G81
Martinhora
20. 12. 2009, 5:21
Mám dotaz ohledně kódu G81 (vrtání). Post mi vygeneruje např:
G81 X100.000 Y100.000 Z0.000 R5
Stroj mi najíždí nějakou (hodně velkou rychlostí) na zadané souřadnice a vyvrtá, ale jde o tu rychlost přejezdů. Dá se to nějak nastavit? Používám EMC.
vladosk
20. 12. 2009, 6:56
Nevím jestli jsem pochopil otázku, ale přejezdy vykonává stroj příkazem G0 a jede maximální rychlostí jaká je nastavena v konfiguraci (to je asi ta hodně velká rychlost). Vrtá příkazem G1 (to je součást cyklu G81) rychlostí jaká je zadaná v posledním příkazu F před řádkem s G81, ale to F může být i na stejném řádku.
vlado
Martinhora
21. 12. 2009, 6:56
vladosk píše:Nevím jestli jsem pochopil otázku, ale přejezdy vykonává stroj příkazem G0 a jede maximální rychlostí jaká je nastavena v konfiguraci (to je asi ta hodně velká rychlost). Vrtá příkazem G1 (to je součást cyklu G81) rychlostí jaká je zadaná v posledním příkazu F před řádkem s G81, ale to F může být i na stejném řádku.
Dík za info, zkusil jsem v EMC snížit v konfiguraci max. rychlosti os a je to ono. Původně jsem myslel, že je možný nějak nastavit velikost rychloposuvu přímo v programu (g-kod), ale to asi nejde ...
21. 12. 2009, 2:05
Proč snižuješ rychloposuv? Jaká je jeho velikost? Akcelerace a rychloposuv jsou dva parametry, které se musí odladit. Viz návod na EMC. V podstatě je to pukusničení.
Martinhora
21. 12. 2009, 2:36
bobik píše:Proč snižuješ rychloposuv? Jaká je jeho velikost? Akcelerace a rychloposuv jsou dva parametry, které se musí odladit. Viz návod na EMC. V podstatě je to pukusničení.
Řeknu to popravdě jak to je. Původně mi stroj běhal max F12000 , měl jsem ale nastaveno jen max F9000 (aby to bylo spolehlivý). Jenže teď běhá spolehlivě tak na F6000 (po zapnutí - pak se rozběhá). Je to pravděpodobně teplotou v místnosti. Mazivo v matkách je asi zthuhlé a jak se to ohřeje už to běhá normálně. Ale i těch F6000 bohatě stačí. Kdyby mě to s tou max. rychlostí napadlo hned ušetřil bych si spoustu času a nervů - někdy holt potřebuju trochu popostrčit .....
21. 12. 2009, 5:23
12000mm/min je hukot. Vono i polovina je dost. Jakou máš akceleraci?
RadekV
21. 12. 2009, 6:26
Mno Martine to je mazec. Jeste napis co mas za stoupani sroubu a predpokladam, ze to honis servy. KM by tohle asi nezvladl, nebo jo? Pri stoupani 4mm mi to vychazi 3000ot/min.
Radek
Martinhora
21. 12. 2009, 7:14
RadekV píše:Mno Martine to je mazec. Jeste napis co mas za stoupani sroubu a predpokladam, ze to honis servy. KM by tohle asi nezvladl, nebo jo? Pri stoupani 4mm mi to vychazi 3000ot/min.
Radek
Mam stoupání 5mm. A světe div se jsou to KM. Ale těch 12m je hraniční a nespolehlivý (občas to vypadlo ze synchronu), proto jsem měl nastaveno 9m - to bylo naprosto spolehlivý - teda dokud to nezatuhlo. Používám EMC a zrychlení mam na osách Y a Z 300 mm/s2 a na ose X mam 180 mm/s2 - přeci jen portál má 70 kg. Vše bylo popsáno tady http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=3073 jen jsem vyměnil driver na ose x za M752 a je to opravdu neskutečný rozdíl. A hukot to opravdu je, ale ruku na srdce je to prakticky k ničemu. Stejně většinu strojního času tvoří řezná rychlost a přejezdů je minimum
RadekCX
22. 12. 2009, 8:16
Martinhora píše: A hukot to opravdu je, ale ruku na srdce je to prakticky k ničemu. Stejně většinu strojního času tvoří řezná rychlost a přejezdů je minimum
Jsem rad ze to zde nekdo napsal. Posledni dobou mam totiz pocit, ze jak nekdo nema prejezdovky 10m/min a vic tak neni in.
Ona totiz masina ma obrabet a ne prejizdet.
RadekCX
22. 12. 2009, 8:24
no to gro je spis v akceleraci a jeste jen u 3D
zase treba stroj na vrtani tistaku hodne prejizdi
zalezi taky na ucelu
dnesni komponenty napriklad z cncshopu jsou uz na takove urovni ze nabizeji vcelku optimalni rychlost a honba za vyssi by mohla byt pro vetsinu zde zbytenym luxusem
tim myslim ze kdyz stroj jezdi 6m tak je to myslim celkem v pohode
22. 12. 2009, 8:50
taky jedna vec je kdyz jezdi 10m/min stroj s rozjezdy třeba metr a druhá stroj s rozjezdy 20cm...
22. 12. 2009, 10:29
Ty jsi při těch 12m/min dosáhl maximálních otáček KM a to 2400ot/min. Já tady na fóru vyčetl, že se KM dá rozumě provozovat tak do 1000 max 1500ot/min. Teď máš 1200ot/min. Možná bys mohl jít tak na těch 5000mm/min - 1000ot/min. Jen pro větší jistotu že ti nevypadnou kroky.
V každým případě jsi mi přivedl na myšlenku dalšího laborování. Já mám nastaveno a=50mm/s2 a v=50mm/s. V porovnání s tebou jsem pořádně při zemi.
Martinhora
22. 12. 2009, 10:46
Ono je to asi taky hodně o driverech. Na osách Z a Y mám přitom nastaven max proud jen na 2.6A a stačí to - motory jsou i při delším frézování jen vlažný. Horší situaci mam na ose X (s tou jsem se trápil hodně dlouho). Driver je nastaven na 4.6 A a KM se poměrně dost hřeje (driver ne). (mimochodem při laboracích s teplotou a neustálém ošahávání za chodu - jsem blbec - mi portál vtáhnul prst a skoro mi ho utrhnul - ale sešili to). Budu muset dodělat chlazení na KM, ale ještě nevim jak. Ventilátor asi nebude moc účinej (a znamená to další dráty). Ještě mě napadlo odvést teplo z motoru do základny stroje - kde je větší plocha k vychlazení ..... Je to holt vývoj.
RadekV
22. 12. 2009, 12:11
No, tak to jsi mel stesti... clovek si neuvedomi, ze dela kravinu, nez se neco stane.
Ty drivery jsou pekne a hlavne mozna hodnota napeti a proudu. Me se motory hreji, jen kdyz stoji, protoze me drivery neumoznuji snizit proud kdyz motor stoji. Ve chvili, kdy se toci, tak jsou jen vlazne. Mozna zkus ubrat proudu, stejne jak pises nevyuzil by jsi tak rychle prejezdy. Vsechno je o kompromisu.
Gratuluju k tak zdarilemu strojku :)
