Ender 3 v2
Harseasis
9. 7. 2021, 3:08
https://postimg.cc/8FH8gv4n
Vedel by mi niekto poradit prečo mi toto robí tlačiareň ? Filament PET G
9. 7. 2021, 5:35
jaký používáš slicer ? ve výsledku ta tiskárna se snaží tisknout do vzduchu takže bud upravit model , nebo slicovat ve slabších vrstvách nebo nastavit podpory . taky záleží jestly tiskneš nejdřív obvody a pak výplně nebo obráceně. používáš chlazení ?
kiko01
Jasne ze tam nema podpory :)
Bohuzial aj fdm tlac ma svoje specifika a treba pouzivat mozog
Harseasis
9. 7. 2021, 9:56
Sorry ja som začiatočník myslel som že kupim zapnem stiahnem subor a tlačím ale realita je iná . Zložil som tlačiareň nakalibroval papierom stiahol delfinika dal na kartu a vytlačiť . Čo je slicer neviem ale idem to naštudovať . Ďakujem za každú radu . Inak nemal by som do tej tlačiarne nahrať aj nejaký softwér aktualizaciu alebo niečo ? Či stači to tak od výroby ?
LSoft
10. 7. 2021, 4:59
Jeden ze stručných přehledů o čem 3D tisk je, jak probíhá celý proces a co je k němu potřeba, je např. zde.
Na YT je o tom kopa videí, např. na kanálu Průša nebo RiMr.
Určitě si to nastuduj. Je za tím daleko víc věcí než sehnat na netu G-code a poslat ho do tiskárny ;)
t256
10. 7. 2021, 7:28
Harseasis píše: 9. 7. 2021, 9:56 Sorry ja som začiatočník myslel som že kupim zapnem stiahnem subor a tlačím ale realita je iná...
Nic neni realite vzdaleno tak, jako tahle domnenka :-)
10. 7. 2021, 11:21
Na internetu najdeš ale opravdu spoustu návodů. Asi bych zvolil slicer CURA - je zadarmo a na trubce je spousta i čekých manuálů. Pokud to s 3D tiskem myslíš vážně, doporučuji Siplify3D, což už stojí peníze, (kreknuté verze nechodí) a nějakej pan Richard Mrázek má na trubce detailní seriál právě s navázáním na Endera.
Na druhou stranu, existují tiskárny, kde to skoro tak jak jsi psal funguje. Třeba tiskárna
Ultimaker 2+ a samozřejmě novější. Pokud použiješ i jejich filamenty a slicer Cura, pak se ti povede skoro ?????? vše na poprvé. Ovšem tiskárna stojí desítky ticíc a filament cca 2x víc než běžné. To však paradoxně nehraje roli, protože váha výtisků se počítá na gramy a je vcelku jedno, jestli proprndáš 200g filamentu po 0,5Kč za tři nepovedené tisky, nebo 80g po koruně. Cena filamentu v ceně výsledného výrobku prakticky nehraje roli. Ovšem počítej desítky a desítky hodin, než to co vymodeluješ taky tak pěkně vytiskneš.
kiko01
10. 7. 2021, 2:39
lubbez píše: 10. 7. 2021, 11:21
Ty mas ako dlho tych ultimakerov? Ani tie bcn3d nevyzeraju zle, len mam pocit ze vyvoj fdm sa celkovo uz moc neposuva, ked neratam nejake tie multiaxis pokusy...
10. 7. 2021, 4:32
U2+ mám tři roky U3ext dva roky. Syn má Endera a už jsme ho dost poladili, ale srovnání s Ultimakerem to prostě nesnese. Ale pokud vyladíš slicer na nějaký typ materiálu (nejlépe PLA) pak je to dobré. Vyměníš výrobce, nebo budeš kupovat šitovej materiál a furt to bude s kompromisama. Ender je sice levnej, ale stále je to otevřená viklačka. Zlehka drcneš prstem do extruderu a jsi o milimetr jinde.
Harseasis
10. 7. 2021, 5:19
Tak som to naštudoval . Nainštaloval som ten cura . Ponadstavoval hodnoty dal to slicerovat a uložiť . Napchal som to do tlačiarne ktorú som nakalibroval . A budem čakať na výsledok . Ale nechápem prečo keď som zadal v programe teploty dosky a ihly musel som to aj napriek tomu zadávať manuálne na tlačiarni . Zaškrkal som aj tie podporné stĺpy pri uhle väčšom ako 40% a som zvedavý na ten zázrak . Neviem čo viac by som tam mal ešte štelovať . Mám taký pocit že aj ten ofukový ventilator mi zatiaľ pri prvej vrstve nefúka …. hmm asi to chce ozaj desiatky hodín pozerania videí a hrania sa .
kiko01
10. 7. 2021, 5:33
lubbez píše: 10. 7. 2021, 4:32 U2+ mám tři roky U3ext dva roky. Syn má Endera a už jsme ho dost poladili, ale srovnání s Ultimakerem to prostě nesnese. Ale pokud vyladíš slicer na nějaký typ materiálu (nejlépe PLA) pak je to dobré. Vyměníš výrobce, nebo budeš kupovat šitovej materiál a furt to bude s kompromisama. Ender je sice levnej, ale stále je to otevřená viklačka. Zlehka drcneš prstem do extruderu a jsi o milimetr jinde.
Samozrejme, to nemozes porovnat cenovo radovo uplne inde, by bolo divne keby boli vysledky rovnake :)
Harseasis
11. 7. 2021, 4:11
https://postimg.cc/gallery/13QqZf4
kryt na mobil tento krát steny pekne držali ale v jednom mieste sa celý oddelil . Trvalo to 12 hodin 0,2 mm ihla teplota dosky 75 teplota PETG 240 . Asi to rozbucham 5 kilovym kladivom a vrátim do alzy .
11. 7. 2021, 5:35
Petg se musi umet. Neni to jednoduchy material na tisk. Zacni s pla.
Harseasis
11. 7. 2021, 6:25
Neviem či bude PLA vhodný ako kryt na mobil ale dám na tvoju radu poprípade nepoznáš nejaký ešte lepší filament na kryty ? A nikde som sa nedočítal koľko by mala byť vzdialená ihla od dosky .
t256
11. 7. 2021, 7:34
Harseasis píše: 11. 7. 2021, 4:11 https://postimg.cc/gallery/13QqZf4
...Asi to rozbucham 5 kilovym kladivom a vrátim do alzy .
Vitej v realite 3D tisku :-) Tva tiskarna se od tech drahych po hw strance moc nelisi, vse je ve vyladeni tiskovych parametru pro konkretni filament. Lisi se to nejen podle druhu materialu, ale i jednotlivych vyrobcu, jeho barvy, miry jeho navlhnuti apod. Pokud v tom plaves, zacal bych zakoupenim filamentu treba od Prusi a pouzij jeho tiskove profily ktere ma pro ten matros vyladene. Az to zvladnes, muzes pak zkouset levne cinske filamenty.
Treba tady mas povidani o 3d tisku a problemech s nim. Soft je placeny, takze bud koupit nebo "stahnout", ale ty rady plati obecne. https://www.simplify3d.com/support/
Z PETG by tohle melo jit bez problemu. Na fotce je prd videt, ale pokud jde o to odlamovani po vrstvach, dal bych vyssi teplotu. Ja tisknu petg i pri 270C. Trosku se to pak lepi na trysku, ale pomohlo jeji obcasne okartacovani a maznuti teflonovym sprejem (pozor at se ti nedostane na podlozku).
