Stránka 1 z 2
Zasekávanie posuvu/ MACH 3
Napsal: 14. 5. 2021, 5:58
od nikmon95
Dobrý deň, mam frézku CNC 6040z. Postavená na mach3. Mam však problém že pri menšom posuve ako 40mm/min mi posuv zastavuje a opätovné sa rozbieha... Ako náhle nastavím posuv väčší napríklad 45mm/min posuv je ide plynulo... Jedna sa o OS X,Y,Z... Ďakujem za radu.
Re: Zasekávanie posuvu/ MACH 3
Napsal: 14. 5. 2021, 6:06
od robokop
testoval jsi stabilitu realtime procesu na tom pocitaci?
Napsal: 15. 5. 2021, 7:33
od nikmon95
Ano, bolo to OK...
Napsal: 15. 5. 2021, 7:40
od Thomeeque
nikmon95 píše: ↑14. 5. 2021, 5:58 Mam však problém že pri menšom posuve ako 40mm/min mi posuv zastavuje a opätovné sa rozbieha...
Natoč video.
Napsal: 15. 5. 2021, 7:42
od robokop
Nemas tam nastavene zastavovat na konci vektoru?
G61 a G64
Napsal: 15. 5. 2021, 7:49
od nikmon95
Nemám, vravím ako náhle v machu alebo programe dám väčší posuv ako 40mm/min všetko beží v poriadku. Už keď zadám 41mm/min všetko ide plynulo. Testoval som to aj na rovnej drážke a ako náhle som to ubral pod 41mm/min tak občas zastaví a opätovne sa rozbehne posuv...
Napsal: 15. 5. 2021, 7:57
od robokop
Chmm
Zkus linuxcnc :twisted:
Napsal: 15. 5. 2021, 9:22
od pafik
robokop píše: ↑15. 5. 2021, 7:57 Chmm
To je dobrá rada. Linux chodí dobře, ale možná se ti bude systém zasekávat ještě dřív, než se ho podaří nakonfigurovat :) .
Ale až se podaří, bude po problémech; můžu potvrdit. Přecházel jsem asi před měsícem.
Napsal: 15. 5. 2021, 3:18
od nikmon95
Ďakujem za každú radu... Skúsim snáď niečo z toho pomôže.
Napsal: 15. 5. 2021, 6:12
od Lukas_2
To zas bude v elekřině nebo driveru, jako vždy. Zkus přenastavit mikrokroky nebo napájení. Se servy jsem vrtal i s posuvem 8 mm/min. Krásně plynule...
Něco podobného nám dělaly origoš serva z Isel routeru v kombinaci s leadshine drivery. Od nějaké min. rychlosti se ani nerozjely a spadly rovnou do erroru. Při rychlejším posuvu to jelo dobře. Tam to byl problém s napájením...
Napsal: 15. 5. 2021, 7:24
od nikmon95
Zaujímave, super ďakujem.
Napsal: 15. 5. 2021, 7:35
od Mex
Co tam máš za drivery?
Posuv F40 je už hodně pomalu. Tak jestli už to driver nevyhodnotí jako stojící osu a nezafunguje snižování proudu motoru.
Jestli ten driver umí vypnout redukci proudu stojící osy, tak to zkus vypnout.
Případně zkus na chvíli přepnout polaritu signálu STEP. To asi v Machu půjde nějakým klikátkem. Některé drivery (ne všechny) to mají tak, že při opačné polaritě u nich nefunguje snižování proudu.
Napsal: 15. 5. 2021, 10:23
od Radhard
Power down režim? To se mi nezdá. Ten se přepínal tak od 0.5-1s od posledního STEP.
Napsal: 15. 5. 2021, 10:25
od Radhard
Spíš něco nevede jak má a je to navázaný jen kapacitně.
Napsal: 15. 5. 2021, 10:26
od Radhard
Dělají to všechny osy stejně ?
