aftermarket diely - prosím o radu
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
romanf
13. 5. 2021, 8:34
Trošku offtopic , ale hádam niekto bude vedieť poradiť.
Ako som už písal v inej téme, tatík mi na VW Golf 7.gen rf 2015 urval ľavé spätné zrkadlo. Volal som k dealerovi VW a originál komplet stojí 380e bez montáže a lakovania.
Na eshopoch som našiel nejaké aftermarket komplety od cca 70e. Ten rozdiel mi príde hrozne veľký, je v tých 70-100 eurových nejaká zrada?
díky
Modros
13. 5. 2021, 8:39
romanf píše: 13. 5. 2021, 8:34 Trošku offtopic , ale hádam niekto bude vedieť poradiť.
díky
Záleží na výbavě....u jednoduchých problem nemám...ale jak jsou v krytech FM antény tak náhrada je jen na oko a je to nefunkční paskvil...kolikrát ani nesedí kabeláž nebo ledky blikaj jinou barvou apod.
romanf
13. 5. 2021, 8:43
hmm, anténa by v tom nemala byť , farba LED by ma až tak netrápila (na svoje blinkre sa zvnútra nepozerám :) ) , hlavne aby fungovalo natáčanie a vyhrievanie a aby sa to nerozsypalo po roku
13. 5. 2021, 8:47
Asi nebude existovat iniverzální rada.
Na Toyotu jsem koupil brzdové kotouče z Polska za 1600 CZK oba. Po týdnu jsem je vyhodil protože "dupaly" a stihly zničit i nové destičky. Nové originál stály 9000 CZK a už tam jsou několik let.
Do dodávky jsem koupil neoriginál díl z Turecka za 1,15€ a originál v AK stojí 33€. Ten neoriginální se lišil tím, že měl odbroušeno logo.
U brzd nebo komponentů motoru kde to může udělat další škody bych byl opatrný. To zrcátko se dá rizknout.
Modros
13. 5. 2021, 8:49
romanf píše: 13. 5. 2021, 8:43 hmm, anténa by v tom nemala byť , farba LED by ma až tak netrápila (na svoje blinkre sa zvnútra nepozerám :) ) , hlavne aby fungovalo natáčanie a vyhrievanie a aby sa to nerozsypalo po roku
s tím většinou problém neni....akorát když třeba praskne kryt tak musíš dát zase celé zrcátko protože na to origo kryt nepasuje...takže se toho neboj....jsou auta kde se after nedá sehnat a to je třeba 40 za zrcátko, když potřebuju zachovat originalitu kupuji přes inzerát...na vrakáčích nenakupuju
13. 5. 2021, 9:18
Univerzální rada neexistuje. Rozhodně kupuj tam, kde bez problémů vrátíš. Když budeme mluvit za koncern, tak jsem nikdy neviděl noname exterier díl, který by přesně pasoval. Spíš to je otázka zda nesedí o 2-3 nebo půl centáku. Naposledy zadní lampy oct. 2x pokus a potom stejně originál :-(
Uplně usměvný problém jsou i pitomy koberečky. 10x si koupíš super pasující druhošku a 10x je máš furt pod pedálama :-(
Zpět na „Prevazne nevazne“
