Dopyt - frézovanie drevených schodov
turnigy
Ahojte, otec zháňa niekoho, kto by mu z bukovej škárovky vyfrézoval mlynárske schody. Sú tam nejaké schodnice, podesty, podstupnice a bočné kusy. Niektoré hrany bude treba zaobliť, buď vo frézke alebo ručnou frézkou, to je jedno, a na vrchu schodníc majú byť vyfrézované protišmykové drážky, tie by sa tiež asi dali vyfrézovať ručne. Materiál by mal byť buk 40mm na schodnice a 20mm na podstupnice.
Tu je nákres jednej schodnice pre predstavu Najväčší kus má rozmery 1400x620.
Dokopy to je 9ks schodníc, 2 podesty, ku každej schodnici podstupnica a pár bočných kusov.
Ak má niekto záujem o výrobu, tak zašlem .dxf alebo rovno .step výkresy do správy.
Tos C45-2000
dvoracek.a
zdar
né že bych do toho chtěl nějak moc vrtat
ale nějak my nejde dohromady mlynářské stupně + podesty a podstupnice
to my připadá že to nebude schodiště ale děsně nepohodlnej kočkopes ze kterého si budete časem rvát vlasy
když tak ukažte co máte v plánu rád Vám poradím
už jsme dělali schodiště do všelijakejch prostor ale vždy se po nich nechalo slušně chodit nahoru i dolu (nejstísněnější byli točené do prostoru 150/150cm s výškou stropu skoro 300 )
aby to nebylo další ,,cncčko na obrábění oceli na šuplíkovejch výsuvech
cnc routr 125x400 cm + truhlářské stroje
www.facebook.com/truhlarnadvoracek
Cjuz
Já jsem je kdysi dělal na půdu, mám jen mírně zkosené takže se po nich dá jít i na druhé straně.
Ale tím že jsou úzké a prudší není možné dát žádnou podstupnici, noha vždy schod o něco přesahuje.
A ty drážky žádnému smysku nazabrání, jen se v nich bude držet nepořádek.
turnigy
Tie schody už sú postavené, konštrukcia je z dreva, takže tieto frézované kusy už budú iba na zakrytie konštrukcie. Určite by to bolo lepšie vzadu otvorené, ale tieto schody oddeľujú vonkajšok a vnútro domu, takže to musí byť uzavreté tými podstupnicami.
Ale nebude to klasická podstupnica, bude zapustená ďalej dozadu - niečo takéto (nie je to v mierke, je to iba náčrt)
O tom neporiadku v drážkach som presne hovoril aj ja, ale vraj ich tam otec chce, tak nech ich tam má
ale myslím si, že trochu to predsa pomôže
Tos C45-2000
romanf
drážky sú čisto estetická záležitosť.
Pomohlo až nalepenie pásov drsnej fólie určenej na skateboardy.
pro tip:
Keď si to pôjdeš pýtať do skejťáckeho obchodu , a predavač sa opýta:
"myslíš grip na dosku brácho?"
tak si správne
pro tip:
tak si správne
turnigy
Aj sme to tak plánovali, že ak to bude klzké, tak tam niečo nalepíme. Dík za radu, presne túto pásku mám v šuflíku už nejaký ten rok, kedysi som to lepil na pedále v aute. Akurát neviem, čo by to robilo s ponožkami, či by ich to nezošmirgľovalo
Tos C45-2000
r4cv
si píš, že áno. obyčajné tenisky to zošmirgluje za 2 dni až týždeň.
romanf
mám to doma nalepené na schodoch , asi 1,5cm široký pás na hrane každého schodu a nemám pocit že by to pri bežnom chodení ničilo fusakle
Pipik
Tak třeba tam má někdo místo šmirglu rašpli, a navíc má běhání v teniskách po schodech jako kondiční cvičení, co ty víš? To by pak ty tenisky za dva dny skutečně obrousilo, pokud je to vrcholový sportovec.
Ten blbec, kterej to vyrobil, pač mu zapoměli říct že to nejde vyrobit
Když po tom budeš chodit bez ponožek tak ušetříš za pedikúru ,a to se vyplatí
shaolin
- dezinfo trol
A to si neviem predstaviť keď na tom niekto spadne a po zadku sa šmýkne dole...
Videl so frézovať drážky asi 15mm široké a do nich sa vlepoval taký technický kobercový pásik. Drážky boli dva vedĺa seba.
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
Ikea prodává samolepící protiskluzové pásky přesně pro tenhle účel
má to povrch asi jako notně ojetý brusný papír č. 100
Pipik
Nejen Ikea, i Bauhaus, Unihoby, Baumax... po 5m za 200,-, ale drží to jak helvétská víra. Neservali to ani ty tisíce diváků na schodech v divadle kam jsem to dával.
