzdy takto.
Ako SU:
chmod -R 775 /etc/network
chown -R user:user /etc/network
zz912
2. 5. 2021, 7:41
Kód: Vybrat vše
se mi líbí více, ale i tak děkuji za další variantu řešení problému.
zz912.webnode.cz
